Gönderen Konu: PC ADAPTÖRÜNÜN YAYDIĞI KISA DALGADAKİ PARAZİT NASIL GİDERİLİR?  (Okunma sayısı 1280 defa)
Çevrimdışı TA2OD
 Elimde bulunan 4-5 adet pc adaptörlerini bilgisayarımda test ettim. Hepside farklı şekilde kısa dalga cihazımda gürültü ve parazit ürettiğini gördüm.
 Bilgisayarım kapalı vaziyette iken bile azda olsa bu parazite kısa dalga cihazımda maruz kaldığımı  çalışmayan  masa üstünün  220 fişini adaptörden ayırdığımda parazitin ortadan kaltığını gördüm.
 Çalıştırdığımdada bu gürültünün parazitin kısa dalga cihazında dahada artığına şahit oldum.
 Bu durumları yaşayan arkadaşlarımız nasıl bir çözüm üretmişlerdir? yada pc adaptörü değişmesi gerekiyorsa önerilebilecek marka ve model varmıdır?
 Bilgisayarım masa üstü dual 2.2  işlemcili vista işletim sistemini kullanmaktayım.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA5DC
Ahmet bey linki incelerseniz yardımcı olur inşallah.73s
http://www.turkkonferans.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=1068
Ahmet Bey,
Benzer konu http://www.telsizciler.org/index.php/topic,21639.0.html mejaslarında da geçmektedir. Yardımcı olacağını umuyorum.
Çevrimdışı TA2OD
Değerli arkadaşlar
Murat bey sizin verdiğiniz linkteki benzeri çalışmayı dah önce yapmıştım, nisbeten netice alınabiliyor.
Raşit beyin linkteki verdiği troitli yada feritli çalışmaları hurdalıktan almış olduğum eski model pc adaptörlerinin 220v girişlerinde mevcut olduğunu gördüm bu malzemelerden bulabilen olursa alıp devreyle uğraşmadan kendi pc siviçmod una montajını yaparak nisbeten sorunu ortadan kaldırma şansı olur.
Bilal  bey sizin verdiğiniz linkteki  konu kısmen farklıdır.
Sorun pc siviçmod unun kare dalgalarının kısa dalgada duyulması buna istinaden kısa dalgada duyduğum bu seslerin, asgari seviyede duyabileceğim yada çok iyi filtre edilmiş pc adaptörü yada yapılabilecek bir çalışma yapan yada bilgisi olan varmı  şeklindedir.
ta2aoz@hotmail.com
Ahmet Bey,
Verdiğim linkte arkadaşlar verici ile ürettiğimiz RF 'imiz şebeke yoluyla dışarı kaçmasın diye uğraşıyorlar, siz ise bilgisayarımın ürettiği RF şebeke yoluyla alıcıma ulaşmasın diye uğraşıyorsunuz. Farklı görünse de aslında aynı şeydir. Ben başıma geleni anlatayım. O zaman konu daha da açıklığa kavuşmuş olur.
Bilgisayarım telsizime bağlı ve dijital modlarda çalışmaya çalışıyorum. Sizin bahsettiğiniz gürültüler fazlasıyla alıcımı etkiliyordu. Ama işin enteresanı benim sistemim şebekeye arkadaşların bahsettiği filtre ile bağlı idi. Epeyce uğraştıktan sonra jetonum düştü. Ben bilgisayar ve telsizimi filtreden sonra aynı priz grubuna takmışım. Bilgisayar fişini filtrenin öbür tarafındaki normal şebekeye takınca her şey halloldu ve parazitler gitti. Yani 220 girişinde bulunan prize doğrudan bilgisayarı taktım, telsizi ise 220 RF filtresinden sonraki prize taktım. Sorunum halloldu.
İyi çalışmalar diliyorum.
 Ahmet Bey (1).220 fişini adaptörden ayırdığımda parazitin ortadan kaltığını gördüm demişsiniz . En kolay ve basit çözüm bu.  (2).Cihazı 12 volt akü ile çalıştırın sorun devam eder ise AC filtreler fayda etmeyecek demektir.
Çevrimdışı TA4A
Bendede filtre kullanmama rağmen qrm devam ediyordu ama bu bilgisayarın ve telsizin uzaklığı ile alakalı idi sanırım. Yaptığım filtre ilk başlarda çok işime yaradı sonra bilgisayarımın PSU' su arıza yapınca yaptığım filtre bozuk olan psuda kaldı bende tekrar yapmak yerine bluemaviden hazır filtre aldım. Buda gene ilk başlarda işe yaradı ama sonra ne oldu bilmiyorum gene qrm almaya başladım psudan, son olarak psu nun metal kılıfını komple alüminyum folyo ile izole ettim. + kasanın yan kapağıda komple folyo ile kaplı tuhaf bir şekilde sorunum ortadan kalktı.
73'.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA1PB_SK
http://www.hamuniverse.com/rfi.html adresinde konu detaylandırılmış bir şekilde ele alınmış...Yabancı dil sorununu aşmak için Google amcanın çevirisine rücu etmek gerekliliği aşikar...:)Kolaylıklar dilerim...Sahada kulladığım dc12 ac220 dönüştürücümde ve ayrıca dc12 dc19 dönüştürücümde kare dalgaların harmoniklerinin sebep olduğu RFI sorunlarını araya mesafe koymak-kablolarını bükmek-ekranlamak-kablolara boncuk toroid dizmek vs önlemlerle zayıflatmaya ve tahammül edilebilir seviyeye çekmeye muvaffak oldum lakin tamamen ortadan kaldırmayı hala beceremedim....:)
73 de TA1PB
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
