Gönderen Konu: kenwood tmd 710 cross yardım  (Okunma sayısı 1275 defa)
Çevrimdışı TA5AYS
« : 26 Kasım 2010, 10:51:57 »
mobilcomdan aldığım tmd 710 radom u kullanım klavuzundaki tüm ayrıntıları takip etmeme rağmen cros layamadım.kullanan veya bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum...
Yalın.
TB5BAA
www.yalinsumer.com.tr
Çevrimdışı TA1DX
Ynt: kenwood tmd 710 cross yardım
« Yanıtla #1 : 26 Kasım 2010, 12:45:26 »
Aşağıdaki döküman işinizi görürmü acaba?
Selamlar, Atila,
RepeateR opeRation mode
1  Enter Menu mode and access Menu 403.
2  Set the Repeater operation mode to CROSS BAND,
LOCKED TX:A-BAND, or LOCKED TX:B-BAND.
3  Turn the transceiver power OFF.
4  Press [tone] + power on.
•  The Repeater mode is ON and the    and    icons
blink on the display.
•  You are unable to perform any transceiver functions while
in Repeater mode.
•  To return to normal operation, turn the transceiver power
OFF, then press [tone] + power on.
note:
u  You cannot activate the Repeater function while in single band
operating mode or Weather Channel mode.
u  Activating the Repeater function switches OFF the Automatic
Simplex Checker (ASC).
u  The Time-Out Timer is locked at 3 minutes.
u  Resetting the transceiver will not cancel the Repeater mode.
Çevrimdışı TA5AYS
« Yanıtla #2 : 26 Kasım 2010, 13:06:13 »
atila bey sorunum repeater menusunde sadece 400-401-402 nolu menülerin olması 403 görünmüyor.
kenwood sitesinden version la ilgili bir problem olmasına karşın version yükselttim ancak sorun çözülmedi.
ne önerirsiniz?
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #3 : 26 Kasım 2010, 13:29:24 »
Tamam, Sizinki E versiyon. K versiyonlarda Cross-band mevcut, O zaman cihazı nasıl K versiyona çevirebileceğimizi araştıralım..
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #4 : 26 Kasım 2010, 13:39:54 »
Cihazın içini açarak şunları denemeniz gerek..
Jumper settings on the KENWOOD TM-V71 and TM-D710
2 m/70 cm Dual Band FM transceivers.
•   Jumper #0: Located on the main PCB near the location of the Voice Module.
This is resistor R658. Jumper #0 and the green wire W601 is the same. Removal
of Jumper #0 opens up TX to 142 - 151,995 MHz and 420 - 449,995 MHz.
•   Jumper #1: Located on the main PCB near the location of the Voice Module.
This is resistor R656. Removal of Jumper #1 opens up TX to 136 - 174 MHz and
400 - 470 MHz.
•   Jumper #2: Located on the main PCB near the location of the Voice Module.
This is resistor 654. Enables crossband repeater and wireless remote when
installed.
•   Jumper #3: Located on the lower PCB. This is resistor R967. Functionality
unknown.
•   Jumper #4: Located on the lower PCB. This is resistor R971. Removal of Jumper
#4 enables SkyCommand on TM-D710.
•   Jumper #5: Located on the lower PCB. This is resistor R974. Functionality
unknown.
•   Jumper #6: Located on the lower PCB. Resistor name unknown. Functionality
unknown.
Çevrimdışı TA5AYS
« Yanıtla #5 : 26 Kasım 2010, 14:33:51 »
Atila bey yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Cihazımı yeni aldım bu işlem garanti kapsamı dışında bırakıyormuş.bu sebeple cihazı ankara gempa ya yolladım.
ilginize çok teşekkürler.
Çevrimdışı TB2CMA
« Yanıtla #6 : 26 Kasım 2010, 15:13:56 »
....... Cihazımı yeni aldım bu işlem garanti kapsamı dışında bırakıyormuş.bu sebeple cihazı ankara gempa ya yolladım.
Bildiğim kadarı ile onlar arzu ettiğiniz değişiklikleri yapsalar da gene garanti dışı bırakıyorlar. Hangi koşullarda yapacaklar?
