Gönderen Konu: Jelli akülerinizi nasıl şarj ediyorsunuz?  (Okunma sayısı 1056 defa)
« : 21 Mayıs 2012, 10:55:47 »
Jelli akülerinizi şarj etmek için ne kullanıyorsunuz? Otomatik şarj aletleri falan var da, ben işin amatörcesini soruyorum :) Akünün kapasitesinin %10 u kadar sabit akımlı gerilim ile şarj etsek olur mu?
Çevrimdışı TA3AAB
Ynt: Jelli akülerinizi nasıl şarj ediyorsunuz?
« Yanıtla #2 : 21 Mayıs 2012, 19:02:49 »
Yanıtınız için teşekkür ederim. Sizinkisi mükemmel bir besleme kaynağı aslında, şarj da yapar, QRO telsize bağlanırsa da çalıştırır. Benim dediğim, böyle bir karıştan küçük, motorsiklet aküsü kılıklı şeyler, üzerinde 12 V., 7 AH. falan yazıyor.
Çevrimdışı TA2N
« Yanıtla #3 : 21 Mayıs 2012, 22:00:13 »
Ahmet kardeşim,
Karakök 2 (1.44) * 12V. + diyot üstünde düşen voltaj = yaklaşık 17 volt AC
sekonder voltajlı bir ac trafo. seri ağlı diyot seri bağlı otomobil farı. diyot ve
lamba arasına bir 2200 uF elektrolitik kondansatör. Akü doldukça lamba sönecek.
sıfır ışık olduğunda akü tam şarjlıdır. Köprü diyot kullanmayın.Zira bu tip aküler
darbeli (nabazanlı) şarj edilirler.
selamlar,
nursun TA2N
« Yanıtla #4 : 21 Mayıs 2012, 22:15:07 »
Sayın Nursun hocam,
Benim aradığım tam da böyle bir çare idi, çok teşekkür ederim.
Saygılarımla,
Mete TA3EP
« Yanıtla #5 : 23 Mayıs 2012, 07:36:18 »
Benim anladığım böyle bir devre. Yanlışım varsa üstadlar düzeltiversin (Henüz elim ermedi, yapıp denemedim.)
