Gönderen Konu: Wouxun mobil çıktı (galiba)  (Okunma sayısı 855 defa)
« : 12 Haziran 2012, 08:37:38 »
Wouxun'un epeydir reklamı yapılan bir dual bant mobil cihaz çıkarma hazırlığı var idi. Cross-band vb yapabilen ileri teknoloji sahibi bu ürün, fiyatı da ucuz olur diye merakla beklenmekte idi.
Şu an itibarı ile Hamradio'da satışa çıkmış gözüküyor:
http://www.hamradio.co.uk/amateur-radio-main-equipment-mobile-radio-wouxun-mobile-radio/wouxun/wouxun-kg-uv920r-pd-2454.php
Ancak ucuz fiyat beklentisi biraz hayal olmuş, 200 sterlin + VAT (İngilizin KDV si) gibi bir fiyat çekilmiş. 600TL gibi bir fiyat var yani. Orada bu fiyatsa, ülkemizde kaça satılır, düşünmek bile istemiyorum.
Bir de Çin fiyatlarını görelim, bakalım yerinde kaça satılacak...
Ynt: Wouxun mobil çıktı (galiba)
« Yanıtla #1 : 12 Haziran 2012, 08:39:42 »
Özellikleri:
Multi-band Transmit/Receive - UHF: 400-520MHz, VHF: 136-174Mhz, FM (RX Only): 65-220MHz, AM: (1) 500-2000Khz (2) 50-500KHz (3) 2-30MHz•Dual Receive - Dual band simultaneous receiption
•Dual Display - Wide LCD dual frequency display, with independent operation
•Over 999 Memory changes - Different areas division
•Strong and Stable RF Power (VHF: 50W / UHF: 40W)
•Front Panel Separation - Convenient panel separation function simplify special installation
•Cross-band Repeat - UHF & VHF cross-band repeat capacity
•Dual Mobiles Same/Cross-band Repeat
•QT/DQT
•Humanized Speaker Setting
•Caller ID Function - Shows the caller's ID code
•Group Calls, All Calls and Selective Calls
•1750Hz Burst Tone
Çevrimdışı TA0B
« Yanıtla #2 : 15 Haziran 2012, 16:57:32 »
Arkadaşlar merhaba,
Pek yakında "Mobilcom" dan temin edebileceksiniz.
Ancak "Wouxun" fabrikası, yoğun talepler nedeniyle, her distribütöre kısıtlı sayıda cıhaz vereceğinden, teslimatlar ön sipariş verenlere ve sırasıyla yapılacaktır.
Daha fazla bilgi için www.mobilcom.com.tr  ile temas kurmanızı tavsiye ederim.
Saygılarımla
Hayri Levi
