Gönderen Konu: LINEAR AMP. ve EMI FILTER  (Okunma sayısı 1156 defa)
Çevrimdışı TA7R
« : 26 Ağustos 2011, 22:50:21 »
Yapımına başladığım yaklaşık 2.5 KW  bir HF Linear için bazı uygulamalarda girişte EMI filtre kullanılmış. Ben de bu filitreyi kullanıp kullanmamak konusunda kararsızım ,bu konuda önerilerinizi bekliyorum. 73 ...
Ynt: LINEAR AMP. ve EMI FILTER
« Yanıtla #1 : 27 Ağustos 2011, 10:57:33 »
Kullanmakta fayda var,
Yanlız 2500 watts output un şebekeden ne çekeceğini hesaplayıp ona göre bir EMI filter kullan ayrıca 2.5KW gibi büyük bir gücün çıkışınıda iyi filtre etmek gerekir zira cıvardaki her hoparlör kendiliğinden rezonansa gelir :)
Kolay gelsin .
« Yanıtla #2 : 27 Ağustos 2011, 15:18:34 »
Iyı Gunler,
Piyasada hazır 20 amperlık EMI fıltrelerı var ben kullanmıstım.
Sanırım bulabilirsiniz. eger bulamazsanız bayramdan sonra benım buldugum yere sizin için sorabilirim.
selam ve sevgilerimle.
kolay gelsın
<yasar <göçet
TA3D
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #3 : 28 Ağustos 2011, 01:37:56 »
Yanıtlayan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Yaşar abi nerden aldığınızı yazabilirseniz çok makbule geçer, ben rfparts ta buldum ama malum nakliye vs. epey bir fiyat tutuyor. Aslında elimde bir adet var 25 yıl öncesinden kalma Siemens ama 10 amperlik olduğu için yanabileceğini düşünüyorum.Bu arada Yaşar abi ; Step-start sorununu çözdüm , hiç bir uygulamada açık şema bulamadıysam da bir kaç devrenin prensip şemalarından oturup uygulama şemasını çıkardım , son durumda artık bir hata esnasında girişteki ilk role açıyor ve  ve besleme üzerinde dirençler üzerinden de olsa gerilim kalmıyor.  Çıkışı da filitrelemem konusundaki uyarılara hak veriyorum bir sorunum var çıkışta izolasyon için trafo ve veya troid üzerine elle yapılmış sargılar kullanan devrelere ulaştım ancak hiç birinde trafonun veya toroid sargının detaylarını bulamadım. Bunun detaylarını bilen (tel kalınlığı , giriş-çıkış sargı sayısı , vs ...) paylaşırsa çok makbule geçer ... 73
« Yanıtla #4 : 28 Ağustos 2011, 23:16:34 »
Cikista ki PI veya PI-L devrelerini halletmek o kadar zor degil. ama eger 2.5 KW icin toroid deneyeceksen ozellikle 80-ve 160 metre icin sanirim iki ser adet T-325 Amidon a ihtiyacin olacak sirt sirta koyup kullanmak icin 7 Mhz kadar helikal bobin isi hallediyor. ama PI-L devresinde bir tecrubem yok simdiye kadar 5-6 Kadar Lineer yaptim hepside PI olarak Calistirdim. ama PI-L daha iyi.
Kisacasi; bahsi gecen lamba empedansi hesaplarima gore yaklasik 1000 ohm civarinda 50 ohm cikis empedansina Pi- ile bir defada dusurmek zorundasin. bunun getirdigi zorluk yok degil var.Eger PI-L yaparsan 1000 ohmu ilk once senin karar verebilecegin 200-300 ohm'a dusurup daha sonra mesela 300 ohm'u 50 ohm'a dusureceksin. bu daha stabil. ve enterferansa daha kapali diyebiliriz.
Bu arada en buyuk problem yasayacagin frekans genellikle 28 Mhz dir ki bu PI de biraz daha zordur. cunki bu frekansda C Tune kondansator degeri cok kucuktur. C Tune kondansatorunuz eger plakali tipse yani hava aralikli ise tamamen acik konumda bile olsa 25-30 pf altina dusmez bu ise cok sinirda bir degerdir eger Vacuum kondansator kullaniyorsan bu onemli degil cunki Vacuum kondansator degeri 5 Pf kadar duser.
Kolay gelsin
Selam ve sevgilerimle
Yasar GOCET
TA3D
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #5 : 29 Ağustos 2011, 20:12:49 »
Yaşar abi , çok teşekkür ederim. Öncelikle 40 ve 20 metrelerde çalıştırmayı düşünüyorum.160m ve 10m ile pek işim olmayacak.PI ve PI-L yapılmış iki örnek şemam var , PI-L de sanırım rotary switch sorunu olacak , Amerikalı 400 dolar istiyor kargoyla beraber ,vaz geçtim. Varyabl ları da air varyabl sipariş verdim bu arada Ankaraya yolum düşebilirse belki ordan vacuum bakabilirim. HV için besleme montajına bayramdan sonra başlıyorum. Yine trafolar bir iki yerden fiyat aldım , sipariş bayramdan sonrayı bekliyor. Şimdilik durum böyle, Yaşar abi ve takip eden bütün arkadaşların Ramazan bayramlarını kutluyorum. Selam ve saygılarımla ...
