Gönderen Konu: MFJ 269 Xs işareti  (Okunma sayısı 3909 defa)
Ynt: MFJ 269 Xs işareti
« Yanıtla #20 : 05 Ocak 2012, 20:10:12 »
Murat Bey,
Ellerinize sağlık. En azından CAT kablolarda demekki başka bir şeyin devreye girdiğini öğrendik.
Size biraz daha eziyet edeceğimizin farkındayım. Ama siz de uğraşmayı seviyorsunuz.
Şevket hocamın dediği araya misina koymayı bir deneyin derim. Önceki yazımda "Ben biraz oynayınca hava aralıklı olmak üzere 1.5 mm kalınlığında tel ve tel merkezlerinden olmak şartı ile 2.9 mm aralık bırakarak 100 ohm empedansa sahip bir hat tasarlayabildim." demiştim. Yani 1.5 mm bir çift tel ile 100 ohm hat yapmak istersek arasında 2.9-1.5=1.4 mm. aralık bırakmak gerekir. Buna dayanarak sizin kullandığınız 1.5 mm telin arasına 1.4 mm aralık oluşturacak kalınlıkta misina ekleyip sararsak değerler daha da iyileşecektir diye düşünüyorum. Çünkü 14 MHz. de 3, 28 MHz. 7 olan Xs den yola çıkarak hesapladığımda hâlâ arada 0,04 mikrohenri bir bobin görünüyor.
TA2VO Osman beyin tavsiyesi olan bağlantıları kısa yapmak da bazı şeyleri düzeltir.
Size kolay gelsin, 4 gözle sonuçlarınızı bekliyoruz. Tekrar ellerinize kollarınıza sağlık.
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #21 : 06 Ocak 2012, 08:50:50 »
Osman bey;
Tavsiyeleriniz için teşekkur ederim.10cm rg58 in ucuna krokodil lehimleyip öyle ölçüm yapıyordum.Bunu 5cm ve konnektorle yapacağım.Kullandığım dirençlerde krokodil var kolaylık oldun diye kullanıyordum.Şimdi krokodildeki kabloları değiştireceğim.
Şevket hocam ve Bilal bey;En kısa zamanda bahsettiğiniz şekilde balun sarıp sizlerle paylaşacağım.İlgilerinize ve bilgilendirmelerinize sonsuz teşekkurler.
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #22 : 30 Ocak 2012, 10:17:55 »
« Son Düzenleme: 30 Mart 2012, 15:53:16 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #23 : 30 Ocak 2012, 10:19:36 »
« Son Düzenleme: 30 Mart 2012, 15:55:06 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #24 : 30 Ocak 2012, 10:20:42 »
« Son Düzenleme: 30 Mart 2012, 15:57:12 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #25 : 30 Ocak 2012, 10:22:05 »
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #26 : 30 Ocak 2012, 10:23:23 »
« Son Düzenleme: 30 Mart 2012, 15:59:47 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #27 : 30 Ocak 2012, 10:24:46 »
« Son Düzenleme: 30 Mart 2012, 16:02:09 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #28 : 30 Ocak 2012, 10:25:48 »
« Son Düzenleme: 30 Mart 2012, 16:03:21 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #29 : 30 Ocak 2012, 10:26:51 »
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #30 : 30 Ocak 2012, 10:28:00 »
« Son Düzenleme: 30 Mart 2012, 16:04:39 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #31 : 30 Ocak 2012, 10:30:02 »
« Son Düzenleme: 30 Mart 2012, 16:05:39 Gönderen: TA8A »
« Yanıtla #32 : 30 Ocak 2012, 10:38:41 »
Murat Bey,
Yaptığınız denemeler için elinize sağlık. Son sardığınız toroid üzerindeki sargı arasını misina ile açınca her şey düzelmiş görünüyor. Bu da yaptığımız toroidde bulunan sargının empedansını da unutmamamız gerektiği ortaya çıkıyor. Toroid ile uğraşan arkadaşlara bu çalışmanız yol gösterecektir diye düşünüyorum.
