Gönderen Konu: (WRC12) Konferansında 472-479 KHz Radyo Amatörlerine Ayrılması Benimsendi.  (Okunma sayısı 1153 defa)
Çevrimdışı TA9J
14 Şubat 2012'de Cenevre'de düzenlenen Dünya Radyokomünikasyon Konferansı'ndaki(WRC12) delegeler    472-479 KHz frekans aralığının  radyo amatörlerine ikincil olarak tahsis edilmesini kabul etti.
Kaynak: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=942:with-a-maximum-radiated-power-of-1w-eirp&catid=53:spectrum
NOT:  Bu bandın hangi modlar'da ve nasıl kullanılacağı hususu için  çıkacak yönetmeliği beklemek gerekir.
« Son Düzenleme: 26 Şubat 2012, 11:34:42 Gönderen: TA9J »
Hayırlısı olsun Aydından 73s
The Plenary meeting of WRC-12 agreed on the revised text for Agenda Item 1.23 in its first and second reading. This means that the conference concluded on a global secondary amateur allocation in the band 472-479 kHz with a maximum radiated power of 1W (EIRP). Administrations however, may permit stations located more than 800km from the borders of countries listed in a footnote a maximum radiated power of 5W (EIRP).
WRC-12 Genel Kurul toplantısı, ilk ve ikinci okuma Gündem Maddesi 1.23 için gözden geçirilmiş metin üzerinde anlaştılar. Bu konferans 1W maksimum yayılan güç (EIRP) ile bant 472-479 kHz global bir ikincil amatör tahsisi sonucuna anlamına gelir. İdareler, ancak istasyonları maksimum 5W güç (EIRP) yayılan bir dipnot listelenen ülkelerin sınırları den fazla 800km bulunan izin verebilir.
Special The Amateur Radio Service Gains A Band Near 500 kHz
Written by IARU Secretary Rod Stafford W6ROD
Wednesday, 15 February 2012 15:54
Special WRC Report Number Three The Amateur Radio Service Gains A Band Near 500 kHz
472-479 kHz. The worldwide amateur radio service has a new frequency band, 472 to 479 kHz. It is a secondary allocation. There are other services in that portion of the spectrum that must not be interfered with by the amateur operation.The aeronautical radionavigation service is a primary service in the band 415-495 kHz in the following areas: Australia, China, the French overseas communities of Region 3, Korea (Rep. of), India, Iran (Islamic Republic of), Japan, Pakistan, Papua New Guinea and Sri Lanka.The aeronautical radionavigation service is a primary service in the band 435-495 kHz in the following areas: Armenia, Azerbaijan, Belarus, the Russian Federation, Kazakhstan, Latvia, Uzbekistan and Kyrgyzstan. The amateurs are allowed to use the band so long as it does not cause interference to this primary service or the maritime mobile service operating in the 472-479 kHz band. There are some countries that will not allow amateur radio operation in the 472-479 kHz band. The use of the frequency band 472-479 kHz in Algeria, Saudi Arabia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, China, Comoros, Djibouti, Egypt, United Arab Emirates, the Russian Federation, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Oman, Uzbekistan, Qatar, Syrian Arab Republic, Kyrgyzstan, Somalia, Sudan, Tunisia and Yemen is limited to the maritime mobile and aeronautical radionavigation services. The amateur service shall not be used in the above-mentioned countries in this frequency band, and this should be taken into account by the countries authorizing such use.
 Özel Amatör Telsiz Servisi 500 kHz civarında A Band kazanır
 IARU Sekreteri Rod Stafford W6ROD tarafından yazıldı
 Çarşamba, Şubat 15, 2012 15:54
 Özel WRC Rapor Sayısı Üç Amatör Radyo Servisi 500 kHz civarında A Band kazanır
 472-479 kHz.Dünya çapında amatör telsiz hizmeti yeni bir frekans bandında, 472-479 kHz vardır. Bu ikincil bir ayırma olduğunu.Amatör operation.The havacılık seyrüsefer hizmetlerini tarafından müdahale edilmemelidir spektrumun bu bölümünü diğer hizmetleri aşağıdaki alanlarda bant 415-495 kHz bir ilköğretim hizmeti vardır: Avustralya, Çin, Fransız denizaşırı toplulukların Bölge 3, Kore (Cumhuriyeti), Hindistan, İran (İslam Cumhuriyeti), Japonya, Pakistan, Papua Yeni Gine ve Sri Lanka.The havacılık seyrüsefer hizmetlerini aşağıdaki alanlarda bant 435-495 kHz bir ilköğretim hizmettir: Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Letonya, Özbekistan ve Kırgızistan.Amatör onu 472-479 kHz bandında bu birincil hizmet için girişim veya deniz mobil hizmeti neden olmaz sürece bant kullanmalarına izin verilir.472-479 kHz bandında amatör radyo operasyon izin vermeyecektir bazı ülkeler vardır. Cezayir, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Çin, Komor Adaları, Cibuti, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu, Irak, Ürdün, Kazakistan, Kuveyt, Lübnan, Libya, frekans bandının 472-479 kHz kullanımı Moritanya, Umman, Özbekistan, Katar, Suriye Arap Cumhuriyeti, Kırgızistan, Somali, Sudan, Tunus ve Yemen deniz mobil ve havacılık seyrüsefer hizmetleri ile sınırlıdır.Amatör hizmeti bu frekans bandında yukarıda belirtilen ülkelerde kullanılan edilmez ve bu tür kullanım yetkisi ülkeleri tarafından dikkate alınmalıdır.
Çevrimdışı TA2RA
İlköğretim Hizmetini anlayamadım ???
Mert ÇANAKCILARLI
KN40nx
Ataşehir - Istanbul
GSM : 0538 030 67 11
Çevrimdışı TA4RA
Mert abi selam, google translate ile çevirince böyle olmuş :)
Aydın'dan 73.
R. Arda BAYIRLI
AYDIN-MERKEZ
KM37VU
37° 50' 51'' K
27° 49' 16'' D
Eski çağrı işaretim TB4COL
Çevrimdışı TA2RA
Bilgi için teşekkürler Arda,
uzun zaman oldu görüşmeyeli :)
kendine iyi bak
Mert ÇANAKCILARLI
KN40nx
Ataşehir - Istanbul
Çevrimdışı TA2N
Mert merhaba,
 = Öncelikli kullanım =
Bilgine,
selamlar.
