Gönderen Konu: Telsiz test araçları "tips tricks"  (Okunma sayısı 332013 defa)
4tr 3 volt ses devresi son versiyon
« Yanıtla #220 : 04 Kasım 2024, 03:46:11 »
4tr 3 volt ses devresi son versiyon plaket üstünde ufak montaj dizilmiş, ama fazla yeni değil, SMD malzeme yok
Windows 7 fare ve klavye tutukluğu
« Yanıtla #221 : 12 Mart 2025, 12:49:24 »
Değerli arkadaşlar
Modası geçse de hızlı işlemlerinden dolayı birçok kullanıcı windows 7 yi  kullanmayı tercih ediyor. Aynı bir hart diskte birden fazla işletim sistemi var ise Mesela
C:  Windows 10     D:  Windows 7   veya bir başka sürüm daha kurulmuş ise, en çok fare donması yapan windows 7 oluyor. Açılım başlangıcının hemen ardından farenin ışığı sönüyor ve bir daha açılmıyor. Belli ki farenin akımı kesilmiş.
İnternetteki önerilen çözümler bana pek inandırıcı gelmiyor. Ben bir gerçek çözüm buldum ama kendim de beğenmedim. İşin esası windows 7 yi  güvenli modda açacaksınız.  Bu metot benim icat oluyor, ama anlatmayayım. Daha iyisini buldum.
Easybcd isimli bir multi boot programı var. Amatörlere ücretsiz. Onu anlatayım.
 İşletim sistemi olarak Windows 7 yi seçiyorsunuz. Sağ üst köşede gözükecek. Sol taraf çubukların birinde gelişmiş ayar düğmesine basıyorsunuz. Bir gelişmiş çubuğu da sağ altta. Sonra ona da basıyoruz. Karşımıza üç seçenek çıkıyor. Normal--varsayılan- Düzen yok. Bize en alttaki --Düzen yok butonu lazım. Butonun içini herzaman açık haline getiriyoruz. (Always on) Kayıt yapıp çıkıyoruz Artık faremizin ışığı sönmeyecek.
Hüsnü Köktürk  husnu66tr@yahoo.com
Ynt: Telsiz test araçları "tips tricks"
« Yanıtla #222 : 30 Ocak 2026, 02:35:04 »
4tr 3 volt amplifikatör devrenizde talihsiz bir uzantı olmuş. uzantıyı sildim . Yeni şemayı yapıştırıyorum. Cihaz 3 volt radyo ses çıkışı ve ses amplifikasyonlarında kullanılmış 4 transistörlü bir devredir.
usb şari cihazında kolaylık
« Yanıtla #223 : 23 Şubat 2026, 19:59:48 »
Değerli arkadaşlar
USB şarj cihazı üreten Birçok firma  enerjiyi USB den 5 volt olarak alıp, onu 3.7 volt civarına indirmişler ayrıca mintatür digital voltmetre koymuşlar.
Bu devrelerde  beğenmediğim bir taraf var ki o da şarj işleminin çok kısa sürede tamamlanması.
Şarj nedir? Elektrik depolama, elektrik aktarma  işlemi midir?
Cevap --hayır değildir. Elektrik aktarım işi olsa olsa güneş panelindeki enerjiyi şebeke hatlarına bağlamakla yapılan işler olabilirdi.
--Pekii bizim şarj işleminin esası nedir?
-- Bizler aküye volt ve akım depolamıyoruz. Öyle olsaydı bu işi bir iki dakikada hallederdik. Bizler bozulan akü kimyasını tamir ediyor, akü kimyasını tazeliyoruz. Yenilenen kimya ise verimli elektrik üretiyor. Bu işlem elektroliz olayına benziyor. Elektroliz ise belli bir voltajla yapılıyor, işte bizler bu voltajı  ve belli bir akımı temin etme peşindeyiz.
USB den alınan 5 volt DC akım önce 3 volt 2..4 ohmluk iç direnci olan lambadan geçer, sonra diyotun çizgili olmayan anot tarafından girer (çizgili taraftan giremez)
1 küsur volt  voltaj kaybına uğrayarak çıkışa ulaşır. Her  1N 40001 diyotu 0.6 volt düşürür. İki diyotun voltaj kaybı 1.2 volt civarındadır. Çıkış voltajı ise  5-1.2=3.8 volt olur. Diyot cinsi değiştirilirse çıkış voltajı da değişir.
--5voltu hiç düşürmeden Li-on aküye bağlasak ne olur?
--Cevap: Şarj elektroliz olayıdır. Belli voltaj ve ölçülü akımla gerçekleşir. Aşırı voltaj uygulamasında elektroliz işlemi durur ve akü kimyasını tahrip eden yeni işlemler başlar. Neticede akü kaybı gerçekleşir.
Muhtemel gelişmeler için adres     https://www.geocities.ws/husnu66tr/usb-bes-dev.html
« Son Düzenleme: 24 Şubat 2026, 07:46:01 Gönderen: TA8A »
alıcı-vericilere PA devre ilavesi
« Yanıtla #224 : 07 Mart 2026, 12:24:31 »
Değerli arkadaşlar
Transceiverlere PA katı ilavesinde kafa karıştıran, baş ağrıtan bazı düşünceler oluşabiliyor. Bu gibi endişelerden uzak olmak için 2003 yılında yapmış olduğum bir çalışma devresini masa üzerine yatırıp tekrar inceledim. Röle içini görememek hiç iyi olmadı. 2003 yılında röle içi görülebiliyordu. Şablon devre olduğundan söküp dağıtmaya kıyamadım. Yine de devreye üstten bakış hayli problemi çözdü. Eski şemalara birazcık modifiye yaptım. Yeniden çizmeye hem teknik imkanım yok hem de vakit bulabilme meselesi. Şemalar estetikten hayli uzak, ancak affola diyebilirim.
Temelde 3 cihaz görüyoruz
1-Alıcı verici  transceiver  Bu cihaz yazımızda gözükmüyor
2-röle sürücüsü relay-driver
3-PA devresi
Benim devrede sürücü PA devresine çok yakın idi. Öyle olması da icap eder. Ancak aktif çıkış bobinlerinin birbirine yakın olmaları, birbirlerini görmeleri problem oluşturacağından, bobin aralarına teneke perde yerleştirdim. Benim çalışma bilimsel eğitim amaçlı idi, yoksa şimdi her amatör fafrikasyon cihaz kullanıyor (veya ben öyle biliyorum)
PA transistörü RFG455 demek ki  MRF455 benzeri bir transistör. 28 MHz de bile bayağı başaılı. Ummadığım randımanı verebildi. Muhtemel gelişme takip için adres
   https://www.geocities.ws/husnu66tr/transceiver-relay-driver.html
