Gönderen Konu: ICOM IC-F1000 serisi software  (Okunma sayısı 2076 defa)
Çevrimdışı TA2M
« : 20 Şubat 2008, 23:28:58 »
TA2AAB , Hasan beyin aradığı olup olmadığını bilmiyorum.
Ancak Elimdeki ve internette araştırdığım kadarıyla bu cihazlar için 1 tane software var.
Bu software cihazın programlanması , clonlama (Kopyalama) işlemleri için kullanılan bir yazılım.
Eğer servis software'inden kastınız bu işlemler ise dosya linkini aşağıya ekliyorum.
İNDİR
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA2M
Ynt: ICOM IC-F1000 serisi software
« Yanıtla #1 : 20 Şubat 2008, 23:45:25 »
Önceki mesajıma 1 ilave daha yapayım.
IC-F1000 serisi cihazların yukarıda verdiğimden başka bir yazılımı yokmuş.
Bu seri cihazlar hakkında detaylı bilgi ve Programın içine gizlenmiş bir extra menü ve ayar içeriği hakkında bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #2 : 22 Şubat 2008, 20:52:10 »
mustafa bey,teşekkür ederken  yazılım içindeki extra menü kısmını net olarak açıklayabilir misiniz?73
TA2AAB
TA2E
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #3 : 23 Şubat 2008, 15:20:44 »
Hasan bey merhaba,
Programın gizli menüsünü aktif etmek için:
Programı çalıştırın.
Menüden MODEL sekmesini açın ve Cihazınızın model numarası üzerine gelin.
Bu esnada klavyeden " reserve " yazın. Bu yazı bir yerde görünmeyecek. " reserve " yazdığınızda bir BEEP sesi duyacaksınız. Ayrıca Programın sol alt tarafında " Maker Reserved " şeklinde bir yazı göreceksiniz.
Menüden SCREEN sekmesini açtığınızda alt menü listesinde " Maker Reserved " şeklinde bir seçenek göreceksiniz. Onu seçtiğinizde aşağıdaki ekran çıkacak.
ÖNEMLİ: Bu menüyü , cihazın yüklü yazılımını okutmadan açarsanız göreceğiniz değerler default değerler olacağından sizi yanıltabilir.
Öncelikle cihazınızın yazılımını okutup ( CLONE > READ ) sonra Maker Reserved kısmını açtığınızda cihazınızın yüklü olan mevcut değerlerini görebilirsiniz. Aşağıdaki şekil bunu göstermekte.
ÖNEMLİ: Bu menü vasıtasıyla cihazınıza yapacağınız hatalı müdahale neticesi , cihazınızın alış yapmaması yada bant dışında alma ve gönderme yapması ihtimali olduğundan dolayı, Yapacağınız işlemin ne olduğunu ve ne sonuçlar doğuracağını bilmiyorsanız  , bilen bir kişiye yaptırın yada bu bölgeyi hiç kullanmayın.
Yapacağınız her türlü işlemin riski tamamiye size aittir.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #4 : 23 Şubat 2008, 19:50:42 »
MUSTAFA BEY,
MENÜYÜ  YÜKLÜ OKUTTUM ,AÇTIM LOW 1 İ DEĞİŞTİRDİM .SCAN MENÜSÜNÜ NASIL AKTİF EDECEZ BAŞKA BİR SORUM DAHA YOK ŞİMDİLİK
AYRICA CEP;NUMARANIZI VERİRMİSİNİZ?
TA2E
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #5 : 23 Şubat 2008, 19:55:46 »
MUSTAFA BEY AYRICA BU PROĞRAM ALTINDA BAŞKA GİZLİ BİR MENÜ VAR MI?YARDIMLARINIZ İÇİN HAKİKATEN ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM .
TA2AAB
TA2E
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #6 : 23 Şubat 2008, 20:57:55 »
mustafa bey,
tekrar merhaba.unuttuğum konu aklıma geldi konu şu;
Bana tarif ettiğiniz ve indirdiğim bu yazılım ilk sürümü yani dos sürümü (1.1) ben de 1.2 var zaten ama bu dos 1.1 sürümü açtım dos'ta  ama bloked yani kilitli diye alarm çıkıyor bunu açmak için bloku kaldırmak için yardım  rica ediyorum belki dostaki açılışta detaylı ayarlar yapabiliriz,siz bu 1.1 sürümü açabiliyor musunuz.benim dos'taki PC P2-300 win 98SE
TA2AAB
TA2E
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #7 : 24 Şubat 2008, 09:59:58 »
Hasan Bey merhaba,
Cihazınızı okuttuğunuzda bilgileri bilgisayara kaydedip bana gönderebilirseniz , size daha fazla yardımcı olabilirim. Cep telefonum TACALLBOOK ' ta var.
Programın içerisinde sadece yukarıda yazdığım şekilde 1 tane gizli menü mevcut (En azından benim bildiğim başka yok )
Elimde cihaz olmadığından yazılımı cihazla deneme imkanım yok. O nedenle BLOCKED şeklinde bir uyarı almıyorum. 1.1 versiyonunu direkt olarak XP altında çalıştırabiliyorum.
Size verdiğim programın içindeki MSDOS Kısa yollarını silerseniz programın çalıştığını göreceksiniz.
SCAN konusuna gelince:
Cihaz Scan işlemi için Mikrofon'un Askısına asılması ve askının Şaseye (Ground) bağlanması gerekiyor.
