Telsiz test araçları "tips tricks"
<< < (42/45) > >>
TB6BHK:
Bir Power amplifikator denemesi
By  Hüsnü Köktürk   TB6BHK  RFG455   HOMEMADE  28MHz Linear amplifikator amplifier
 husnu66tr@yahoo.com
http://www.geocities.ws/husnu66tr/RFG455.htm
https://husnukokturk.wordpress.com/2020/02/05/gocuk-dinleme-biyonik-kulak
Meslek hayatımda orijinal rf güç katı vhf transistor bulmakta zorlandığım çok olmuştur. Piyasayı fazla tanımadığım ve orijinal transistörlerin nerede bulunduğunu bilmediğim için ne bulursam almak ve kullanmak zorunda kaldım. Zaman zaman düşük randımanlı ve hatta sedece ses frekanslarda çalışan transistörlere rasladığım da olmuştur. İşte power transistorların böyle zor bulunduğu yıllarda,yıllar önce birisi bana böyle bir transistör verdi. MRF455 değil, RFG455. Gayet de güzel çalışıyordu. Devremde bu transistoru kullandığım için bu adı vermek zorundayım. Elime bundan daha iri ve daha yüksek frekanslı olması lazımgelen transistörler de geçti ama, bu transistörden memnun kalmıştım.
 Devremiz 28MHz ve civarında çalışmak için tasarlanmıştı. Transistöre irice bir soğutucu bağlıyorsunuz. Röle de devreye çok yakın. Self osilasyonu önlemek için L2 L3 bobini teneke bir perde arkasına alınmış. L2 ve L3 esasen çapı 1cm den fazla, sargıları aralıklıve boyu 25 mm gibi olan tek bir bobin. 220 pf lik kondansatör 5inci tura bağlanmış, L1 6-7 mm çaplı 5 tur kadar. Beys rfc si azıcık daha ince içi nüveli. 0 swr için L3 bobininin sonuna ya bir değişken kondansatör bağlanmalı veya buna eşdeğer iki adet sabit kondansatör konulmalıdır. Kondansatörün bir adet değil de küçük kapasiteli iki adet konulmasında fayda var. Çıkış gücü voltaja tabi olarak azalır ve yükselir. Normalde 50-60w için tasarlanmış bir devredir. RFG455.htm , bu tip devrelerin halk arasındaki argo ismi Takoz'du Devremiz mayıs 2003 senesinde yapılıp kısa bir süre test e tabi tutuldu. CB cilerin aktif olduğu ve propagasyonun çok yüksek oduğu 1986 1987 yılları geride kalmıştı. İşte biz bu devreyi 2003 senesinde denemişiz. Propagasyon hayret verici şekilde zayıflamış ve hatta taa şu ana kadar yıl 2020 zayıflık devam nediyor.
 Genç nesil yani 1986 yıllarını ve hatta daha öncelerini bilmeyen nesil kısa dalga bandını tanımıyor. Bu  band taa 1960 yıllarında da canlıydı. 49 metre bilhassa birçok Avrupa  kısa dalga radyolarında   müzik yayınlarının dinlendiği  bir band olarak kullanılırdı.  Şimdi o zamana yetişen amatörlerimiz bile bana
--İleri gitme band ölmedi biz hala bandlarda aktifiz diyorlar. Nasıl aktifler!  yasanın verdiği en son güç sınırı,  modern fabrika malı transceiver, bir mükemmel harici çatı veya bahçe anteni, 20Amp besleme devresi.
.Bizler o seneleri Almanya ile 4 watt el telsiziyle görüşüyorduk. Görüşememiş isek bu hal cihazımızın zayıflığından değil istasyonların yoğunluğun dandı. İşte RF yüksek wattlı güç devreleri yani halk diliyle Ta...lar görüşmelerde ilk sıraları kapmak amacıyla imal edildiler. Tabii bu durum CB bandında illegal güç olarak yerini aldı. O zamanlar normal bir kısa dalga halk radyosunun istasyon düğmesini çevirdiğiniz zaman kulağınıza likir likir şeklinde müzilal sesler gelirdi. Hışırtı değil. Hatırlıyorum Yıl 1970, masamın üstünde halk tipi kısa dalga radyo var. Mors yapan istasyonları anlamaya çalışıyorum. Sinyal zayıfladı mors kesildi diye bir düşünce hiç akla gelmeyecek bir şey. Kadranın her noktası istasyon dolu. Müzikleri kısa dalga radyodan kasetlere aktarıyorum. Neticede propagasyon kuraklığı kısa dalga yayını yapan birçok istasyonu vurdu, kapattırdı. Bazıları FM yayına geçti.