Tekrar elinize sağlık.
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #33 : 30 Ocak 2012, 10:45:05 »
Şevket hocam;
Dediğiniz şekilde balunları sardım testlerini yaptım.Yukardaki resimlerde Tum ölçümleri paylaşamasamda bir kısmını paylaştım.Değerli bilgileriniz için tekrardan çok teşekkur ederim.
Bazı bilgileri arkadaşlarla paylaşmak isterim.10mm çap 100mm Uzunluktaki ferit çubuk üzreine 1:4 balun yapmak için 1mmkarelik telden 20 tur.1,5mmkarelik telden 17 tur sardığımız zaman sonuçlar mukemmel oluyor.11 turdan başlayarak sarımları çoğaltarak denedim.SWR değerleri 1e yakın olsada diğer değerler istenmeyecek şekildeydi.Bu ferit üzerine balun yapacak arkadaşlara SWR metreyle ölçtükleri zaman SWR değeri minimu olasada diğer değerler uygun olmadığı için balun dan istedikleri verimi alamayacakları için bu bilgiyi veriyorum.
Pempe toroid üzerine.1mmkarelik telden arasına 1mmkarelik misina sarark 16 tur sararlarsa tum bantlarda değerleri tam istenilen şekilde 1:4 balunlar elde etmiş olacaklar.Yukardaki fotolarda paylaştım.
Pembe toroid üzerine 1mmkarelik telden 3lü şekilde 14 tur sararlarsa 1:1 balunun en sağlıklı şekilde çalıştığını göreceklerdir.Yanlız benim testlerimle gördümki bu şekilde sarılan 1:1 balun 10 metrede değerleri biraz yuksek çıktı.Ama 14 mhz 7 mhz 3,5 mhz ve 1800 mhzde sonuçlar çok harika.Ayrıca Ferit çubuk üzerine yaptığım tum 1:1 balun sarımlarımda istenilen değerleri bir turlu yakalayamadım.Bu konudada fikirlerinizi bekliyorum.
1:1 balunu ferit çubuk üzerine sarılmış birçok paylaşım var ama ben ne yaptıysam bir türlü sonuç alamadım.
Şimdi pembe toroid üzerine 1:6 balun sarıp deneyeceğim.Aynı zamanda 1:9 unun da sarmayı düşünüyorum.
Bilgilerini bizimle paylaşan tum arkadaşlara tekrardan teşekkur ediyorum.Selam ve dua ile 73s
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #34 : 30 Ocak 2012, 10:47:31 »
Bilal bey evet dediğiniz gibi oldu.Bu arada ikimiz aynı anda yazdığımız için iletinizi yeni farkettim.Bir takım bilgileri paylaştım inşallah arkadaşlara faydalı olur.
En son resimde yaptığım 1:4 balun için iki adet pembe toroidi üstüste yapıştırdım.11 tur sarımda sonuçlar çok mukemmel.73s
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #35 : 30 Ocak 2012, 10:53:11 »
Ayrıca bu pembe toroidlerden sardığım balunları SSB modunda 10 metrede 300-350 watt diğer bandlarda 250 wata kadar denedim.Herhangi bir olumsuzluk yaşamadım.
Çevrimdışı TA8E
« Yanıtla #36 : 02 Şubat 2012, 14:54:15 »
Değerli arkadaşlarım,
Murat Beyin yaptığı çalışmalar Jerry Sevick'in teyit edilmesi şeklindedir. Murat kardeşim yazdıklarından daha önce söylediğim kitapları okumadığınızı çıkartıyorum. Bu işle uğraşacaksan okuyacaksın. Yoksa cebelleşir durursun. Sakın ha itiraz etme. İngilizcem yok falan fıstık deme. Jerry Sevick kitabında çubuk şeklinde yapılan TLT’ lerin neden istediğin 1:4 şeklinde çalıştırılamayacağını buna karşın 4:1 şeklinde çalıştırılabileceğini anlatıyor. 1:6 konusuna gelince nasıl yapılacağı gene kitaplarda var. Biraz çetrefilli bakalım durum ne olacak.
