Gönderen Konu: Standard HX 290 cihazın programlanması  (Okunma sayısı 2656 defa)
Çevrimdışı TA9V
« : 07 Mart 2012, 21:44:40 »
Mrb. değerliarkadaşlar.
STANDARD HX 290 cihazın programlanması ile ilgili bilgi ve dökümana ihtiyacım bulunmaktadır.
yardımlarınızı rica ediyorum.
Çevrimdışı TA6AUG
Ynt: Standard HX 290 cihazın programlanması
« Yanıtla #1 : 08 Mart 2012, 12:47:34 »
hamit bey
standart programlarını aşağıdaki linkten indirebilirsin.
http://www.radioscanner.ru/files/standard/
saygılar
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #2 : 08 Mart 2012, 19:55:21 »
Hocam cevabınız için teşekkür ederim.
Bu cihaza ait fazla bir döküman mevcut değil veyahut ben bulamadım.Rib şeması nı bu şekilde bulabildim,doğrumu bilmiyorum.
Program lamada comport hatası(Haberleşme hatası) veriyor.Bilgisayarımdaki com sadece tek tir 1 adet.masaüstü ve Laptop tada denendi aynı sıkıntı devam ediyor.Muhtemelen rib de bir sıkıntı var ama nasıl aşıcaz bilmiyorum. Yardımlarınızı rica ediyorum.
Saygılarımla.
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #3 : 09 Mart 2012, 10:37:40 »
standard gx 1508 i ben şu rible programlamıştım iki yıl kadar önce.
belki işinizi görür.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #4 : 09 Mart 2012, 15:13:07 »
Hocam mrb.
Çizim Haricinde bu şemada farklılık bulunmamaktadır.Yalnız siz bu şema ile programladıysanız bende hata vardır demektir.Sizden ricam aşağıda yazacağım komponent değerlerinde hata varsa düzeltmenizi .
T3 - BC308
T1,T2,T4 - BC 548
Jak:2/5 yani ince olan
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #5 : 10 Mart 2012, 10:26:54 »
kardeşim ben rib yapımında bugune kadar sadece
2N2222(metal kılıf) VE 2N3906 kullandım.
Sizin transiztor seciminiz doğru görüküyor ancak
beyz akımları iletime geçme değerleri farklı olabilir
yukarıda belirttiğim transıztorlerle deneyip sonuç bildirin
kolay gelsin
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #6 : 17 Şubat 2013, 19:01:02 »
Bilgi ve dökümana halen daha ihtiyacımbulunmaktadır.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #7 : 17 Şubat 2013, 21:49:22 »
Hamit bey, bu şema ile HX-390U yu programlamıştım. (Şemanın kaynağı bir Rus sitesiydi sanırım.)
Aşağıdaki linkten anladığım kadarıyla aynı kablo, HX-390 ı ve HX-290 ı programlayabiliyor.
http://www.ebay.com/itm/Standard-Stabo-HX-390U-HX-390V-VX-310-UHF-VHF-Radio-Programming-Cable-PPS-3-/350717848873?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51a869ad29
Bir deneyin.
Selamlar.
73.
H.Gültekin Çakar.  TA5AGC
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #8 : 17 Şubat 2013, 22:11:20 »
orijinal ribi
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #9 : 17 Şubat 2013, 22:49:30 »
Hamit bey, bu şemada bazı eksikler var;
µPD4721
pin15 (Vcha): +5V besleme gerilimi için Lojik 0 (GND) olmalı.
pin16 (STBY): Entegrenin çalışması için Lojik 1 (+5V) olmalı.
Baskı devresi verilmiş ise oradan doğrulayın.
Ayrıca, MAX232 ile yapılabilir görünüyor... Bir şema hazırlayıp göndereceğim...test ettikten sonra çalışırsa burada da yayınlarsınız.
Selamlar.
73.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #10 : 17 Şubat 2013, 23:27:52 »
MAX232 li şemayı gönderdim.
73.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #11 : 18 Şubat 2013, 01:01:41 »
Hamit bey, µPD4721 li şemada, 2,5mm ve 3,5mm bağlantıları servis kitabına göre doğru görünüyor...Fakat,
HX290 işlemcisi 3,3 volt ile beslenmiş... Yani µPD4721 pin3(Vcc)= 3,3 volt ve pin15 (Vcha) = 3,3 volt (lojik1) de olabilir...
çetrefilli iş...:)
http://www.radioscanner.ru/files/download/file10690/hx290u_service_manual.pdf
http://www.radioscanner.ru/files/download/file2686/standard_hx290_software.zip
73.
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #12 : 18 Şubat 2013, 15:47:17 »
hamit bey
resimler işinize yarar umarım
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #13 : 18 Şubat 2013, 15:54:33 »
dikkat ederseniz
R RXD ucuna 33k seri direnç üzerinden +5volt verilmiş
aynı şekilde
R TXD ucunada seri dirençler üzerinden +5volt uygulanmış.
yukardaki devre stabil çalışan devre olduğu belirtilmiş.
kolay gele
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #14 : 18 Şubat 2013, 20:42:03 »
Uğur Bey
Denemedik rib kalmadı.Bu ribi ilk denememde kullanmıştım.Bu işte enteresan bir durum var ama bakalım hayırlısı.TA5AGC Gültekin hocamın derlediği bir şema var . İnşallah bu son denemem olur.
Çevrimdışı TA5RE
« Yanıtla #15 : 18 Şubat 2013, 22:24:16 »
Hamit bey,
Anladığım kadarıyla programlama devresi ile haberleşme sorunu var. Lütfen bilgisayarınızda anlatacağım ayarları bir deneyin.
Bilgisayarım sag tık, Özellikler, Donanım, Aygıt yöneticisi, Baglantı Noktaları, (com,port) com1 veya hangi port kullanılıyorsa sağ tık özellikler seçilir. Bağlantı noktası ayarları gelişmiş seçeneğinden hız ayarları minimuma (low) alınır, tamam,  Bilgisayar kapatılıp açılır.
Ben aselsanlarda bu sorunla karşılaştım ve bu yöntemle sorunu çözdüm. İnşallah sorununuz çözülür.
Çevrimdışı TA5IAI
« Yanıtla #16 : 18 Şubat 2013, 22:36:12 »
Bu Cihazdan Bende de Var Sıfır Ama Programlayamadığımdan Kullanmak Nasip Olmadı.
Y
Çevrimdışı TB5CIV
« Yanıtla #17 : 02 Mart 2013, 22:05:13 »
Hamit Bey SElamlar.Cihazı Açarken Yandaki 2 adet tuşa masıpta sarı ışık yanıyor hale getirmen gerekiyor.
yoksa programa girmez standard hx390'da.ama maalesef bendede 290 var 390nın kablosu uymadı.
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #18 : 03 Haziran 2013, 14:09:28 »
arkadaşlar
hiç uğraşmayın gayet basit
bildiğin kenwood ve ya wouxung kablosunun sadece uclarını değiştiriyorsunuz
jak bağlantısı olarakta benim verdiğim resimdeki jak bağlantısını yapıyorsunuz.
ismail beyin cihazı bana ulaştıktan sonra 10 dk mı almadı sorunsuz çalışıyor
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #19 : 02 Ekim 2013, 21:12:13 »
Arkadaşlar mrb.
Standard HX 290 la ilgili sıkıntıyı hayırlısıyla çözdüm.
Bu işlerde Dualcore işlemciler sıkıntılı.
uPD4721 li şemada çalışıyor üniversal ribde çalışıyor farkeden bişey yok.
Kalın sağlıcakla.
