Gönderen Konu: Yaesu FT-857D Güç Kaynağı Kullanımı  (Okunma sayısı 1440 defa)
Çevrimdışı TA2ANL
« : 28 Mart 2011, 14:57:48 »
Herkese Merhaba,
Haftasonu yeni aldığım Yaesu FT857D'yi eski bir otomobil aküsü ile çalıştırdım. Fakat yeni şarj yapmama rağmen, akü hemen deşarj olmaya başladı. Bir kaç defa qso çağrısı yaptım ama hiç kimseye sesimi duyuramadım, watt metre ile ölçüm yaptığımda cihazın ancak 10-20 watt arasında çıkış yaptığını gözlemledim. Zaten cihaz, besleme voltajını, dinlemede 12.5Volt gösterirken, transmit durumunda 11.5 volta düşüyordu. Cihazın kitapçığında okuduğum kadarı ile, 13.8Volt, 25A besleme gerekiyor. Bu cihazı kullanan amatör arkadaşlarımız, DC besleme için ne tip adaptör kullandıklarını yazabilirler mi acaba? Özellikle önerebilecekleri switch mode besleme var mı? Yoksa mecburen trafolu bir besleme mi ayarlamam gerekecek.
Birde zamanında, Sunair GSB-900'in besleme trafosundan (çıkışı 24Volt bildiğim kadarıyla) 25A'lik güç kaynağı yaptığını anlatan bir yazı okumuştum internette. Fakat şu anda o yazıyı bulamıyorum. Bu konuda bilgisi olan, benimle paylaşır mı? Elimde iki adet Sunair GSb-900 güç trafosu var. Belki bende yapabilirim.
Saygılarımla,
Tolga ANIL
TA2ANL
Çevrimdışı TA1TC
Ynt: Yaesu FT-857D Güç Kaynağı Kullanımı
« Yanıtla #1 : 28 Mart 2011, 15:54:55 »
50 - 60 tl ye satılan Switch Mode güç kaynakları ile gayet güzel çalışıyor.
E. UĞUR BALÇIK
ta1tc@ta1tc.com
www.ta1tc.com
0532-2754691
Çevrimdışı TA3ATA
« Yanıtla #2 : 28 Mart 2011, 16:18:14 »
AYNEN ÖYLE....
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,12331.0.html
TA3ATA...M.TURGAY...73
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #3 : 28 Mart 2011, 17:03:40 »
Turgay Bey,
Tekrar teşekkürler. Bu arada çağrı işaretinizi çok kıskandım.
Tolga
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #4 : 28 Mart 2011, 18:02:10 »
Evet şu an için Linetech en hesaplı ve en uygun ürün gözüküyor. Gökhan bey size iki cihaz beslediğiniz için mi, + ve - çıkışlarda çift çıkış aldınız?
Tolga ANIL
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #5 : 28 Mart 2011, 19:39:28 »
Teşekkür ederim. Benim çekindiğim nokta, switch mode güç kaynaklarında gürültü sorunu. Ama bu ürün için kimse negatif yorumda bulunmadı. FT857D için 25A yeterli gözüküyor, herhalde rahatlıkla yetecektir. Deneyeceğim.
Tolga
Çevrimdışı TA3ATA
« Yanıtla #6 : 28 Mart 2011, 19:43:33 »
BEN TEŞEKKÜR EDERİM..
HERŞEYİN DAHA İYİ VE GÜZELLERİNİ TÜM ARKADAŞLARA DİLERİM..
TA3ATA..M.TURGAY..73
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
« Yanıtla #7 : 28 Mart 2011, 21:10:27 »
Akü ile cihaz arasındaki besleme kablosunu kalın tutarsanız akım çektiğinizde gerilim düşmez, malum V=IR
Çevrimdışı TA1AST
« Yanıtla #8 : 28 Mart 2011, 21:14:39 »
satın alacağınız switch mode  (smps) besleme kaynaklarını  HF te kullanırsanız muhakkak PFC kontrollü olanını almayın.ama  VHF  UHF    cihazlarda her ikiside kullanılabilir.
Çevrimdışı TA2SH
« Yanıtla #9 : 29 Mart 2011, 22:59:11 »
Merhaba
Bu tür güç kaynaklarını HF telsizlerde kullanırken en çok yaşanan sorun svicmod çalışma frekensının harmoniklerinin iyi filtre edilemediği zaman HF telsizde ciddi gürültü oluşturmasıdır. Bu yüzden bu tür güç kaynaklarının çok iyi filitre edilmesi gerekmektedir.
Tavsiyem Bu konuda iyi araştırma yapmanızdır.73
