Gönderen Konu: 144-146 mhz d sarkma problemi  (Okunma sayısı 1026 defa)
Çevrimdışı TA5AYS
« : 18 Kasım 2010, 12:03:35 »
  diomond x 510 28mt rg213 50 ohm kablo ve kenwood tmd 710 dan olusan sistemime ,çok yakında olan belediye nin anaonsundan sarkma oluyor 144-146 mhz arası kullandığım frekanslarda.
   Sorunum belediye haporlör anons sistemi ile.Belediyenin tüm şehri kapsayan anons sistemi telsiz frekansları üzerine kurulmuş 150-160 mhz arasında.Örneğin belediye merkezinden kan bağışları ilanlanlar anons edilirken, vhf 144-146 da herhangibir frekansta dinlemede iken belediyenin ana telsizindenden haporlörlere gönderdiği sinyal benim telsizimde de duyuluyor.Belediye frekanslarında dinlemede olmama rağmen.
1 kerede145.650 de ankara r3 rolesini dinlemede iken sanırım data yolluyorlardı baska bir kurum sarktı ancak ankara r3 rolesi üzerinden gelmiyordu sinyaller.
Bu baya bir rahatsız edici hal aldı.Önlemek için ne yapmalıyım.Antende kullanabileceğim bir filtre sistemi kurabilirmiyim.yoksa belediye sisteminde bir problem olabilirmi,onları ne şekilde uyarmalıyım.
Yardım ve önerileriniz için şimdiden teşekkürler..
Yalın SÜmer TB5BAA
www.yalinsumer.com.tr
Çevrimdışı TA6EC
Ynt: 144-146 mhz d sarkma problemi
« Yanıtla #1 : 18 Kasım 2010, 20:49:56 »
sayın hocam bu problemı hangı cıhazda yasıyorsunuz.aynı sorunu bende farkettım.cın harikası cıhazlar maalesef alıyor.
TA6EC 73s
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #2 : 18 Kasım 2010, 21:15:36 »
Aynı sorun bendede var malesef Çin malı cihazlarda başıma geldi sadece amatör frekanslar değil tüm vhf bandını kaplayan bir şekilde sarkam olmuştu. Fakat başka bir yöne bakan antende sorun olmadı.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA3ATA
« Yanıtla #3 : 18 Kasım 2010, 21:35:36 »
"........ kenwood tmd 710 dan olusan sistemime......" DİYEREK ANLATMIŞ ARKADAŞ  SORUNUNU...
"ÇİN MALI CİHAZ" MUHABBETİ NEREDEN ÇIKTI ANLAMIŞ DEĞİLİM...TMD 710 MU ÇİN MALI ??? HİÇ DENK GELMEDİM...BELEDİYENİN ANONS SİSTEMİ Mİ ?AMA ARKADAŞ  GEREK KENDİSİNDEKİ  GEREKSE BELEDİYE VEYA BAŞKA BİR ANONS SİSTEMİNDENDEKİ CİHAZLARIN ÇİN MALIOLDUĞUNDAN BAHSETMEMİŞ...!!!!????
BENİM DE EKOLİNK SİSTEMDE 144... Mhz DE BAŞIMA GELDİ...CİHAZIM ÇİN MALI DEĞİL...BANDPASS FİLTRE İLE SORUNU ÇÖZDÜM...KOLAY GELSİN...
TB3JJ...M.TURGAY..73
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
Çevrimdışı TB8FD
« Yanıtla #4 : 19 Kasım 2010, 00:50:59 »
ARKADAŞLAR,
BUNA BENZER BİR SORUN BENDE YAŞADIM.YAESU VX 7 CİHAZIMDA AYNI ANDA 439,375 VE 145,625 MHZ DİNLERKEN,439,375 DE UHF BANDINDA TRUNK TELSİZ SİSTEMİNE AİT SİNYALLERE BENZEYEN BİRŞEYLER GELİYORDU.CİHAZI TARAMAYA ALDIĞIMDA 424,..... MHZ LERDEKİ YAYINLARI UHF TARAFINDA DUYDUĞUMU FARK ETTİM. SANIRIM CİHAZLA ALAKAŞI BİŞEY..
