Gönderen Konu: 7 MHZ ALICI  (Okunma sayısı 87259 defa)
Çevrimdışı TA1BL
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #60 : 05 Şubat 2012, 18:07:00 »
Mustafa beyın katkıları ile qrp cihazım
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #61 : 09 Şubat 2012, 10:56:38 »
Mustafa bey,
Resimde kullandığınız kahve rengi toroidler ( "Sim 5" de deniyor herhalde ) Eski Başak elektronik te var ve değeri amaca çok uygun. Ben onları ve çıkışta resimdeki L1 ve L2 leri kullanınca hem modülasyon düzeldi hemde devre 4,5 W çıkış verdi.
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #62 : 09 Şubat 2012, 11:00:06 »
L1 ve L2 leride aynı yerden aldım. Toroid sargıları 5 tur. L1 ve L2 ler hazır sarılmış.
Çevrimdışı TA2MN
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #63 : 09 Şubat 2012, 16:07:47 »
mustafa bey merhaba
ihtiyacınız olan toroidlerin ölçüleri nelerdir.? bende 18 adet çift delikli toroid var. ölçülerini aşağıa belirtiyorum.işinize yarar ise  gönderebilirim. çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim. kolay gelsin.73. ta2anb
ölçüler:  yükseklik     :8 mm
              kalınlık        :7.5 mm
              genişlik       : 13.5 mm
              deliklerin çapı: 3 mm
              delikler arası: 3mm
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #64 : 10 Şubat 2012, 10:25:27 »
Sağolun dundar bey ben de aynı yani kahverengi olanlardan kullanıyorum daha önce sizinle konuşmuştuk daha sonra alıp denedim çok güzel çalışıyor .
Nazım bey ilginiz için teşekkürler elinizdeki ferritlerin ölçüleri uygun değil benim kullandıklarım üstteki devrede gördüğünüz kahverengi ferritlerin ölçüsünde olacak sizdekileri kullanmak için iki tanesini üst üste koymak gerekir şimdilik elimde yeteri kadar var diğer aradığım toroidleri de yurt dışından ısmarladım teşekkürler.
Çevrimdışı TA1GO
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #65 : 10 Şubat 2012, 14:04:18 »
Tebrikler Mustafa abi..
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #66 : 10 Şubat 2012, 22:10:25 »
Sağol Doğan selamlar
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #67 : 16 Şubat 2012, 13:07:22 »
Mustafa Bey,
Ekteki resimde frekansı 7000-7160 aralığında değiştirebilen varikap. Üstü beyaz boyalı.
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #68 : 16 Şubat 2012, 14:22:54 »
Hulusi bey,
Gerçi basit bir çözüm ama gözden kaçmıştır, akla gelmemiştir vs
Tarama aralığını 7000-7200 olarak genişletmek için  iki adet varikap diyotu paralel bağlamayı denemenizi öneririm .
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #69 : 16 Şubat 2012, 20:02:40 »
Hulisi Bey ben varikap işini hallettim ilginiz için teşekkürler.Sizin yaptığınız cihaz kaç wat çıkıyor ayrıca konuşurken frekans kayıyormu .Benimyaptığım alette 25-20 kilo hertz kayma oluyor tabi 5 watta 3 wata düşürünce sorunsuz çalışıyor .
  Sevgiler 73
Çevrimdışı TA2AHI
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #70 : 16 Şubat 2012, 22:46:32 »
Merhabalar komponent bacaklarını kısa tutmak lazım.Ayrıca kristalleri de ekranlamak gerek.Cihaz 5 w ta kendi uzerinden rezonansa giriyor.Ekranlama yapınca duzeliyor.73
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #71 : 17 Şubat 2012, 12:08:49 »
Hakan bey ben kristallerin üzerinden bir tel ile şaseye lehimliyorum ayrıca ekranlamanın ne kadar faydası olur bilmiyorum.Çıkış bobinlerini ve transitörü ekranladım biraz faydası oldu.Ayrıca mandala bastığım zaman konuşma yokken c1 entegresinin voltajının düştüğünü gördüm bunu giderince frekans  kaymasının büyük ölçüde düzeleceğini sanıyorum.Sevgiler 73
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #72 : 17 Şubat 2012, 12:53:55 »
Aziz bey,
Paralel çift varikap kullandım, kristalin ana frekansından uzaklaştıkça kararlılık bozuluyor. Çok geniş bant için kumandası PLL ile olan kristalsiz osilatör gerekiyor herhalde.
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #73 : 17 Şubat 2012, 13:12:40 »
Mustafa bey,
Frekansın kaydığını test etmedim, inan bilmiyorum.  Belki kayıyordur. Ancak kendi sesimi sizin MC3362 de dinlediğimde kaymıyor gibi.
Çıkış 4.8 W'a kadar çıkıyor. Fakat o zaman modülasyonun bozulduğunu uzaktan duyanlar söylüyor. Gücü 2,5 W a düşürünce ve BC108 in collector beslemesini 4.7K dan 3.9K ya düşürdüm oldukça net bir modülasyon elde ettim. Ancak bu günlerde atmosfer yetersiz, yansıma yok. Yansıma olunca deneyeceğim.
