Gönderen Konu: Ynt: 80 Mt ve 160 mt  (Okunma sayısı 903 defa)
Çevrimdışı TA2IRU
« : 05 Aralık 2009, 23:08:40 »
80 ve 100 metrede muhabere yapan Türk arkadaşlarımızın anten sistemlerinin resimlerini görmemiz mümkün mü?
Saygılarımla...  http://www.hambeacon.com
Çevrimdışı TA1DX
Ynt: Ynt: 80 Mt ve 160 mt
« Yanıtla #1 : 06 Aralık 2009, 02:10:07 »
Merhaba Ruha Bey, 80 ve 160 m de Delta loop + SG230 Anten coupler kullanıyorum..
Çevrimdışı TA2IRU
« Yanıtla #2 : 06 Aralık 2009, 10:49:56 »
Merhaba Atila ağabey, bilgi için teşekkürler. Bu tip bandlarda oldukça fazla yer kaplayan dipol antenlerin (müstakil yapılar hariç) şehir yaşamında nasıl konumlandığını merak etmiştim. Loop antenler bu konuda imdada yetişiyorlar. Delta Loop içinde aslında konumun uygun olması gerekiyor.
Apartmanlarda yaşayanlar sanırım HF konusunda en çok sıkıntı çekenler. Bu durumda Delta Loop yerine, Loop anten kullananlar aynı kaliteyi yakalayabiliyor mu yoksa hiç olmazsa tatmin edici bir sonuç alabiliyorlar mı?
« Yanıtla #3 : 06 Aralık 2009, 12:18:34 »
Oncelikle selam ve sevgilerimi iletiyorum,
Izmirdeki evim bes katli ve besinci katta oturuyorum,
Arka tarafta bir kismini otopark bir kismini bahce olarak kullandigimiz 15 metre genisliginde 25 metre uzunlugunda yerimiz var.catidan bahceye uzanan bir 30 metreye yakin 2.5 mm2 lik cok telli bir tel var ayrica yukaridan asagiya inen  1inch lik su borusu var onu toprak gibi radyal gibi kullaniyorum.
Tel dogrudan tek bobin tek kondansatorlu bir anten tunerine giriyor. 80 ve 160 metrede bu anteni kullaniyorum. yon olarak biraz ters neredeyse kuzey doguya yani japonyaya yonlu. ama 90-100 watt ile benim Kenwood
TS-820S ile 160 metrede USA. VE, VK, Malasia, Hatta yeni caledonya FK8 bile yaptim bu antenle.
Foca da ise vertical kismi 10 metre yatay kismi 40 metre olan 4 radyalli (full size 41 meter- topragin ustune serilmis vaziyette) INV-L (Altinda 2000 pf 20000 voltluk vacuum kapasite 35 micro Henrylik oldukca buyuk bobinli tuner kullaniyorum tuner bahcede hemen antenin altinda toprak olarak bakir kazik kullaniyorum) ve bire bir dipol kullaniyorum yerden yuksekligi 25 metre. yarismalarda iyi is cikartiyorlar 18 metrelik DF4SA ni fiber pole var ama kullanacak yerim yok.
tekrar selam ve sevgilerimle
yasar gocet
VU/TA3D
Çevrimdışı TA2IRU
« Yanıtla #4 : 16 Aralık 2009, 19:36:55 »
Cevaplar için teşekkür ederim. EH anten kullanan var mı merak etmiştim açıkçası. 73