Eğer mikrofon askısını kullanmadan scan yapmak isterseniz modifikasyon yapmanız gerekiyor.
Bunun için:
Cihazın ön panelini sökmeniz ve ön panelin arkasındaki baskı devrede "HANG" olarak işaretli lehim pad'lerini birbirine birleştirmeniz gerekiyor.
Ayrıca Programda SCREEN > Key & Display Assign > Hanger Action kısmını SCAN ON yapmanız gerekiyor.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #8 : 25 Şubat 2008, 18:12:30 »
TEKRAR  ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM SONRA BİLGİLENDİRECEĞİM
TA2E
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #9 : 25 Şubat 2008, 23:32:45 »
Tekrar merhaba Mustafa bey,
Hang  ve scan konusunu şöyle hallettim ,içerileri kurcalamadan yani;
mikrofonun 8 pinli soketini takılı olarak gözönüne getirin en sağdaki yani 8. pin hang piniymiş,mikrofon bağlantılarını yenilerken 4 lü kablom vardı yanına 8 için bir kablo daha yerleştirip sıktım.Bu çıkan ilave ucu basit bir anahtarla şaseye aktarınca al sana tarama (scan) şıkır şıkır tarıyor.Herşey için teşekkürler tekrar
bende faydalı olabildiysem ne mutlu
TA2AAB
Hasan TURGUT
TA2E
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #10 : 02 Mart 2008, 21:28:10 »
tekrar merhaba Mustafa bey,
tek bir sorunumuz kaldı bu scan ayarları  ile ilgili;
Mesela simplex frekanslarda özellikle rx'e de ton koyunca  taramada  bunu duyamıyor ve o frekansı duyamıyorum rx de tonu olmayan frekans/lar/ı duyuyorum.
Bu soruma katkı olabilecek bir ayar maddesi var;doğruysa
COMMON 2 expert
USER CTCSS FREQ(HZ):88.5     OLARAK SEÇİLİ
BU MENÜYÜ SIFIRLAYAMADIM.bu menüyle oynanınca düzelebilir mi derdimiz ya da başka bir ayarla yukarıda bahsettiğim sorunu giderebilecez mi?
TA2AAB
Hasan TURGUT
TA2E
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #11 : 02 Mart 2008, 23:17:08 »
Hasan bey merhaba,
COMMON2 Expert menüsünden 88.5 değerini değiştirmek sorununuzu çözermi bilmiyorum ancak eğer COMMON menüsündeyken sağ ok tuşu ile COMMON 2 (EXPERT) kısmına geçer ve User CTCSS kısmında Boşluk çubuğuna bir defa basarsanız kürsör ışığının hareket ettiğini görür ve oradaki değeri değiştirebilirsiniz.
Ancak sizin sorununuzu çözeceğini zannetmiyorum. Bunun yerine MAKER RESERVED 1  menüsünden CTCSS Decode Attack değerini bir miktar düşürmeyi deneyebilirsiniz.
Sizin sorununuz bana zamanlama ayarının değiştirilmesi gerektiği gibi bir izlenim oluşturdu.
Maker Reserved menüsünden aşağıdaki bilgiler doğrultusunda sequelch ve CTCSS zamanlama ayarlarını yapabilirsiniz. Yapacağınız hataları telafi etmek için öncelikle cihazın orjinal ayarlarını bilgisayara kayıt etmenizi öneririm.
 //// Squelch Delay ////
    Turns the squelch delay function ON and OFF.
    When the function is turned ON, a delay time (varied
    depending on the signal condition) is added to the
    noise detect timer.
    Receive       |            |
    signal  ------+            +--------
    open   .  +------------+----------+
    Squelch       .  |         .  .          |
    close ----+         .  .          +------
    [Squelch delay function]  .  |-------->|
    [Signal detect timer]  [Noise detect timer]
//// Squelch Delay Reset Timer ////
CPU has “normal response mode” and “fast response mode”
for listening received signals and checking signal during
scan (and changing operating channels) respectively.
This item sets the period for CPU entering into "fast
response mode" to obtain fast scan speed.
//// Signal Detect Timer ////
This item sets the squelch attack period except during scan.
Settings lower than default may result in unstable noise
squelch and higher settings may cause the noise squelch to
open slowly.
Receive       |            |
Squelch       .  |         .  |
       close ----+         .  +-----
//// Noise Detect Timer ////
This item sets the squelch release period except during
scan.
Settings lower than default close the noise squelch during
signal fading and higher settings cause the noise squelch
to close slowly.
Receive       |            |
Squelch       .  |         .  |
//// CTCSS Decode Attack Level ////
Sets the CTCSS decode attack period in 255 steps.
Lower settings provide quick decode attack times for low
tone frequencies, however, incorrect detection may occur
at high tone frequencies.
//// CTCSS Decode Release Level ////
Sets the CTCSS decode release time in 255 steps.
Higher settings result in faster closing of the CTCSS squelch.
//// CTCSS Decode PS Level ////
Sets the CTCSS decode threshold level in 255 steps.
Yukarıda verdiğim ayarlar uygun şekilde yapıldığında sorununuzun çözüleceğini sanıyorum.
Elimde cihaz olmadığından dolayı size verdiğim tavsiyelerin sadece teorik olduğunu , bu tavsiyelerin de cihazın teknik doküman ve programlama yazılımından çıkarılarak oluşturulduğunu size bir kez daha hatırlatmak isterim.
Mustafa, TA2M