HANGİ AŞAMADASINIZ? MERAKTAYIM. Yanlız modülasyon çok önemli, Bizde test cihazı olmadığı için Modülasyonun netliğini bilemiyoruz.
Ankara, TEKNİM telsiz fabrikasında modülasyonu ölçen cihaz vardı, Telsiz vericisini çalıştırıp sinyalle modüle ettikten sonra modülasyon metre ile       % 100 ve temiz modülasyon elde edene kadar ayar yapıyorduk. Tabii o telsizler FM 150-174 MHz arası çalışıyordu. Her şeyin ayar cihazı vardı. Osilaskop, frekansmetre, Watt Metre haricinde.
Masa üstü pekçok cihazla doluydu. Ayar 2 dakika sürüyordu.  Biz karanlıkta yürüyoruz. Onun için zorlanıp üzülüyoruz. 73 ler başarılar.
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #74 : 18 Şubat 2012, 10:56:34 »
Hulusi bey ,
Haklısınız  Forty 1 ile 2 arasındaki farkı unuttum :(
Ben Forty 2 için  şemadaki varikap ı bulamayınca 2 adet BB104 benzeri diyotu paralel bağlamıştım ve olmuştu .
Kolay gelsin , çalışmalarınızda başarılar ...
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #75 : 18 Şubat 2012, 13:05:00 »
Hulisi bey ben frekans kayma problemini büyük ölçüde giderdim .Daha önce yazmıştım mandala basınca IC1 in voltajında düşme oluyordu IC1 i besleyen 470 direnç 1/4 vat idi bunu1/2 vat ile değiştirdim birde aynı yerde 100pf con. ü takmayı unutmuşum onu takınca sorun çözüldü.Ayrıcaçıkış katındaki bobin ve transitörü ekranlamak gerekiyor.
Aziz Bey konuya girerek bize yardımcı olduğunuz için size de ayrıca teşekkür ederim. Sevgiler 73
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #76 : 18 Şubat 2012, 13:08:10 »
470 direnç yazmışım 470 ohm olacak bilginize.
Çevrimdışı TA3HF
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #77 : 10 Mart 2012, 13:54:55 »
Selamlar;
TA2PW Mustafa abimin yaptığı QRP cihaz ve kendi yaptığım anten ile vakit geçirmekten 2-3 gündür bilgisayar başına tam oturamadım.
Bu süreçte aldığım zevk ve attığım stresi anlatmam oldukça zor. Kendimi çikolata verilmiş çocuk gibi hissettim.
Kendisine ilgisinden ve emeğinden dolayı sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım.
40m kısa dipol anten yapımında 1:1 balun yapımında 1.5 mm tel bulamadığımdan (bir il büyüklüğünde olsa da) 1.25mm kullandım ve 9 yerine 10 tur yaptım. Eğer bu sorun olmaz ise antende çok ciddi sorunum yoktur.
Bu durumdaki donanım ile İtalya - Madagaskar / İtalya - Uruguay arasında gerçekleşen QSO ları (İtalya 59+) oldukça iyi bir şekilde dinledim. Dinleme konusunda hiçbir problemim yok gibi lakin TA istasyonlarını sadece Cuma sabahı QTH olarak Trabzon, İstanbul ve İzmir oldukça zayıf duymuş idim. tabi gelen ilginç bir QRM (periyodik bir sinyal) 'den sonra TA istasyonlarını duyamaz oldum. Akşam çağrı yapmayı düşünürken Rumca konuşan istasyonların frekansa olan baskısından dolayı uzun bir süre bekledim ama daha fazla dayanamayıp mandala bastım :)
Herşey için  tekrar teşekkür ederim.
Saygılarımla;
Çevrimdışı TA3CS
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #78 : 08 Nisan 2012, 00:36:56 »
mustafa bey bende 7mhz dinleyiciden frekans metreli istiyorum uygun olduğunuzda yapıp verdiğim telefon  nosunu ararsanız çok sevinirim. Merak ettiğim bir şeyide sormak isterim bu yapmış olduğunuz  7mhz dinleyici örnek olarak söylüyorum 7.000 ile 7.200 arasımı çalışıyor  yoksa daha dar aralıktamı çalışıyor.73.ler frakansmetreli fiatınıda yazarmısınız. 0543 6414364
Çevrimdışı TA3CS
Ynt: 7 MHZ ALICI
« Yanıtla #79 : 08 Nisan 2012, 00:54:51 »
mustafa bey ben bir hata yaptım sanırım TB3BVW Hulusi beyin sayfasında 7mhz.dinleme sizin yaptığınızı sonradan anladığım dinleme cihazınızı gördüm okudum ve oradan bu 7mhz dinleyici için bir adet teklifte bulundum sonradan anladım amma geç oldu sanırım durum sizede hulusi bey tarafından iletilecektir bende bu dinmeme cihazından istiyorum uyğun bir zamanda banada yapıp gönderirseniz çok sevinirim frekans metreli cihazın fiatı nedir. Kutuiçine mi monte edip gönderiyorsunuz. saygılarımla 73.ler tel.0543 6414364
