Gönderen Konu: Rotorlu Yagi Anten kullanan var mı?  (Okunma sayısı 854 defa)
Çevrimdışı TA8L_SK
« : 05 Temmuz 2012, 12:58:29 »
Kendim için yapmayı düşündüğüm ve hatta 13El UHF/7El VHF (DK7ZB) den alınma her ikiside 3m uzunluğundaki yagi antenlerimi hazırlamış bulunmaktayım.
Rotor da temin ettim.Her iki anteni birleştirip tek kablo ile indirmek için Stacking devreside yapılmış durumda.
Böyle bir sistemi kullanan amatör arkadaşlarıma soruyorum.
Yagi antenler arası mesafe ne kadar olmalı?
Rotor ile antenler arası yükseklik ne olmalı?
Rotor üstüne takılacak boru dahil kaç mm lik Alüminyum boru ve et kalınlığı ne olmalı?
Antenden Stacking devresine kadar olan mesafedeki kablo boyu çok mu önemli?
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Ynt: Rotorlu Yagi Anten kullanan var mı?
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2012, 15:57:16 »
Merhaba ,
"Kendim için yapmayı düşündüğüm"
"yagi antenlerimi hazırlamış bulunmaktayım."
Durumunuz için hangisi geçerli bilemediğimden ben yapmayı düşündüğünüzü var sayıyorum.
En önemlisi bir VHF ve UHF yagi anteni ortak çalıştırmayı düşünüyorsak stack deyiminden vaz geçmeliyiz, olsa olsa bir VHF/UHF duplexer ile iki anteni birbirine bağlar karşıya geçersiniz ...
Antenlerin Stacking edilebilmesi için genelde tercih edilen metod aynı frekans ve tipde 2 veya katları antenin ortak çalıştırılması yolu ile kazancımızı arttırmaktır,  bu bağlantı  ya Power Splitter ile yada λ nın (3/4-, 5/4- or 7/4) katları şeklinde kesilmiş  75 Ohm kablo ile yapılır geniş bilgi için bakınız http://www.mydarc.de/dk7zb/Stacking/coax.htm ve
http://www.mydarc.de/dk7zb/Stacking/splitter.htm
bunu yapmanın kuralları içinse bakınız
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,24005.0.html
Sorularınızın yanıtlarına gelince
- Yagi antenler arası stacking mesafesini  DK7ZB olsun YU7EF olsun sitelerinde yayınladıkları dizaynlarında belirtirler .
- 30 santim de olur 3 metrede olur ne kadar uzun olursa sert rüzgarlarda motora o kadar fazla yanal tazzik uygulanır, bu   sebepden bir anten kulesi tavsiye edilir.
- Tercihen duralüminyum  (ne yazıkki ülkemizde hala imal edilemiyor:()  50 - 60mm çapında 2mm et kalınlığında.
- Stacking devresine kadar olan kablo mesafenin her anten için aynı boyda olması tercih edilir .
 Kolay gelsin.
« Yanıtla #2 : 05 Temmuz 2012, 18:15:14 »
Belki faydalı olur diye TA1D Mehmet abinin yaptığı sistemi
ve sayfada yazılı bilgileri inceleyebilirsiniz.
http://www.ta1d.com/telsiz.htm
Çevrimdışı TA8L_SK
« Yanıtla #3 : 06 Temmuz 2012, 10:34:50 »
Ali hocam pardon
haklısınız duplexer demem gerekirdi.Her ikiside farklı band ve frekanslarda yapılmış antenler.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
