Gönderen Konu: Trap dipol anten için yardım...  (Okunma sayısı 1115 defa)
« : 30 Kasım 2010, 21:55:25 »
Merhabalar,
HF bandı için, 40m ve düşük dalga boyları için trap dipol anten yapmayı düşünüyorum.
İnternetteki bazı örnekleri inceledim ve trapleri koaksiyel kablodan yapmayı, iletken olarakta üzeri plastik kaplı
2 veya 3 mm çelik teller var, onlarıdan kullanmayı düşündüm.
Şu an dinleme için kullanacağım fakat yakında HF cihaz alacağım onunla da kullanılabilir olsun istiyorum.
Denenmiş bir projeyi gerçekleştirmek daha verimli olur düşüncesindeyim.
Bu konuda çalışma yapmış olanlar varsa görüş, öneri ve deneyimlerini paylaşırsa çok sevinirim.
Selamlar, saygılar, 73.
Ynt: Trap dipol anten için yardım...
« Yanıtla #1 : 01 Aralık 2010, 11:26:12 »
Aşağıdaki adresi incelemekte fayda var , ileride yüksek güç düşünüyorsan koaksiel kablolu tasarımlardan uzak durmakta fayda var.
http://www.ta7ka.com/index.php?pid=32
« Yanıtla #2 : 01 Aralık 2010, 11:51:46 »
Sevgili Şua Abi,
İlginiz için çok teşekkür ederim. Yakın gelecekte yüksek güç düşünmüyorum.
Bu gün evraklarımı göndereceğim, A sınıfı belgem elime geçince de bir Yeasu FT857D veya benzeri almayı planladım.
Dolayısıyla şu an maksimum çıkış gücüm 100 W olacak. Sanırım bu güçlerde koaksiyel trapler problem olmaz.
İlerde daha yüksek güçler istersem yeni antenler yaparım diyorum.
Sizde bilirsiniz ki en güzel tarafı bunların yapımıyla uğraşmak :)
Yine de sizin değerli tavsiyeleriniz olursa seve seve değerlendiririm. Inverted V veya delta loop tarzı antenler için yerim maalesef yok.
Bu antenide evin çevresindeki balkonlar boyunca germeyi düşünüyorum.
Çevrimdışı TA2NZ
« Yanıtla #3 : 01 Aralık 2010, 12:12:09 »
 aşağıda verdiğim linkte çok güzel bir program var
http://www.qsl.net/ve6yp/
trap testi konusunda yardıma ihtiyaç duyarsan cevap yazabilirim 73
« Yanıtla #4 : 01 Aralık 2010, 13:06:43 »
Şahin Bey ilginiz için size de çok teşekkür ederim.
Trap testi için önerilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.
Selamlar, 73.
Çevrimdışı TA2NZ
« Yanıtla #5 : 07 Aralık 2010, 22:06:40 »
size vermiş oldum sitedeki programa göre istediğiniz ölçüde trap yapabilirsiniz burada asıl yapılan bir lc devresi örneğin 40 mt için yapılan trap aslında 7 mhz de kapan görevi görerek sinyalin daha ileri gitmesini önler yani aynı frekansta rezonansa gelerek bir tıkaç gibi çalışır test olay ise trap yapıldıktan sonra bir adet osilaskop ve sinyal jeneratörüne ihtiyacınız var skobun ve sinyal jeneratörünün şaselerini birleştirin elinizdeki sarılı trabın bir ucuna sinyal jeneratörü diger ucuna osilaskobu bağlayın kullanılan trab hangi frekans için yapılmışsa en yüksek egriyi göreceksiniz aşagı yukarı frekans oynatıldığında sinyal genliğinin düştügü ve kaybolduğu görmeniz gerekiyor. Esas soron trablar arasındaki kablo uzunluğu sarmış olduğunuz trabın boyuna göre aralara kullanılan kablo boyu degişiklik göstermektedir. anten analayzır yada teker teker denemeyle bulabilirsiniz. kolay gelsin 73 ta2nz sorunuz olusa seve seve cevaplarım
