Gönderen Konu: Kavite hakkında  (Okunma sayısı 987 defa)
Çevrimdışı TA2MES
Kavite hakkında
« : 04 Temmuz 2012, 10:48:38 »
Uhf veya Vhf  kavitenin işlevi hakkında bilgi alabilmemiz mümkünmüdür.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
Ynt: Kavite hakkında
« Yanıtla #1 : 04 Temmuz 2012, 14:38:05 »
Tabiki, elimden geldigince yazayim.
genel kullanimda kaviteler yani duplexer dedigimiz cihazlar filtre duzenekleridir. duplexerlar ayni banddaki 2farkli frekansi ayirirken, diplexerlar dogrudan bandlari birbirinden ayirirlar. araligin epey genis olmasi dolayisiyla da diplexerlar icin hassas bir ayar gerekmez. genellikle diplexerlarda bir alcak geciren (LP), birde yksek geciren (HP) filtre devresi bulunur.
duplexerlarda ayrilacak frekanslar birbirlerine cok daha yakin olduklarindan hassas ve birkac kademeli bir filtre tasarimi gereklidir. genellikle band geciren, bazi modellerde band geciren ile birlikte band durduran filtre katlari vardir.
 birden fazla kat yani tup olmasinin sebebi filtrelerin band genisliginden dolayidir. tek bi seferde istenilen hassaslik el edilemediginden arka arkaya eklenmis filtrelerle istenen band genisligine daraltilir sistemin gecise izin verdigi aralik.
alcak geciren filtre : ayarlandigi frekansin altindaki sinyalleri gecirirler. harmonik filtresi olarak da kullanilirlar.
yuksek geciren filtre: ayarlandigi frekansin ustundeki sinyalleri geciren filtre devreleridir.
band geciren: sadece ayarlandigi frekanstaki sinyalleri gecirir, diger tum sinyalleri bastirir.
band durduran: ozellikle belirli bir frekanstaki sinyalleri durdurmak icin yapilmis filtrelerdir, diger sinyaller uzerinde etkisi yoktur.
ingilizce biliyorsaniz ve dilerseniz www.qsl.net/tb2hl adresinden diplexer basliginda da bu yazdiklarimin benzerini okuyabilirsiniz.
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #2 : 04 Temmuz 2012, 14:52:15 »
Bilgi için çok teşekkürler.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
Çevrimdışı TA2AOG_SK
« Yanıtla #3 : 04 Temmuz 2012, 15:14:37 »
Erhan Bey, çok detaya girmeden,
Repeaterda
RX cihazının kendine ait olan frekansların dışında sarkma almaması için anten girişinde olabildiğince iyi filtrelemeniz gerekmekte.
Aynı şekilde TX cihazınında kendine haz frekanslarının dışındaki frekans saçılmaları öldürmeniz gerekmekte.
Bu iş, RX ve TX aynı anteni kullanıyorsa önemi daha da artıyor.
TX 25Watt gibi bir güç, RX mikrovolt gibi küçük sinyallere duyarlı. TX'in RX'e müdahalesi sağlam bir şekilde bastırılmalı. RX de yanlızca kendi frekansında çok dar bir alanda (mümkünse 25KHz gibi) duyarlı bir hale getirilmeli.
Anten yolundaki bu engelleme veya izinler LC devreleri ile yapılır. Ancak LC den yapılan filtrelerin band genişliği biraz fazla olmakta. VHF deki 600KHz gibi shift degeri için yetmemekte.
LC nin işini çok daha dar bir bandda yapan ( bunun adı yüksek Q değeridir) boşluk rezenatorleri icad edilmiş. Tüpün içi boş, bir mil var ileri geri oynanıyor. Ama LC gibi davranış gösteriyor. Fakat çok yüksek Q'ya sahip. Yani tam repeater ihtiyacı için.
İşte bu tüplerden geçiren, bastıran bir dizi kullanılıp aynı anten iki cihazda kullanılabiliyor. TX'in RX'e müdahalesi min değere indiriliyor. RX cihazına kendi frekansı için çok dar bir geçiş sağlanıyor.
Osman Güler
TA2CMC (eski çağrı işareti)
Çevrimdışı TA8C
« Yanıtla #4 : 04 Temmuz 2012, 15:16:38 »
Erhan bey  TB5X mehmet beyin sitesinde konu hakında çok güzel geniş açıklamalar var .isterseniz bir göz atmanızı tavsiye ederim .esenlikle kalın Mubarek kandilinizi kutluyorum
http://www.tb5x.com/2010/09/02/kavite-nedir-nasil-calisir-ayari-nasil-yapilir/
TA8AL
Mehmet hanifi küçükoğlu
ta8al@hotmail.com
05334605192
Edouard Le Berquier
« Yanıtla #5 : 04 Temmuz 2012, 16:05:36 »
Yıllarca 112 de yönetici olarak çalıştım. Bir çok kez teknik ekiple birlikte rölelere çıkıp bakım çalışmalarına refakat ettim. Gözümle çalışmasını gördüğüm kavitelerin aslında ne işe yaradığını net olarak anlayamamıştım, teknik ekip kanal ayırıcı olduğunu söyleyip geçiyordu, ama bu konu başlığında yazılanlar sayesinde kafamda her şey yerine oturdu. Tüm açıklamalar için ben de teşekkür eder, saygılar sunarım.
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #6 : 04 Temmuz 2012, 17:25:28 »
Tüm arkadaşlara verdikleri değerli bilgilerden ötürü teşekkür ederim,bu değerli bilgilerin konuya yabancı  daha pekçok amatör arkadaşada ışık tutacağına inanıyorum.Saygılarımla.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
Çevrimdışı TA1ED
« Yanıtla #7 : 04 Temmuz 2012, 19:04:13 »
 bir röle istasyonunun en kritik ve hassas bölümü ,kavite ve ayarları için ayrıntılı  türkçe bilgi kaynağı
             http://www.qsl.net/ta3dg/duplexer.htm       adresinde. selam ve saygılarımla
      TA1ED
 METİN KORKMAZ
    TEKİRDAĞ
TA1ED
  METİN KORKMAZ -TEKİRDAĞ
