Gönderen Konu: MOBİL ANTEN SWR PROBLEMİ  (Okunma sayısı 1208 defa)
« : 07 Kasım 2010, 18:03:02 »
Arkadaşlar selamlar..
Dianond sg 7900 dual bant antenimi aracıma monte ettim. Monte dipliğin şasesinide aracın şasesi ile çok sağlam bir şekilde bağladım. Kullandığım kablo rg 58 kalitelisinden.(4 metre)
Sorum şu: Cihazın swr sini bir türlü 1,5 -1,7 lerden aşağı düşüremedim. VHF de 145 mhz bant ortasında swr 1,6 iken  UHF 435 mhz de 1,8 oluyor.
Çubuklarla oynuyorum yok düşmüyor bir türlü.
Mıknatıslı anten dipliğine antenimi bağlayınca (araçtan şase almamasına rağmen) vhf de 1,2    uhf de 1,4-1,5 lere düşüyor.
Mıknatıslı anten dipliklerinde swr daha yüksek olması gerekmiyormuydu?
Araca bağladığımda dıamond un kullanma klavuzundaki swr değerlerinin yanına bile yaklaşamıyorum.
Konu hakkında bilgi ve önerileri olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. Bergama'dan 73..
Onur UYANIK
05066617146
onur44100@hotmail.com
Çevrimdışı TA3ATA
Ynt: MOBİL ANTEN SWR PROBLEMİ
« Yanıtla #1 : 07 Kasım 2010, 22:59:02 »
SELAM ONUR...
TA3TTT  SELİM BEY İLE KONTAK KUR..73
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
Çevrimdışı TA8E
« Yanıtla #2 : 08 Kasım 2010, 09:26:19 »
Onur,
Antenin dip kısmında bir trimmer kondansatör olmalı yanılmıyorsam. Çok dikkatli bakarsan görünüyor. Umarım yardımcı olur.
Malatyadan kucakdolusu 73ler... DE TA8E
« Yanıtla #3 : 08 Kasım 2010, 17:05:38 »
Onur Bey Selamlar,
Öncelikle bahsetmiş olduğunuz iki bağlama şekli birbirinden farklı yer gerektirmektedir.
Zannederim bir tanesi yağmur oluğuna bağlanan ve antenin kenarda çalışmasını sağlayan tip ;
Diğeride mıknatıslı tip;
Kenar oluğuna bağlanan modelde şaseye ulaşmak için aracın boya kısmının tamamen geçilmesi gerekir;
Yada ilave bir kablo ile aracın daha çıplak bir yerinden şase ulaştırılır. Bu uygulamayı yaptınızmı ?
Mıknatıslı olan uygulamada ise mıknatıs şaseyi iyi  almamasına karşın yansıtma yüzeyinin farklı olmasından dolayı SWR düşük olmakta .
Yani sizin karşılaştırma şekli olarak iki değişik yer kullanmanız sisi yanıltmakta.
Ama SWR bence makul seviyelerde .
Yok en iyi yöntem nedir der iseniz aracın tavanının orta yeri en ideal yer arka bagaj kapağının orasıda kabul edilebilir yer olarak adlandırılır.
Eğer böyle bir imkanınız yoksa bence bu SWR ile anten kullanılır.
« Yanıtla #4 : 08 Kasım 2010, 18:52:19 »
Selamlar..
Turgay bey info için teşekkürler...
Şevket hocam evet anteni ölçtüğümde canlı uç ile şase arasında bir kapasite görüyorum.Ama diplik kısmını sökünce göremedim trimeri.Diplik tamamen sökülmüyor sadece diplik elamanlardan ayrılıyor (vida istikametinde çevirince) dipliğin içerisinde olabilir ama onu sökecek herhangi bir yer görülmüyor.
Emin bey evet aracın kaportasıyla antenin dipliğini çok iyi bir şekilde şaseledim. Ama antenin (diamond sg 7900) kullanma klavuzunda vhf bant ortası 145 mhz de swr yi 1,1   uhf bant ortası 435 mhz de swr yi 1,1 olarak yazmışlar ve maksimum swr yi 1,4 diye yazmışlar. Benim kafamı kurcalayan swr yi uhf de 1,1 e düşürebildim fakat busefer vhf de 1,8 e yükseldi. Yani kullanma klavuzundaki değerlere yaklaşamadım.
Herkese Bergama'dan 73...
Onur UYANIK
05066617146