73           Hüsnü Köktürk       husnu66tr@yahoo.com
TB6BHK:
AC117 2sc1096 mini müzik osilatoru beacon modulator  icabında elektronik Org
Hüsnü  Köktürk:   Arşivden seçme devreler
Transistorlu Org   Org'umuzun en iyi özelliklerinden birisi harici bir ses amplifikatörüne gerek olmaması. Bu özellik bir başka orgda kolay bulunmaz diyebilirim. Devre 1980 yılında yapılmış. Şimdi yapacak oldaydım iki ufak transistor ve ses katı yapardım. Ana olurmu denince ??
Bu devre  iki adet özel audio power transistörle yapılmış. Ben de şunu şunu kullanayım gibi yetersiz çalışmalar başarısızlık nedeni olabilir. Ses çıkış empedansı100 ohm lar civarında
Bulunabilirse 100/150 ohmluk bir hoperlo AC117 nin kollektoru ile şasi arasına direk bağlanır. Yoksa 8 ohmluk hoperlo 39 omluk direnç aracılığı ile şasilenir. En az iki oktav ses üretir. Hoperlonun iri olması bas seslerin daha iyi alınmasını sağlar. Elektronik orglarda bas seslerde kalite düşüklüğü göze çarpabilir. Devremizde normal sesler oldukça tatlıdır.Çeşitli notalar için klavye tuşu kondansatörlerin üzerinde gezer. Kondansatör değerleri    10n  dan başlar 9n  8n  7n  ta hoperlodan ses kesilinceye kadar değerleri düşürebiliriz. Ve sonunda yüksek frekansa ulaşacağız öyle mi? Kulak belli bir frekanstan sonra artık işitemiyor.
 Notaların tam denk gelmesi için ekleme ayar kondansatörleri kullanabilirsiniz.
 Bu arada Türk müziğine has özel notaları da bulmak mümkün olur. Mümkünse aynı transistorların kullanılması tavsiye edilir. 2SC1096 yerine BC238 taktığımda cihaz çalışmadı. elektrikli piyano piano two or more octave transistorized Organ, mini orgel, mini org,  elektronik org, Use the same transistor. Sometimes the parts may be critical.
  http://www.geocities.ws/husnu66tr/7034.htm
  https://husnukokturk.wordpress.com/h
TB6BHK:
 Eksik olmasınlar
Amatör arkadaşlarım hediye olarak birkaç CD göndermişlerdi.
İçlerinden birisinin ismi Ultimate boot CD    İçindeki programların birisi
Parted Magic 2013_00_01_i586
Partition programlarını takdir ederim. Bir dokunuşta arşiv programlarınızı havaya
 uçurarak sizi arşiv bekçiliği yapma derdinden kurtarırlar.
Windowsunuz bozulduğunda kurtarma programlarınızın çoğu windows
 ortamında çalıştıklarından, eski yılların meşhur DOS ortamına dönmek zorunda kalırsınız.
Bir çok DOS programı hata verebilir. İşte benim CD  DOS ortamında çalışıyor.
Bilgisayarımızı bu DOS CD si ile açıyoruz. Parted Magic 2013_00_01_i586
yazılı satırı çalıştırıyoruz. Biraz sabır gerekli. Epey bir dos işlemi yapılıyor.
Daha sonra yazılar küçülüyor. size seçenekler gösteriliyor. Sonunda
bakıyorsunuz DOS ortamından Windows benzeri süslü bir ortama giriyorsunuz.
DOS tan kurtuldum derken eyvah demek zorunda kalıyorsunuz. Maus ölü,
donmuş çalışmıyor.
ps2 mausun  bu tip ortamlara daha dirençli olabileceğini düşündüm.
Sayarı ps2 maus kullanarak açtım. Parted magiç açılmış adeta yeni
 bir windows ortamında çalışıyordu
TB6BHK:
Değerkli arkadaşlar
Maksadımız FET transistorun duyarlılığından bahsedip ardından bir miktar minik antenlerden bahsetmek. Önce yaptığımız devrenin
şemasını bir görelim ki (ben yaptım oldu) demeye hak kazanalım.
Devremiz havadaki elektrik veya benzer enerji varlığını tesbit etmek gayesiyle üretilmiş. Bazıları görsellik için led kullanırken, bazıları da ibreli miliampermetre kullanmışlar. fet ve led taze, hassas olduğunda cihazın verimi artacaktır. Ben yıpranmış eski blr 2sk33 fet kullandım. direnç 1000---1200 ohm
Cihazın hassasiyeti:  Benim yapmış olduğum bu cihaz saçınıza sürdüğünüz tarağın varlığını iki metreden alabiliyor. Yine saçınıza sürdüğünüz tükenmez kalemle led lambayı 50 cm den yakıp söndürebiliyorsunuz  3--5 cm lik kısa tel anten dahi bu iş için yeterli olabiliyor.
