Gönderen Konu: QRP vcxo frekansı yeterince kaymıyor  (Okunma sayısı 1121 defa)
« : 04 Kasım 2011, 11:40:53 »
Çok popüler olan forty qrp projesini yapmaya çalışıyorum ancak frekans ayarlamada kullanılan vcxo devresinin frekansı bir türlü 5khz den fazla kaymıyor. şuan 7078-7083 arasında dinleme yapabiliyorum. günlerdir belkide 100'den fazla hazır ve farklı toroidlere sardığım bobin denedim ancak sağlıklı bir sonuç alamadım. sadece 22uh ve 10 uh lik hazır bobinleri seri bağlayıp devreye bağladığımda frekans çok kaydı ancak bunda da 7500 lerden başlıyor potu azıcık çevirdiğimde 6700 lere düşüyor daha sonra da osile etmiyor. 12mhz'lik küçük tip kristal kullanıyorum. bir kaç farklı varikap denedim ancak sadece çalıştığı frekans değişiyor aralık pek değişmiyor. sizce sorun nerede olabilir?
bu üzerindeki vcxo yerine harici bir vco yada vcxo devresi ne yapabilirim?
http://lpistor.chez-alice.fr/forty1.htm
Ynt: QRP vcxo frekansı yeterince kaymıyor
« Yanıtla #1 : 04 Kasım 2011, 12:06:46 »
    Merhabalar Mutlu Bey, nasıl sınız?
    Pistorun forty 1b'sini yapıyorsunuz herhalde. Önce frekansı nereden ölçüyorsunuz? VCO da bir adet trimpot var onun şase olamayan ayağından 1n ile ölçebilirsiniz. Eğer kristalin ayağından ölçmeye çalışıyorsanız nafile ölçemezsiniz. Doğru yerden ölçüyorsanız  bazı kristeller kaydımaya izin vermiyormuş. Şapkası uzun kristal deneyin. 12.288 MHz veya 12.230 MHz çok iyi kayıyor. Ayrıca potu yanlış bağlamış da olabilirsiniz. Bunu anlamak için potun orta ucundan voltajı ölçün.1v ile 9,1v arası yaklaşık azalıp çoğalmalı çok turlu potu çevirince. Varikap sadece frekans aralığını değiştirir. Ama kaymasına mani olmaz. Onu deneyerek bulabilirsiniz. Kolay gelsin.
     Beni telefonla arayabilirsiniz. GSM:0.505.8274246   TA3EN   Hüseyin KARAGÖZ     www.ta3en.com
« Yanıtla #2 : 04 Kasım 2011, 12:22:22 »
Hüseyin Bey merhaba,
cevabınız için teşekkür ederim. frekansı bahsettiğiniz yerden ölçüyorum. bu konuda sıkıntım yok çünkü yaptığım 7080 de çalışan bir osilatörü qrp ile doğru frekansı ayarladığımda dinleyebiliyorum. potun bağlantısı doğru, hem orta bacaktaki hemde varikap üzerindeki gerilimi 0.4 ile 8.8 arasında düzgün olarak değiştiriyor.
IF kristallerini 4915.2KHz kullandığım için kristali 12MHz'den farklı kullanmam halinde gerekli frekansı tutturamam, ancak dediğiniz uzun kılıflı kristallerden alıp bir deneyeyim.
« Yanıtla #3 : 05 Kasım 2011, 00:18:26 »
             Merhabalar,
              Kiristalleri 5.120MHz olarak kullanın. Ve vco dakini de 12.288MHz olarak kullanın.Qrp de en iyi çalışan 6 990- 7153 MHz arasında çok iyi çalışan kristal ikilisi bu değerlerdedir.. Haa bir de  12.288MHz kristalinin bobinle birleştiği yere 5 pf mercimek kondansatör veya trimer takın. Frekans genişleyecektir.
              Kolay gelsin.
« Yanıtla #4 : 05 Kasım 2011, 00:22:31 »
 Bir de 12.288.oo - 5.118.50=7169 MHz eder ki bu da demektir ki 7.169 MHz den geriye doğru kayar.
« Yanıtla #5 : 15 Kasım 2011, 12:28:09 »
Değerli kardeşim,
Burada size cevap veren TA3EN kardeşim bu işi iyi biliyor. Ben onun sayesinde QRP'yi tanıdım. onun sayesinde aynen sizin gibi çözemediğim problemleri çözdüm.
İlave olarak eyer Lokal Osilatör devresindeki 2 adet direnç tipi 10 Mikro henrilik bobinin bir tanesini feritle ayarlanabilir 8 Mik. Henri sarma bobin yaparsanız istediğiniz alt frekansı ferit ile ayarlayabilirsiniz. Ferit sayesinde bu bobin 8-13 Mik. Henri değerine ayarlanıp frekans ile oynamanızı sağlıyor.
« Yanıtla #6 : 15 Kasım 2011, 12:36:00 »
Birde aklıma geldi, Bluemavi' de 12288 mhz ve 5120 mhz kristaller kalmamış, mutlaka temin edip  kristallerinizi bunlarla TA3EN'nin önerdiği gibi değiştirin.
Ben bluemavi' ye bu ürünleri temin etmeleri için yazdım. sizde yazın acilen getirsinler.
Bende aynen sizin gibi 12000 mhz ve 4915 mhz lik kristallerle yaptım değişim sadece CW için oldu. yani 7000 khz-7030 khz arası. Ancak 12288 mhz- 5120 mhz lik kristaller ile 6990- 7162 mhz arası değişiyor.
« Yanıtla #7 : 25 Kasım 2011, 00:42:35 »
Bende önce12000 mhz ve 4915 mhz lik kristallerle yapmıştım epey benide uğraştırmıştı. Sonra  12288 mhz- 5120 mhz lik kristaller ile değiştirince durum düzelmişti..
 ayrıca 2 adet 10 mh lik direnç bobinlerin arasını aralayıp yaklaştırarak ta  bant aralığını genişletip daraltabilirsiniz..
Hüseyin hocamın dediği gibi çokturlu potun bacaklarıda pcb deki sıralamaya göre birez ters kalıyor. ona şemadan dikkat ederek bağlanmalı..
kolay gelsin 73 ler...
Mehmet DİVİLİ
www.tb5x.com
