Gönderen Konu: aselsan 4811  (Okunma sayısı 1115 defa)
Çevrimdışı TA9V
aselsan 4811
« : 24 Eylül 2011, 15:49:29 »
Arkadaşlar mrb.
Aselsan 4811 lerle ilgili uludağ sözlükte şu tip bir yazı geçmekte:
buradaki asıl konu avantajı; etkili mesafesi diğer telsizlere göre fazladır.
etkili mesafe derken neyi kastetmektedir????.
çıkış gücü olarak 2 tip model mevcut.2w ve 4w olan modelleri.şu an üretilen cihazlar 5w.
konu hakkında bilgilendirme yapacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.
http://www.uludagsozluk.com/k/aselsan-4811/
Çevrimdışı TA3ALP
Ynt: aselsan 4811
« Yanıtla #1 : 24 Eylül 2011, 18:21:41 »
İki ihtimal var.
Bahse konu yazıyı yazan arkadaş bu cihazı diğer pmrlerle kıyaslamış olabilir.
Veya aselsan 4811den önce  çıkış gücü 1w olan yaprak antenli 4510 kristalli el telsizleri vardı. (Hala kullanılmakta) 4811 in önceki serisi olduğu için ikisi arasında kıyaslama yapmışta olabilir.
Ancak şunuda söyleyeyim. Elimden geçen onlarca ticari, askeri ve amatör el telsizleri içerisinde 4811 kadar gaddarını , sağlamını görmedim....
Ynt: aselsan 4811
« Yanıtla #2 : 24 Eylül 2011, 19:48:29 »
Emre Bey,
Yanlış anlamazsanız sizin yazınızda da geçen bir niteleme (gaddar telsiz) dikkatimi çekti.
Bu şekilde sahibinden.com  sitesinde de ilanlar var. Gaddar bildiğiniz üzere acımasız demek ve insanlar için kullanılan bir sıfat ve telsiz için kullanımının uygun olmadığını düşünüyorum. Bunun yerine çok sağlam, zor koşullara dayanıklı, güçlü v.b. şeklinde tarif edilse daha uygun olur düşüncesindeyim. Tekrar belirteyim sizi tenkit etmek gibi bir düşüncem yok bir kaç defa rastladığım bir durum olduğu için dikkatimi çekti, selamlar, 73...
Çevrimdışı TA4ATA
Ynt: aselsan 4811
« Yanıtla #3 : 27 Eylül 2011, 11:04:06 »
Selamlar...
Orada uludagsözlükteki yazım tarihi v.s bakılmalı 4811 leri neye göre yazılmış.. yazan kişinin bu işi nekadar bilmekte.. oraya herkes bişiler yazıyor... hemen hemen hertelsiz gücü wattı aynı olmakla beraber kapalı ve açık alanlar dağ tepe deniz kenarı  el telsizinin bulunduğu ıortyama göre alma gönderme erişimi değişir değişkenlik gösterir... ozaman uludağın tepesinde oturan bir pmr telsizi olan 0,5w lık bir telsiz ile istanbul kadıköy yada bostancı kıyısında rahatlıkla görüşürsüzünüz.. ozaman en kral telsiz o olur... bulunduğun ortam ve şartlarda konuşan telsiz sizin için en iyi telsizdir...
4510 ile 4811 serisi telsizleri birbiriyle mukayese etmek bence yanlış bir kavram... 4510 telsiz 4210 serisi telsizlerin gövdesinde sadece aradaki fark birisi 2m  VHF de diğeri ise 6m 46 50 mhz de çalışan telsizdir. 4510 1 w olasının sebbei ve almasının kötü olmasının sebebi avcı telsiz olarak nitelendirilmesidir. Tank telsizleri 46 50 arası çalıştığından tank etrafında ve tank personeli tarafından 5-6 kişilin teamler arasında kullanılmasından ihtiyac duyulan bunun için tasarlana bir telsizdir.
4811 ise Aselsanın sentezörlü telsiz olarak ürettiği ilk telsizdir. Bu teknolojiyi halen kullanmaktadır. 4811 lerin sağlamlığı tartışılır. metal gövdesi kasasi sayesinde sağlam olarak gözüksede o cihazı her düşürdüğünüzde  alma arızası doğar yada alma hassasiyeti değişir.. bunun sebebi ise k2 kartından kaynaklanır. k2 kartı cihazı açtığınızda üst kapak söküldüğünüzde kasanın derin kısımının üzerindeki kare bir karttır. bu kartın altında yüzey temaslı elektronik malzemelr olduğu için her düşüşde bunlar ya atar yada çatlar.. bu kartta almayı etkiler... hatta ve hatta bu kartın alma arızasını yüzey temaslı condansatörleri bol sıcak ipince uclu havya ile bol sıvı reçine ve lehimle geçilişr satlak olanlar attırılır yerine yenileri konur.. ve onarım biter. herşey tamamlanır tüm ayarlar biter lakin o kartı yerine takarken o 4 vidayı eşit oranda ve aynı mukavemet ile sıkmazsanız kartın dengesi biraz kastığı için u yüzey temaslı kartın altındaki elektronik malzemeler daha cihızı toplamadan tekrara atar... :):):
4811 ler teloskopik antenleri çıktığında tam bir efsane olmuştur. teloskopik yani çekmeli antenli serileri birzamanların en karizmatik telsizleri idi..
Bilgi Paylaştıkça çoğalır...
