Gönderen Konu: COLLINS 30L-1 HF Linear Amplifier  (Okunma sayısı 1405 defa)
« : 11 Aralık 2011, 16:29:36 »
Kıymetli Arkadaşlar,
Collins 30L-1 HF Linear Amplifier. Çıkışı 1000 Watt deniyor. Özelliklerine http://www.wa3key.com/30l1.html adresinden ulaşabilirsiniz. Ben aldığımda içinde kapak altındaki kartonu duruyordu. Güç kablosu henüz açılmamıştı ve 110 Volt ayarlı idi. İçerisinden 220 Volt değişikliğini yaptım. Zannederim fabrika çıkışındaki testlerden sonra ilk defa ben çalıştırdım.
İyi seyirler.
Ynt: COLLINS 30L-1 HF Linear Amplifier
« Yanıtla #1 : 11 Aralık 2011, 17:53:23 »
Bilal amca,
bu güzel cicinin çıkışını ölçme fırsatı bulduğunda fabrika verilerini tutuyormu bildirirsen çok memnun olurum
zira benim kullanmakta ikiz kardeşi biraz cimri çıktı 700 den fazlasını vermem diyor  :)
Çevrimdışı TA5MT
    Ümit Duran Geçili
    ADANA
  • İleti: 392
« Yanıtla #2 : 11 Aralık 2011, 19:28:42 »
fiyatı nekadar bilal amca
Çevrimdışı TA1PB_SK
« Yanıtla #3 : 11 Aralık 2011, 21:38:25 »
Cicilerimiz bölümünde yer alan mesajlardaki cihazların sadece BAKILIK ! olduğu yani SATILIK ! olmadığı kanaatindeyim......Satılık ilanları için farklı başlıklar sözkonusu....Bu görsel şölen bölümü gerçekten bitpazarına nur yağdıracak nitelikte cihaz ve müştemilatları içeren nadide bir bölüm....Bir nevi zaman yolculuğu....Tadını çıkartmaya çalışmakta fayda mülahaza ediyorum....Envanterinizdeki mevcut diğer mücevheratın da buradan en azından sıfatı itibarı ile paylaşımının bizlerde uyandıracağı memnuniyeti bizlerden esirgememeniz temennilerimle....73 de TA1PB / EDİRNE
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
« Yanıtla #4 : 11 Aralık 2011, 22:40:39 »
Şu Abim,
Ben de 700 Watt gibi ölçebildim. Zaten 1000 Watt input diyor.
« Yanıtla #5 : 11 Aralık 2011, 22:41:45 »
Ümit Amca,
Murat beyin dediği gibi maalesef SATILIK değil.
« Yanıtla #6 : 12 Aralık 2011, 12:07:57 »
Bilal Bey,
Iyi Gunler,
Kiyipda tadilat yapacaginizi zannetmiyorum ama soylemeden gecemiyecegim.
Ben bir tanesinin yuksek voltaj dogrultma devresindeki 100 mikrofarad 450 voltluk elektrolitik kondensatorlerini 330 mikrofarad 400 volt olan ile degistirdim.
sonuc; Guc 850 watt'a cikti. Ha 700 watt, Ha 850 watt sadece gorsellik.
selam ve sevgilerimle
Yasar GOCET
TA3D/VU
« Yanıtla #7 : 12 Aralık 2011, 12:27:42 »
Yaşar Bey,
Bilgi için sağolasın. Bir gün içini açtığımda bu değişikliği yaparım diye düşünüyorum. 700 ya da 850 fark etmez ama dediğiniz gibi görsellik.
Sağlıcakla kalın.
Çevrimdışı TA8E
« Yanıtla #8 : 12 Aralık 2011, 23:23:31 »
1000W PEP
600W CW
Çevrimdışı TA3F
« Yanıtla #9 : 28 Nisan 2012, 16:02:58 »
BİLAL ABİ BENDEDE VAR. 600W CİVARI ÇIKIYOR.RAPORLAR GAYET İYİDİ AMA BAYA OLDU KULLANMIYORUM KIYIDA DURUYOR.
TA3D NIN BİLDİRDİĞİ MODİFEYİ GERİLİME FAYDASI OLUYORSA DENEMEK LAZIM MALUM YÜK BİNDİKÇE GERİLİM DÜŞÜYOR...
« Yanıtla #10 : 28 Nisan 2012, 16:39:26 »
Mehmet Amca,
Ben de kullanmıyorum. Diğer amca çocuklarının yanında kuzu kuzu yatıyor.
O tarafa çok selam.
« Yanıtla #11 : 28 Nisan 2012, 17:26:13 »
Çok güzel görünüyor, fotolar için teşekkürler.
Bir konuyu merak ediyorum: Benim anten niyetine kurduğum asimetrik dipol(ümsü) 1,5 mm lik bakır tele bu 700 watı helalinden bir yollasam, önce neresi yanar, koaxiel kablo mu, balun mu, tel mi, uyduruk plastikten uç izolatörleri mi?
« Yanıtla #12 : 28 Nisan 2012, 17:47:22 »
Önce balun, sonra kablo (RG58 ise) gider. Sonra da Allah kerim.
Çevrimdışı TA2VG
« Yanıtla #13 : 29 Nisan 2012, 14:58:56 »
Merhaba değerli arkdaşlar;
bu lineer üzerinde yaptığım çalışmalarda bende 800 Watt civarı bir güç ölçdüğümü hatırlıyorum..
(tabiki 800 wat RF gücü antene değil, 50 Ohm 1KW'lık Bird marka bir yüke basmıştım..)
selam ve sevgiler...
Ferhat BOZOKLU, TA2VG
ANKARA,KM69HW
« Yanıtla #14 : 30 Nisan 2012, 10:12:44 »
Ferhat Bey Selamlar,
Bende en fazla 600 Watt civarında güç alabildim . Yanlız unutmamamız gereken bir şey var.
Bu cihazların orjinal kullanım yeri Amerika. Dolayısı ile voltaj 115 Volt. Eh bizim yaptığımız modifikasyon ile cihaz ancak 220 oluyor. Oda şebekemiz müsade ederse. Aslında olması gereken 115+115 = 230 Volt.
Gecen gün yapmış olduğum hurdalık seferinde bir adet güçlü  varyak aldım . Ev durumu müsait olunca aynı konfigrasyonu 220 ve 230 Volt olarak deneyeceğim .
Tabi bilgisini buradan aktarırım .
Çevrimdışı TA2BN
« Yanıtla #15 : 01 Mayıs 2012, 01:51:41 »
Ey 30L1  Kullanan ve de kullanacak olan arkadaslarimiz,
Bu  cihaza verecek oldugunuz paraya bu takatte baska bir ampli almaniz vede daha sonra lambalari degismek istediginizde ise ,gene bu lambalara odeyecek oldugunuz komik miktarlara baska bir ampliye sahip olup kullanamazsiniz diye dusunurum.
Evinize gelen sehir sebekesine ait gerilimi saat 2400 den itibaren bir olcunuz,benim evde bu gerilim 235-240 VAC gibi olmakta, sizde de ayni hikaye oluyor ise Emin aganin alip beslemeye 240 VAC gazlayacagi hususa/Varyakla beslemeye/   pek gerek olmayacagini dusunuyorum.Sizin de bileceginiz uzere bu amplinin HV DC besleme kartindaki elektrolitleri adam gibi yeni versiyon ( icleri ihtiyarlamaktan  kurumamis) elektrolitler ile( ESR METRE ile gidip olcup satin almaniz) ve tercihan Yasar agabeyin yaptigi gibi daha ust kapasitelilerle degismeniz isi cozer.
73de TA2BN
