Gönderen Konu: Motorola GM300 Cihaz İçin Adaptör  (Okunma sayısı 1039 defa)
Çevrimdışı TB1BMC
« : 10 Ocak 2011, 11:28:06 »
Elimde Motorola GM-300 Cihaz var bunu sabitte kullanmak istiyorum. Güç kaynağı olarak 12V 8,5A le denedim fakat cihaz röleye çıkış yapmadı. Ne kadarlık bir güç kaynağı işimi görür bilgisi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum.
Mustafa Çınar - TB1BMC
Ynt: Motorola GM300 Cihaz İçin Adaptör
« Yanıtla #1 : 10 Ocak 2011, 13:31:31 »
Güç kaynağınız amper olarak yeterli gözüküyor ancak voltajı biraz düşük 13-13.8v gibi olsa daha iyi olur. Ancak yinede maksimum güce zorlamadığınız taktirde sorun olmaz. Bence programından rx-tx frekanslarını ve tonunu kontrol ederseniz daha iyi olur.
Çevrimdışı TA2AOG_SK
« Yanıtla #2 : 10 Ocak 2011, 15:00:30 »
Sanırım Switch Mode Power Supply kullandınız. Bu tip kaynaklar RF de kullanılacaksa ara bir filtre (CLC) gerekir. Aksi halde sapıtıyorlar.
Osman Güler
TA2CMC (eski çağrı işareti)
Çevrimdışı TB1BMC
« Yanıtla #3 : 10 Ocak 2011, 17:51:19 »
smps bir güç kaynağı kullandım ölçü aleti ile gücü 13 volta kadar çıkardım ancak amper olarak ölçtüğümde mandala basınca güç ölçmedi sapıttı.
« Yanıtla #4 : 11 Ocak 2011, 11:13:19 »
Hocam şu devreyi kullanmalısınız,
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lowpass_Pi_Filter.svg
L ve C değerleri kritik değil.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,16409.msg40294.html
Buradaki göbekleri kullanarak yeterince kalın telden olabildiğince spir sardığınızda ve her iki tarafa olabildiğince çok sayıda (3~5~15 gibi) seramik 22nF kapasiteler eklediğinizde sorun çözülecektir.
Osman Güler