Yaptığın Balun un 30 Mhz civarında SWR sinin artması tur sayısının fazla olduğunu gösteriyor, üşenmeden bir tur bir tur sökeceksin sabırla. Kalın sağlıcakla 73’s DE TA8E
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #37 : 02 Şubat 2012, 16:20:58 »
:Şevket Hocam;
Bana bir kitap okumamı tavsiye etmişsiniz ben bunun için itiraz etmem.Bunun için size kızıp darılmam.Biz bunu yıllardır kürsüden söylüyoruz okumamız lazım diye.Lakin kendimiz bu konuda duyarsız kalmışık meğerse.Dediğiniz şahsı biraz araştırdım.Bu konularda epeyce mesai harcamış.
Benim şimdi toroid üzerine balun sarma sorunum kalmadı,Yalnız ferit çubuk üzerine sardığım 1:9 unun ve 1:1 balunda istenilen değerleri bir türlü yakalayamadım.İnternet de yapılıp yayınlanmış birçok balunu denedim ama SWR dışındaki diğer değerler istenmeyecek derecede.İlginiz için tekrardan teşekkur ederim.73s
Çevrimdışı TA8E
« Yanıtla #38 : 05 Şubat 2012, 15:22:26 »
Değerli kardeşim,
Önce tavsiye ettiğim kitapları oku bak çok daha güzel olacak. İnternetten indirmek istersen her yerde açık kütüphanelerde bulursun.
Çubuk şeklindeki ferritler ile çalışmak biraz zordur sebeplerinden sadece birini söyliyeyim. Manyetik alan ferrit üzerinden geçip daha sonra hava ya çıkar sonra tekrar ferrite girer. Bu sırada işler karışır.
İnternette yazılan herşeye güvenmeyin. Ben bu forumda yazmaktan yoruldum. İnternette yayınlanan herşey doğru demek değil belki tersi doğru. Yabancı siteler olsalar dahi sorgulayıcı olun.. Bu formda bundan önce çeşitli şemalar yayınlandı o zamanda söyledim yazdım. Ölçüm metodları çok önemli. Mesela sizi 269 tatmin etmiş gibi görünsede aslında aletin özelliklerinden dolayı birçok konuyu atlıyorsunuz göremiyorsunuz. Benzer şekilde frekansa göre SWR grafiğini veren arkadaşlarımızı uyardım ama BEN YAPTIM OLDU denildi. Bu lafada çok sinirleniyorum bu arada. Neden oldu veya olmadı. Ne kadarı oldu? Yoksa olsada.... olmasada mı?
Şimdi bir soru. Balunların kayıpları ne kadar? Nasıl ölçeceğiz? Yüksek Watta yaptığın verim hesabını birde mikrovolt olarak düşün. Yani senin balun acaba düşük seviyelerde nasıl davranıyor?
Çubuk üzerine 1:1 sarma işine gelince. Burda arkadaşlar arasında bir laf var KISADEVRE BALUN-AÇIKDEVRE BALUN siz hangisini yapacaksınız? Açık devre için 50 =hm koaks kabloyu alın ferrit üzerine sarın oldu size 50:50
Hadi hoşçakalın 73'S DE TA8E
« Yanıtla #39 : 05 Şubat 2012, 18:08:00 »
Değerli büyüklerimin tavsiyesi üzerine Jerry Sevick (W2FMI)' nın Transmission Line Transformers kitabını kitap halinde ciltlettim ve translatterdende yararlanarak yarı ingilizcemle okuyorum. Faydalı olduğunu düşündüğüm kitabın kopyasını dijital ortamda isteyen arkadaşların mail adreslerine gönderebilirim.
