Gönderen Konu: Hf Ampli  (Okunma sayısı 1746 defa)
Çevrimdışı TA2ID
Hf Ampli
« : 11 Ocak 2011, 09:39:26 »
Arkadaşlar,ambalajından çıkarıp,tüpünü taktığım Hf Ampli (AL-80) çalışmadı. Voltaj var,tüp ısınıyor,fakat drive olmuyor.
Sorunumu çözecek işin uzmanı birisini arıyorum.Yardımlarınıza şimdiden teşekkürler...Ecz.M.Doğan YENİGÜN
Ynt: Hf Ampli
« Yanıtla #1 : 11 Ocak 2011, 11:38:33 »
Doğan Bey Selamlar,
Sizden biraz bilgi rica edeyim . Daha önce bu Lineer i çalıştırdınızmı ? yoksa yeni aldınız çalışmadımı ?
Bağlantılarını nasıl yaptınız?. Bu cihazı drive ettiğiniz cihaz ne tür bir cihaz?.
Antendemi yoksa dumyload da mı denediniz?.
Biraz konuyu açıklarsanız yardımcı olmaya çalışayım .
Hatta isterseniz benim istasyonda bile test etme imkanımız var.
Haber bekliyorum .
Çevrimdışı TA2ID
Ynt: Hf Ampli
« Yanıtla #2 : 11 Ocak 2011, 12:48:39 »
Emin Bey,öncelikle ilginize çok teşekkürler.Lineeri kendim Amerikadan getirdim.Bağlantılarda bir kusur yok.Yaesu ft-920 ile 25w drive yaptım.Ancak lineerin röleleri kapanmadı.Dolayısıyla
lineer sürülemedi.Lambasını ayrı getirdiğimden bir sakatlık yok.3000 v görüyorum.Anten ile çıkış yaptım.Kargoda sarsıntıdan bir şey olabilirmi.Görünüşte her şey yerli yerinde.Çaliştırmak için tüm ekipman bende mevcut.Bu konuda bilgili olmak gerekiyor. TA2ID
Ynt: Hf Ampli
« Yanıtla #3 : 11 Ocak 2011, 12:57:18 »
Doğan Bey Selamlar,
Evet anlaşılan sizin sorununuz lineer röleyi çektirmekte . HF cihazınızın lineer bağlama şemasına bakarsanız orada lineer için size tx zamanında 12 volt veren ucu göreceksiniz. Bu uç ile şaseye bir röle koymanız gerekli. Bu rölenin kontaklarından Lineer tx rölesini oluşturacaksınız . Zannederim ondan sonra bir problem olmadan çalıştırırsınız.
Eğer yapamaz iseniz yine yardımcı olurum . Güle güle kullanın .
Çevrimdışı TA4C
Ynt: Hf Ampli
« Yanıtla #4 : 12 Ocak 2011, 00:34:34 »
Merhaba doğan bey,
Resimde gördüğnüz RLY fişini tx yapıcağınız zaman kısadevre etmeniz yeterli ilk denemeniz için.
Daha sonra isterseniz oraya bir ayak mandalı ile kısadevre edersiniz biz ayak mandalı kullanıyoruz tx anında RF den röleler yanmasın diye, tx yapılacağı zaman önce ayak mandalına basıyoruz pa devreye giriyor sonra telsizin mandalına basıp konuşuyoruz, tx bırakılacagı zaman önce telsizin mandalı bırakılıyor sonra ayak mandalını bırakıyoruz.
Birde RLY ucunu kullandığınız telsizdeki pa rölesine bağlıyabilirsiniz bu kısadevreyi telsiz yapmış olur.
TA4C Uğur 73's
Çevrimdışı TA4C
Ynt: Hf Ampli
« Yanıtla #5 : 12 Ocak 2011, 00:41:25 »
Faydalı olabileceğini düşünerek elimdeki diğer resimleride gönderiyorum.
Voltaj ayarına ( köprülemesine) dikkat edin.
