Gönderen Konu: Doğu Akdeniz Bölgesi Aprs Digipeater sistemi faaliyette  (Okunma sayısı 1004 defa)
Çevrimdışı TA8L_SK
Çukurova ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin bir kısmında yaklaşık 1 yıldan beri süren APRS Digipetaer çalışması sonunda tamamlandı.
Mersin (YM5KME), Osmaniye (YM5KOS), Ceyhan (YM5KCE) Foxdigi, Hatay (YM5HTY), İskenderun (YM5ISK), Gaziantep (YM8KGZ), Kahramanmaraş (YM8KMR), Elbistan (YM8KEL) Montaj aşamasında.
Toplam 7 Adet digi ve 1 Adet Montaj aşamsında olan APRS Digipeater sistemi hizmete girmiştir.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA8AHO
Ynt: Doğu Akdeniz Bölgesi Aprs Digipeater sistemi faaliyette
« Yanıtla #1 : 11 Temmuz 2011, 12:18:53 »
hocam süper oldu elinize sağlık 73 s
Çevrimdışı TA5MT
    Ümit Duran Geçili
    ADANA
  • İleti: 392
« Yanıtla #2 : 11 Temmuz 2011, 14:55:52 »
bol APRS li gunler artık sizi ekran dan takip edecem elinize saglık ama bide şu bilgiyi gecerseniz nası giripde bakacaklar nett den bu konu da da aydınlatılırsa  arkadaşlar mutlu olurlar bide bilgisayar başın dayken mesaj atabime şansı varmı ve onların da mesajarını görecekmiyiz ayrıca bi APRS dir gidiyor bunu tam olarak anlatır sanız anlamayanlar da anlamış olacak yani bundan arkadaşlar nasıl fayda görecekler saygılar adana incirlik den ümt 73
Çevrimdışı TA5AHO
« Yanıtla #3 : 11 Temmuz 2011, 16:11:33 »
Doğu Akdeniz İçin Büyük Bir Eksiklik Sayenizde Tamamlanmış Oldu.Enver Hocam Yaptığınız Çalışmalar İçin Teşekkür Ederim.
« Yanıtla #4 : 11 Temmuz 2011, 18:12:48 »
Elinize sağlık hocam. Sayende bir çok bölge digisine kavuştu. İnşallah yakında tüm Türkiye'de Aprs Digi ağları kurulur.
Çevrimdışı TA8L_SK
« Yanıtla #5 : 12 Temmuz 2011, 01:24:12 »
TA5AWA nın isteği üzerine basit şekilde birkaç kelime ile nasıl kullanılacağını anlatalım.
APRS SİSTEMİ : Aktif Aprs ve Pasif Pasif olmak üzere ikiye ayrılır.
Aktif Aprs sistemi
Size mesaj gönderebilirler ve siz bu mesajı okuyup karşılığını yazabilirsiniz.Harita üzerinde görünürsünüz.Hatta telsizinize bir navigasyon cihazı bağlayarak diğer aprs kullanıcılarını da harita üzerinde görebilirsiniz.Asıl olması gereken Aprs haberleşme sistemi budur.
Aktif Aprs haberleşme sistemi kullanabilmek için gerekli ekipman ve donanım ne olmalıdır?
Öncelikle Aprs için özel yapılmış telsiz kullanmak gerekir bu telsiz modelleri.
El telsizi olarak Yaesu VX-8DR(opsiyonel gps de alınmalıdır)Yaesu VX-8GR,Kenwood THd-72
Mobil telsiz olarak:Kenwood YMD700,Yaesu FTM-350, şimdilik en popüler olanı Kenwood TMD710
Ayrıca Mobil telsiz araçta kullanılacak ise telsize muhakkak GPS takılmalıdır.
Aktif aprs sistemi pahalı bir sistemdir.
Pasif aprs sistemi
Bu sistem için 1 Adet VHF el telsizi veya mobil telsiz kullanılmalıdır.Mobil telsiz olarak ben Aselsan 4822 tavsiye ediyorum hem fiyatı uygun hemde çıkış gücü 15W olarak ayarlanırsa digi lere daha rahat bağlanabiliyor.
1 adet GPS
1 Adet Tinytrak veya Open tracker.
Bu üç ekipman ile sistem gerektiği şekilde bağlandığında pasif aprs sistemi kurmuş olursunuz.
Ancak bu sistemde mesaj alamazsınız,mesaj yazamazsınız,yanlıca araç takip sistemi gibi harita üzerinde görünürsünüz.Mesaj alamadığınızı bildirmek amacıyla info kısmına (Mesaj Alamam) şeklinde bilgi yazılmalıdır.
Bu sistem yanlızca araç takip sistemi gibi kullanılmaktadır.
Bu sistem fiyat olarak daha uygundur ama Aktif aprs sistemine geçiş yapabilmek için kullanılabilir.Asıl olan Aktif aprs sistemidir.
 Mesaj nasıl gönderilir.?
Aktif aprs sistemi kullanıcılar telsizlerinin mesaj yazma kısmından direk mesaj yazarak diğer Aktif aprs kullanıcıları ile mesajlaşabilir.
Pasif aprs kullanıcılarına mesaj gönderilmemelidir.Çünkü geri dönüş olmamaktadır.
Ayrıca bilgisayarınıza kuracağınız UI-View32 programı ile de Aktif aprs kullanıcılarına mesaj gönderip alabilirsiniz.
Aprs kullanıcılarını nasıl görebilirim?
Bilgisayarınıza aşağıdaki web adresini yazarak aprs kullanan amatörleri görebilirsiniz.Ayrıca 3 ve daha üstü deprem verilerini de görme imkanınız bulunmaktadır.Sayfaya girdiğinizde google haritası ile karşılaşırsınız harita üzerinde mousu hareket ettirerek istediğiniz şehirdeki aprs kullanıcısını takip edebilirsiniz.Kullanıcının üzerine gelip mousu bir defa sol tıklayıp,açılan küçük pencereden izlemeyi başlat dediğinizde  kullanıcıyı sürekli tekip edebilirsiniz.Hızını,bulunduğu koordinatı,Open tracker kullancılarında aracın akü voltajını,Aracın iç ısısını görme imkanınız bulunmaktadır.
http://tr.aprs.fi/
Aprs sistemi hangi frekansta kullanılıyor ve nasıl dinleriz?
Avrupa ülkelerinde ve türkiye'de 144.800Mhz kullanılıyor. (ton ve shift yok)
Bu frekansta dinleme yaparsanız yanlızca beacon sesi duyarsınız.Fax sesine benzerdir.
Bir aprs kullanıcısının Aktif veya Pasif aprs kullandığını nasıl anlarım?
İlk etapta anlamanız biraz zor.Ancak pasif aprs kullanıcısı olanların Text mesajlarına (Mesaj alamam) veya (lütfen mesaj göndermeyin) şeklinde bir info yazmaları bize yardımcı olacaktır.
Konu ile ilgili kısaca yazacaklarım bu kadar olup.Konuyu daha geniş öğrenmek isteyenler TA1DX atilla beyin web sayfasını ziyaret edebilirler.
http://www.ta1dx.com/
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA3ATA
« Yanıtla #6 : 12 Temmuz 2011, 01:55:03 »
ENVER BEY ....
ÇALIŞMALARINIZDA ELDE ETTİĞİNİZ BAŞARILAR HAKLI OLARAK SİZE ÖVGÜYÜ DE BERABERİNDE GETİRİYOR..
İYİ Kİ VARSINIZ..HERŞEY İÇİN İÇTENLİKLİ TEŞEKKÜRLER...
TA3ATA...M.TURGAY...73
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