Uyarı: Devrede direnç yok iken cihaza 6 volttan fazla volt vermek led ve fet'i yakabilir. Ayrıca elektrik yüklü parmakla fetlerin g ucuna dokunmak fet'e zarar verebilir. Bu durun en çok halı gibi yalıtkan bir eşyanın üzerinde bulunduğumuz zaman, yünlü bir oturak üzerinden kayarak kalktığımız zaman oluşabilir.
Fet transistörün bu hassasiyetini, özelliğini gören bazı amatörler bir adet FET bir adet de transistör kullanarak geniş bandlı aktif anten yapmayı planlamışlar. Bu konuda çalışma yapan amatörlerimizden üç isim vermek istedim. Elbette daha fazla isim olacak affola.  Ali Akyol,   incelemeye  ANTRAK arşiv yıllarında  başlamış.
https://antrak.org.tr/genel/geniş-bandlı-aktif-anten
TA5KE TRAC Trabzon şubesi üyesi. Şube değerli çalışmalar yapmış. Yazı arşivlerinde benim sitelerden adres vererek alıntılar da var. Takdire değer. profil Listelerinde üyelerin ismi dışında her türlü bilgi mevcut İsim olması lazım gelen bir iki üye profil adresi aşağıda. Acaba ben üye olmadığım için mi isim göremiyorum? İsmin olması amatörü çalışmaya teşvik edebilirdi.
 Her neyse, bu üye 2012 yılında foruma kaydolmuş 2015 yılında iki üç devre yazısı yazmış. PA0RTD nin şemasını incelemiş ve düzgünce de yapmış.
http://ym7ka.com/forum/printthread.php?tid=367
http://ym7ka.com/forum/showthread.php?tid=322
http://ym7ka.com/forum/member.php?action=profile&uid=371
Nihayet konu, TB5X Mehmet Divili Bey tarafından tecrübi olarak yapılmış, hayli detaylı şekilde de(Minik Dev)ismi altında 2017--2021 yılları arasında formumuzda yayınlanmış durumda.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,37808.0.html
https://www.geocities.ws/husnu66tr/fet-active-antenna.html
Yukadaki adreste daha fazla link ve muhtemel gelişmeler görülebilir
TB6BHK:
Yazan: Hüsnü Köktürk      TB6BHK    husnu66tr@yahoo.com
Çift voltajla opamp  besleme devresi
Opamp devreleri genellikle çift pil, yani simetrik voltajla beslenmek isterler. Tek voltajla tam dataların alınamadığı zamanlarda  +/- symmetrical besleme gerekir. Çift voltaj birçoğumuza caydırıcı gelebilir.
op-amp symmetrical 2 cell power supply. Muhtemel gelişmeler aşağıdaki adreste görülebilir.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/two-cell.htm
Amatörlerin büyük bölümü bu beslemeyi şebekeden almayı tercih eder. Oysa ki
zamanımızda pil, akü bulma kolay ve pratik bir seçimdir.
Taşınabililirlik, şebekeden bağımsız, rahat kullanım özelliği vardır vs.
İki batarya nasıl bağlanır dersek, internette anında bu bilgilere ulaşılamıyor. En çok trafolu  besleme bilgilerine ulaşabiliyoruz. Zaman zaman karşımıza tek voltajı, diyot ve elektrolitik kapasite kullanarak
ikiye bölme öğütleri karşımıza çıkabiliyor. Bu tür yapımlar sadece çok düşük amperli devreleri çalıştırabilirler.
Şemaları buraya koymamın  sebebi, bilinmeyen bir konuyu açıklamak için değildir. (Tips tricks) kategorisine dahildir.  Amatörlerimizin çoğu saten  bu konularda ustadır,  gaye  internette fazla vakit kaybetmeden ve
fazla beyin yormadan  pil bağlantının nasıl yapıldığını anında görmek, ve icabında misafirlerimize faydalı  olma gayesini güder.
 741  entegresinin şemasının tamamı verilmemiştir. 741 şasi ayakları çift beslemenin GND sine yani  şase kelimesinin olduğu noktaya bağlanacaktır.
Navigasyon
[0] Mesajlar
[#] Sonraki Sayfa
[*] Önceki Sayfa
Tam sürüme git
