Gönderen Konu: S 045 P entegresi ile QRP..................  (Okunma sayısı 1266 defa)
« : 08 Ocak 2012, 18:21:00 »
5Arkadaşlar, 1985 lerde S 042 P entegresi ile mükemmel FM alıcılar yapılıyordu. (Ancak bu entegre HF olarakda çalışıyor.)  Frekans bandı geniş olduğu için aynı alıcı ile oldukça geniş bantta dinleme yapılıyordu. o tarihte ben FM alıcının 2 trimerinin ayarını değiştirip, 70-200 mhz arası dinliyordum.
Çok kararlı ve mükemmel dinlemesi vardı. 7 MHz RF girilip, LO olarak 12 MHz elde edildiğinde 5 MHz IF elde ediliyor. NE 612 ile aynı sonucu veriyor. Olacak şu, NE 612 ye alternatif olurmu acaba diyorum. Hemde bu entegreden bulabilirmiyiz?  Resimdeki devreyi dinleseniz gerçekten hayran kalırsınız.  Ben gördüğünüz iki trimeri ayarlayarak yukarıda bahsettiğim frekanslar arasını çok net olarak dinliyordum.
Çevrimdışı TA7BB
Ynt: S 045 P entegresi ile QRP..................
« Yanıtla #1 : 08 Ocak 2012, 19:56:25 »
merhaba.
ustam bu devrenin şemasıda varmı acaba.
alıcılarla biraz ilgili birisi olarak merak ettim.
kolay gelsin
de ta7bb
« Yanıtla #2 : 09 Ocak 2012, 14:00:13 »
TA7BB, Ömer kardeş,
Devreden şemayı çıkartmaya çalışacağım .Ancak bu entegreden bulabilirmiyiz, bulunsa mükemmel olur. Bluemavi ve Dirençnette yok.
Ayrıca Google a yazın oradan pdf formatlı, entegrenin özelliklerini indirin. 73 ler.
« Yanıtla #3 : 09 Ocak 2012, 14:04:05 »
Ayrıca MC3362 ile kıyaslandığında bunun Lokal Osilatörü kaymıyor. 10 gün çalışsın aynı frekansı koruyor. MC3362 ise LO frekansını kaydırıyor. Hemde dakikada birkaç KHZ.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #4 : 09 Ocak 2012, 15:03:10 »
merhaba.
bende bir veya iki adet var diye biliyorum.  malzeme kutularını karıştırmam lazım.
 bu gibi çalışmalar için zamanında almıştım ama zamanım olup deneyemedim.
kolay gelsin 73
de ta7bb
ömer yenigün
« Yanıtla #5 : 09 Ocak 2012, 15:48:59 »
Sayın Ömer Yenigün
 Bu alıcının şemasını yıllar önce TRAC dergisine vermiştim.  Şema kağıtlarımın arasında bir ara vardı. Tekrar  arayayım.
Hüsnü Köktürk    TB6CAA   73 ..
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #6 : 09 Ocak 2012, 17:58:25 »
merhaba hüsnü bey nasılsınız.
bu entegrenin baglantı şemasını internetten buldum.
ama sizin trac mecmuasında yayınlanan yazınızıda merak ettim. bana trac mecmuasının sayı numarasını verebilirseniz,bende trac mecmualar full olarak var.o sayıdan bakabilirim.
ilginiz için ayrıca teşekkür ederim.
de ta7bb
ömer yenigün
« Yanıtla #7 : 09 Ocak 2012, 20:12:54 »
Sayın Ömer bey
Trac mecmuasının sayısını bilmiyorum ama sahife 16 diyor. Yazı başlığı  FM (UKV) RADYO
73  Hüsnü Köktürk
« Yanıtla #8 : 09 Ocak 2012, 20:49:37 »
Şemayı kabaca çıkarttım, ancak Hüsnü beyin yayınladığı şemanın birebir aynısı, internetten s 042 p nin alıcı olarak kullanılan devresini referans olarak kullanın. Burada filtre olarak 10.7 mhz 3 bacaklı filtre kullanılıyor. Sonra TBA120S ile demodüle ediliyor. Demodülatör olarak, TBA120U, TBA120T gibi basit devreli demodülatörleri kullanabilirsiniz. Mükemmel demodüle ediyorlar. Çıkışı bir anfi ile kuvvetlendirmeniz gerekmektedir. Dikkat ederseniz şemada anten sinyal kuvvetlendirici olarak AF 237 900MHZ PNP  transistör kullanılmış, bunun yerine yeni nesil BFR91 kullanılabilir, tabii bu NPN.  Sonuç olağanüstü........ 73 ler.
« Yanıtla #9 : 09 Ocak 2012, 20:54:32 »
L4, L5 bobinleri resimdeki gibi plastik yuvaya sarılmış, içlerinde birlikte hareket ettirilen, biribirine bağlı ferrit nüveler var.
« Yanıtla #10 : 09 Ocak 2012, 22:06:02 »
Sayın Hulusi Dündar bey.
Benim elimdeki devrede anten transistörü AF279.  ihtimal bu AF279S olmalıydı.  Sizin yazınızda belirttiğiniz AF237 diye bir transistör benim katalogda yok. Ama AF239 var.
Ben malesef bu alıcıya 12volt verdim ve alıcım bozuldu.  12 voltu 100 ohm bir direnç yoluyla vermek gerekiyor olması lazım. Bir iki sene önce İstanbul Karaköy  pasajında  SO42P entegresini bulamamıştım
73  ler Hüsnü Köktürk  /Yozgat
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #11 : 09 Ocak 2012, 23:14:32 »
merhabalar.
ben malzeme çekmecelerini karıştırıken bir tane ayakları lehimli buldum.
nasip oluda zamanımda olursa denemek istiyorum.
ve bu entegreden uygun fiyata ebay da var.
de ta7bb
« Yanıtla #12 : 10 Ocak 2012, 19:31:36 »
Hüsnü Bey haklısınız ben yanlış yazmışım. Benim kit deki   AF 379, 900 mhz RF pnp transistor. Resimdeki kit halen çalışıyor. Onu kutuya koyup birde frekans metre takıp masamdaki en mutena yere koyacağım. Resmini yayınlarım. Selamlar. 73 ler...
« Yanıtla #13 : 11 Ocak 2012, 11:03:27 »
Keşki TA5ASY Sami beyin  bahsettiği devreleri burada bir görebilsek. Unutmamalı ki iletişimin bu kadar yaygın olduğu şu zamanlarda dahi kayıtlı birşeyler kaybolabiliyor. Gençlik yıllarımda dinlediğim radyolarda her gün yayınlanan birçok müzik parçalarını artık bulamıyorum. Bunları müzikten anlayan birisine çaldığımda  bana "sen beste yapabiliyorsu aferim" alıyorum.
Bahsi geçen alıcının daha okunaklı hale getirilmiş bir hali. Orijinali benim el çizimim olarak "TRAC" a gönderilmiş ve ŞÖ tarafından kendi el becerisiyle çizilmişti.
73.. Hüsnü Köktürk    TB6CAA