TA4C Uğur 73's
Çevrimdışı TA4C
Ynt: Hf Ampli
« Yanıtla #6 : 12 Ocak 2011, 00:44:31 »
devam.
TA4C Uğur 73's
Çevrimdışı TA4C
Ynt: Hf Ampli
« Yanıtla #7 : 12 Ocak 2011, 00:47:04 »
son.
TA4C Uğur 73's
Çevrimdışı TA4C
Ynt: Hf Ampli
« Yanıtla #8 : 12 Ocak 2011, 00:50:28 »
unutmuşum tabloyu.
TA4C Uğur 73's
Çevrimdışı TA4C
Ynt: Hf Ampli
« Yanıtla #9 : 12 Ocak 2011, 00:58:57 »
Voltaj abağının üstündeki resim 125 volta ayarlanmış . sizin kullanıcağınız 240 volta ayarlı olmalı.
Saygı ve sevgilerimle 73's.
TA4C Uğur 73's
Ynt: Hf Ampli
« Yanıtla #10 : 12 Ocak 2011, 01:13:18 »
Degerli arkadasım,
<ft-920 nin arka kısmında operatör el kitabında No: 5 le gösterilen RCA jack girişi ve buna paralel olarak calışan 6 nolu kayar anahtarı kullanacaksın Lineeri aktif duruma getirmek için 5 nolu RCA ucu kablonun iki tarafıda olacak diğer ucunu Linerin RLY kısmına bağlayacaksın.
Orta uc canlı + shild ise - olacak. eger 920 ve lineer acık iken röle istem dışı cekiyorsa bu uclar ters baglanmıs olabilir.
lamba Triod olarak calışacağından surucunün gücü artıkca lineerin cıkış gücu artar ama sen yinede 80 watt cıvarlarında tut.
Bu arada lambanın anod şapka bağlantısını bağlamayı unutma (resime göre konuşuyorum)
güle güle kullan
selam ve sevgilerime
ta3d
yasar gocet
Ynt: Hf Ampli
« Yanıtla #11 : 12 Ocak 2011, 02:21:46 »
Doğan bey hayırlı olsun , Bol ve nadir DX'lere nasip olur inşallah ,
Bu arada Yaşar'a bir sorum var :
Yaşarcım linear'de fabrikasyon hatamı var banamı öyle geldi, ikinci lambayı koymayı unutmuşlar :))
Sağlıcakla kalın .
Çevrimdışı TA2ID
Ynt: Hf Ampli
« Yanıtla #12 : 13 Ocak 2011, 08:07:32 »
Değerli Amatör arkadaşlarım TA2FE  TA4C  TA3D verdiğiniz bilgilerin ışığında Linear ampliyi çalıştırdım.Ft-920 nin Tx-GND çıkışı ile amplinin RYL ucunu birbirine bağlayınca bütün sorun çözüldü.Ampli direk olarak sürülmeye başladı. Katkılarınızdan dolayı hepinize sonsuz teşekkürler.  Sağolun....Havada buluşmak üzere..
TA2ID
Çevrimdışı TA3SA
Ynt: Hf Ampli
« Yanıtla #13 : 13 Ocak 2011, 12:29:32 »
Doğan Bey iyi günlerde kullanmanız dileğimle bol QSO ve DX sinyalleri anteninizden eksik olmasın..
de TA3SA
Ali KARABAŞ
Ali KARABAŞ
de TA3SA      KN40LE
ta3sa@hotmail.com
Çevrimdışı TA4C
Ynt: Hf Ampli
« Yanıtla #14 : 15 Ocak 2011, 16:26:44 »
Doğan bey hayırlı uğurlu olsun arızasız QSO'lar dilerim.
TA4C Uğur
TA4C Uğur 73's
Çevrimdışı TA2ID
Ynt: Hf Ampli
« Yanıtla #15 : 16 Ocak 2011, 13:32:22 »
TA3SA Ali Bey ve TA4C Uğur Bey ; bol QSO dileklerinize yürekten teşekkürler...
TA2ID
M.Doğan YENİGÜN
