Gönderen Konu: Kenwood TH-28A  (Okunma sayısı 1343 defa)
Çevrimdışı TA8BZ
Kenwood TH-28A
« : 09 Nisan 2011, 17:35:54 »
merhaba arkadaşlar Kenwood TH-28A bu  cihaz vhf mi uhf mi  dualmi bir kaç yabancı  siteye baktım anlayamadım ne oldugunu   gönderme frekansları  hakkında bilgisi olan varsa  yardımcı olmanızı  beklıyorum  73 s
Çevrimdışı TA2HZ
Ynt: Kenwood TH-28A
« Yanıtla #1 : 09 Nisan 2011, 18:22:34 »
SPECIFICATIONS
Type: Amateur VHF transceiver
Frequency range: 144-146 MHz
Mode: FM
RF Power output: Hi: 2.5-5 W (depending on voltage)
Lo: 0.5 W
El: 20 mW
Receiver system: N/A
Sensitivity: N/A
Selectivity: N/A
Image rejection: N/A
Voltage: 7.2-16 VDC
Current drain: RX: Max 55 mA
TX: Max 1.4 A
Impedance: 50 ohms, BNC
Dimensions (W*H*D): 49.5*115.8*37.8 mm
Weight: 330 gr (with PB-13, antenna, handstrap and belt hook)
Manufactured: 1992-19xx
Other: RX: 118-174 / 430-440 MHz
New price 1992 in Sweden: 3395:- SEK
Related documents: User manual (1.8 Mb)
Modifications:
TA2HZ
Yusuf Ayka
aykayusuf@gmail.com
0551 862 60 62
QTH KN40SX İZMİT/KOCAELİ
Çevrimdışı TA2HZ
Ynt: Kenwood TH-28A
« Yanıtla #2 : 09 Nisan 2011, 18:24:19 »
cihaz 144 146 2 mtr vhf dir saygılarımla 73s
TA2HZ
Yusuf Ayka
aykayusuf@gmail.com
0551 862 60 62
Çevrimdışı TA8BZ
Ynt: Kenwood TH-28A
« Yanıtla #3 : 09 Nisan 2011, 18:25:29 »
teşekkür ederim ama sanki uhf de dınleme yapıyor gibi birşey  anladım doğrumudur  ve cross özellıgı  varmıdır ?
Çevrimdışı TA2HZ
Ynt: Kenwood TH-28A
« Yanıtla #4 : 09 Nisan 2011, 18:31:04 »
usa versiyonunda uhf sadece rx yapar dinleme yani cross özelliğide yoktur  73
TA2HZ
Yusuf Ayka
aykayusuf@gmail.com
0551 862 60 62
Çevrimdışı TA2HZ
Ynt: Kenwood TH-28A
« Yanıtla #5 : 09 Nisan 2011, 18:34:22 »
kenwood th28 th 78 th79 bu cihazlardan uzak dırmanızı isterim sorunlu cihazlardır
TA2HZ
Yusuf Ayka
aykayusuf@gmail.com
0551 862 60 62
Çevrimdışı TA8BZ
Ynt: Kenwood TH-28A
« Yanıtla #6 : 09 Nisan 2011, 18:43:35 »
çok teşekkür ederim yardımınız ve alaknız için.. 73 s
Ynt: Kenwood TH-28A
« Yanıtla #7 : 09 Nisan 2011, 20:05:40 »
Degerli amator arkadasim,
Senelerce TH-28 kullandim.
VHF Alma gonderme UHF Dinleme yapar
Selam ve sevgilerimle.
Yasar GOCET
TA3D/VU
Çevrimdışı TA8BZ
Ynt: Kenwood TH-28A
« Yanıtla #8 : 11 Nisan 2011, 09:17:42 »
yaşat bey çok teşekkür ederim tavsiye edersiniz sanırım  bide fiyatları  hakkında bir bilginiz varmı  cihaz sıfıra yakın cok temiz ?
Çevrimdışı TA2OD
Ynt: Kenwood TH-28A
« Yanıtla #9 : 13 Nisan 2011, 07:49:09 »
Geniş bant dinleme yapmak istiyorsanız tavsiye etmem mesela 168 sağlığı dinleyeceksiniz yeni nesil cihazlar gibi değildir bariz sağır kalır amatörde sorun yok cihazın içini  açmadıktan sonra kolay kolay arıza yaptıramazsınız ama cihaz açıldıysa almanızı tavsiye etmem elinizde kalır. Kullanımı çok kolay görünüşü harikadır ilk cihazımdı.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA2CR
Ynt: Kenwood TH-28A
« Yanıtla #10 : 15 Nisan 2011, 11:24:18 »
bu cihazlarda alt menüye giriş var 2000 senesinde kullanmıştım alt menüye girince bütün frekanslarda 108-135 hariç hepsinde tx yapıyor en sağ altta bulunan abcd tuşlarından birine uzun süre yada arka arkaya basınca giriyor yanlış hatırlamıyorsam ama notlarımı bulur söylerim
