Gönderen Konu: Motorola MTS 2000 de problemim var  (Okunma sayısı 1027 defa)
« : 01 Kasım 2011, 02:09:21 »
Arkadaşlar Selamlar,
Elimdeki motorola mts2000 UHF cihazımı programlarken acele edip program kablosunu erken çıkardım. Şu an FAIL01/92 HATASI VERİYOR. Clon yöntemi ile yapmaya çalıştım ama beceremedim .
Tabii arşiv file almamıştım .
Yardımcı olacak daha önce yapmış olan arkadaşım varmıdır?. Yada benim için bu düzeltmeyi yapacak olan ?
Tekrar teşekkürler.
Çevrimdışı TA2BN
Ynt: Motorola MTS 2000 de problemim var
« Yanıtla #1 : 01 Kasım 2011, 19:43:14 »
Emin beyim, varan iki oldu gecmis olsun , isyerine goturup baktırayım.
73 ta2bn
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #2 : 01 Kasım 2011, 21:45:28 »
Emin bey merhaba,
MTSX Lab yazılımı ile " Read/Write Radio  with No Pack/Unpack " (F3 - F4) seçeneğiyle okutmayı deneyin. Eğer elinizde Clone edebileceğiniz bir cihaz varsa , onu da aynı şekilde okutup cihaza yazdırmayı deneyebilirsiniz.
Yazılım ihtiyacınız olursa gönderebilirim.
Mustafa, TA2M
« Yanıtla #3 : 01 Kasım 2011, 22:55:58 »
Mustafa bey selamlar,
Yazılımı gönderebilirseniz memnun olurum .
ta2fe@hotmail adresim olabilir çünkü bu işleri yaptığım bilgisayar biraz eski model en azından dosya taşıma zorluğundan kurtulurum .
Elimde aynı cihazdan bir adet daha var . Zannederim olabilir.
Rebi  baktım  yapamıyorum  sana gönderirim .
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #4 : 01 Kasım 2011, 23:04:33 »
Emin bey,
Dosya indirme linki e-mail adresinize gönderildi.
Mustafa, TA2M
« Yanıtla #5 : 02 Kasım 2011, 23:19:06 »
Mustafa Bey Selamlar,
Göndermiş olduğunuz programı kurdum . Söylediğiniz seçenekler ile programlamaya çalıştım . Ama ekrandaki hata mesajı FAIL 01/92 den FAIL 01/93 e döndü. Yine hata mesajı alıyorum .
Gönderdiğiniz versiyon ile radyoyu direk okutayım dedim  bu seferde okuttuğum cihaz için bu versiyon benden daha yeni diyor. Zaten ben ilk program yaptığımda 6.07 versiyonunu kullanmıştım .
Yine aynı noktadayım . Acaba yapılabilecek bir şey varmı ?
Selam ve sevgiler
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #6 : 02 Kasım 2011, 23:40:20 »
Emin bey,
Elimde cihaz olmadığından dolayı deneyemiyorum , ancak yanlış hatırlamıyorsam , söylediğim seçeneklerle cihazı okuttuğunuzda verilen versiyon hatasında size bir seçenek sunuyordu. "Versiyon eski ama yinede okutmak / yüklemek istiyormusunuz?" vb.  şeklinde
Bu tarz bir seçenek veriyorsa okutmayı deneyebilirsiniz.  Ayrıca servis manuelinde 01/93 hata kodu yer almıyor :(
Bu durumda çözüm olacağını sanmıyorum ama MTS2000 cihazın R06.08.00 RSS (en son DOS versiyonu) ve R02.03.00 CPS (en yeni windows versiyonu) yazılımlarını da gönderebilirim.
Mustafa, TA2M
« Yanıtla #7 : 03 Kasım 2011, 01:16:48 »
Mustafa bey Selamlar,
Evet öncelikle bende bu yazılımlar ile çözüleceğini zannetmiyorum ama yinede eğer gönderebilirseniz çok memnun olurum . İkrama geçer.
Bu arada bende 01/93 hata kodunu sadece bir yerde bulabildim . Hatta dalga geçiyorlar bu kodu yazdığı zaman elindeki alet artık bir tuğla olmuştur diye. batlabs da hata kodunun nasıl düzeltileceğini anlatmış ama yaklaşık 3 saat uğraşmama rağmen bir yere ulaşamadım .
Programlar için şimdiden teşekkürler. Alınca ve alet ile ilgili sonuca ulaşırsam size bilgi vereceğim .