73'S
ÖMER ÖZER
Çevrimdışı TA5AYS
« Yanıtla #5 : 19 Kasım 2010, 09:37:06 »
sorunumu anlattığım ilk kısımda cihazın markasını vermiştim KENWOOD TMD710
cihazla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
çünki aynı sorunu rg213 50 ohm özmak dual anten 1.25 mt. ve gm300 ile144.975 mhz echolink te de yaşıyorum.
sorunun halledilmesi için sanırım TB3JJ arkadaşımın dediği gibi band pass yada low pass filtrre ile çözülebileceği konusunda fikrim sabitlenmeye başladı.bu filtreler ile bilgi paylaşımı yapabilirmisiniz.
teşekkürler.
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #6 : 19 Kasım 2010, 11:16:13 »
Ömer bey arkadaşın yazdıkları ile sizin yaşadığınız olaylar farklı , dual dinleme yapan tüm çihazlarda o an için iki ayrı osilatör çalışması nedeni ile üçünçü bir frekansi duymanız gayet olanaklıdır ben 144.975 de konuşma yaparken iki ayrı frekansı dinleyen başka bir arkadaş telefon edip ne yapıyorsun başka frekansta konuşuyorsun diye beni aradı ama ben amatör frekanslar dışında mandalım açık olmadığı için gayet rahattım ve sordum şu an dinledğin frekanslardan beni duyduğunu değilde diğerinin değerini biraz değiştir bakalım yine duyaçakmısın oda değişikliği yaptıktan sonra demek isteğim olayı anlayıp tamam dedi . Zaten dual dinleme yaparken bir tarafı taramaya alırsanız belli frekanslarda sürekli takılır aslında oralarda gelen herhangi bir sinyal yoktur çihaz içinde oluşan frekans veya katlarından birini alglamaktadır gerçi bu konuda uzman birçok arkadaş site üzerinde sadece okumakla yetinip çevap yazmamaktadırlar onlar oldukça teçrübelidirler  ama rx de durmayı terçih ediyorlar .
Tb5baa ise ayrı bir olaydan bahsetmektedir , şöğle bir örnek durumu açıklayabilir 750 khz  aralıkla yayın yapan iki istasyonu yaesu vx7 ile dinlerken kesinlikle bir sarkma olmamasına rağmen oldukça kaliteli gibi duran bir alıçı ile dinlediğimde sorunsuz üst üste dinledim bende çıkan sonuç o an için alıçıların kalitesidir  , sizdeki durumda ise zaten Kenwood gibi bir markadan bahsediyorsunuz ki bunu denemenin tek yolu önçe aynı marka bir çihazla denemek sonra yaesu veya icom gibi bir marka ile bunlarda da aynı sonuç çikarsa kesinlikle anons sistemi markası belli olmayan bir üründür ve sarkıyordur o zaman da ne yapaçağınız bellidir , saygılaırmla iyi bayramlar .
« Yanıtla #7 : 21 Kasım 2010, 11:44:45 »
Selamlar Arkadaşlar,
Bir ilavede ben yapmak isterim;
Bizim kullanma şeklimizde malesef amacını aşan kullanımlar olabiliyor. Nasılmı ?.
Çok basit eğer araç sistemi için geliştirilmiş bir cihazı sabit istasyonda ve çatı anteninde lullanır isek malesef yan kanal bastırmaları  ve anten kazancı sebebi ile çeşitli karıştırmalar alırız. eğer bu bir de el cihazı ise daha fala olur.
Eğer eski el cihazlarından bulabilir iseniz bu aletler band aralıkları dar olup daha az problem çıkarırlar.
Eğer sabit bir istasyonda cihaz kullanmak ister isek en doğru olanı bu tür imal edilmiş bir cihazın temini olacaktır.
Alternatif çözüm ise kullanılan cihaza band pass filitre ilave edilmesi olacaktır ki zaten bir önceki yazıda yapılarak sonuç alınmıştır.
Saygı ve sevgilerimle
Çevrimdışı TB8FD
« Yanıtla #8 : 22 Kasım 2010, 11:43:09 »
ARKADAŞLAR,
BENİM BAHSETTİĞİM OLAY BANA ÖZELDİR CİHAZDA PROBLEM VAR DARKEN BEN KENDİ CİHAZIMI KASDETMİŞTİM.
SELAMLAR.
Çevrimdışı TA3ATA
« Yanıtla #9 : 22 Kasım 2010, 13:32:28 »
""...Eğer eski el cihazlarından bulabilir iseniz bu aletler band aralıkları dar olup daha az problem çıkarırlar.
alınmıştır.
TA2FE ""
Merhabalar arkadaşlar..
Emin bey yerden toprağa değil;yerden göğe haklı...
ICOM IC2E  marka ve model el cihazını hiç sorun çıkarmadan 3 yıl ekolinkte 7/24 faal olarak kullandım..Hiç sorun çıkmadı desem yeridir..
Şu anda da güney illerimizden birinde faal olarak çalıştırılmaktadır..
Daha yeni versiyon cihazlardaki anılan tür problemlerin kesin çözümü "bandpass filtre" dir...
Saygılarımla...
TB3JJ...M.TURGAY...73
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #10 : 22 Kasım 2010, 15:58:07 »
TA2FE Emin Beye katılıyorum, TMD 700 cihazımla, ne zaman Yeşilköy havalimanının yanından geçsem cihazın sapıttığını görürdüm. Sanırım TMD 710 da da aynı sıkıntı devam ediyor anlaşılan. . Kenwood mobil cihazlar, maalesef aşırı hassas.  Sorunun bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Tavsiyem, antenin X 510 değil, daha az kazançlı bir modelle, tercihan çeyrek dalga antenle  değiştirilmesi..
selamlar, Atila
Çevrimdışı TA2AOG_SK
« Yanıtla #11 : 22 Kasım 2010, 16:17:14 »
Problem hayal frekans sebebi ile yaşanıyor olabilir.
Osman Güler
TA2CMC (eski çağrı işareti)
Çevrimdışı TA8AY
« Yanıtla #12 : 24 Kasım 2010, 14:43:53 »
olay bence filtrelerle alakalı,bizim değil sarkma yapan istasyonun filtreleri.mesala ben 145.500 de dinlemedeyim ve başka bir kuruluşun anonslarını duyuyorum.eğer o kuruluşun 145.500 e bir sarkması yoksa benim cihazımda hiç filtre olmasa bile duymaması gerekir.
bu nedenle eğer cihazınız duyması çok iyi ise ve anteniniz çok kazançlı ise başka frekanslardaki düşük güçteki  sarkmalarıda duymanız normal
saygılar
Çevrimdışı TA5AYS
« Yanıtla #13 : 25 Kasım 2010, 11:15:16 »
öneriler için teşekkür ederim.istasyonumda 2 kombinasyon var
1.diamond x 510 anten kenwood tmd 710 radio
2. daha az kazançlı 4db özmak dual anten vhf gm300 (echolink )
1. sistem :kenwood un cok hassas oldugunu ve x 510 antenin kazançlı olduğunu biliyoruz bu sisteme 150.295 belediye anonos sistemi sarkıyor 145 role frekanslarında sarkmalar duyuluyor bazen net bazen qrm li.
2.sistem echolink için kullandığım sistem bundada aynı etkileri duyuyorum.hatta sisteme bağlı echolink pc leride duyuyor.ancak güç el cihazına tx yapacak güçte değil sanırım,echolink frekansına ayarladığım el cihazımdan aynı etkiyi duyamıyorum.
3.wouxun el cihazımda 145 role frekanslarında dinlemede iken sarkma olmuyor.
 Sonuç olarak öneriler doğrultusunda ,belediye sistemini görmedim ama bir problemi olduğunu düşünüyorum.
TA3CB ninde yardım ları ile notch filtre üzerinde yoğunlaştık.
sonucu en kısa zamanda sizler ile paylaşacağım.
« Yanıtla #14 : 26 Kasım 2010, 13:17:31 »
Bir ara Ankara hurdalıkta bantpass filitreler mevcuttu. Bunlar bir tahta kutu içinde low VHF den UHF frekanslarına kadar giden bir takımdı.
Eğer bunlardan bulabilirseniz işinizi görecektir.
Yanlız bu filitrelerde çok keskin oluyordu yani 144-146 arasında  nokta frekanslarda kullanmak daha uygun olmakta idi.
Bilgilerinize sunarım .
