Gönderen Konu: Kablo Özelliği  (Okunma sayısı 1135 defa)
Çevrimdışı TA4A
Kablo Özelliği
« : 27 Ekim 2010, 18:36:00 »
Merhabalar Yurt dışında Alpha2500 diye geöen bir kablonunu özelliklerine sahip bir kablo almak istiyorum. Geçenlerde aldığım anten switch' in kontrol ünitesi için. ince bir şey düşünüyordum kablo için ama firma yetkililier sorun olabilir dediler. Firma yetkililer denemelerde kullandıkları alpha2500c adlı kablonun özelliklerini yolladı. Anlamadığım konu 2500c diameter yani çapı 4 mm. diyor acaba kablonun genel çapımım 4 mm. yoksa içindeki her bir kablounun çapımı ?
Fikir üretebilecek olan arkadaşlardan yardım istiyorum.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Ynt: Kablo Özelliği
« Yanıtla #1 : 27 Ekim 2010, 19:28:41 »
Kablonun içindeki tellerin kalınlığını AWG olarak vermiş. Aşağıda AWG tablosu var. Buradan kablo içindeki damarların kalınlığını bulabilirsiniz. 4 mm kablonun komple dış çapı olarak görünüyor.
Çevrimdışı TA1DX
Ynt: Kablo Özelliği
« Yanıtla #2 : 28 Ekim 2010, 11:00:22 »
Merhaba, Verdiğiniz linkte Alpha 2400 serisi kablolar var. Alphawire web sitesinden 2500 serisi kablo bulamadım, bu nedenle sizin verdiğiniz linkteki kablolar için yorum yapabilirim,  Bunlar LI-2Y(st)Y diye tabir edilen polietilen damarlı (PE), örgüsüz, sarma aluminyum basit ekranlı, kalaylı toprak telli ve PVC kılıflı sinyal kablolarıdır. ( http://www.petkab.com.tr/urunler.asp?islem=detay&ID=170&KatID=6 burada PVC damar izoleli  LIY(st)Y tipini görebilrsiniz,) 24 AWG = 0,22 mm2 ye, 20 AWG 0,50 mm2, 18 AWG de 0,75 ile 1 mm2 arasında bir kesite tekabül eder.   Bu tabloda damar sayısına göre verilen Diameter, bitmiş kablo çapı demektir, tek damar çapını genellikle vermezler, 0,22 mm2 için 1,2, 0,50 mm2 için 1,6 ve 0,75 mm2 için de 2 mm civarı bir damar çapı düşünebilirsiniz ama bu sizin için zaten çok önemli olmayacaktır. Önemli olan Dış çap, kullanılacağı yerin deliğinden geçip geçmeyeceğini anlamanız  için  bilgi amaçlı olarak verilir.
Sonuç olarak, Bu kablolar taşıdıkları doğru akım yada düşük frekanslı (en fazla 100-200 KHz) sinyalin bozulmaması için basitçe Aluminyum folyo ile kaplanmışlardır, sizin kullanım yerinizin anten switch olması nedeniyle,  doğru akım on-off şeklinde olacağını tahmin ediyorum, bu durumda damar izolesinin PE veya PVC olmasının bir önemi yoktur, ucuz ve kolay bulunduğu için PVC izoleli kablo olabilir.  ekranlamanın buradaki amacı, malum, anten switchler antene -RF kaynağına yakın çalıştığı için, buradan kapacakları RF sinyalini aşağıya, sizin istasyonunuza, ikinci bir anten gibi alıp enterfere şeklinde geri taşımamak içindir. Aynı sıkıntı Rotor kablolarımızda da mevcuttur. Kablo içerisindeki topraklama telini, hem yukarıda hemde aşağıda toprağa bağlamalısınız.   Damar kesitinizin, anten switchin gerektirdiği gücü taşıyabilecek kesitte olması gerekir, switch üzerindeki değerleri yazarsanız, kaç damarlı hangi kesit bir kabloya ihtiyacınız olduğunu belirleriz.
Bilgi için, emekli olmadan önceki işim kablo olduğu için, her tür kablo sorunuzu yanıtlamaktan mutlu olurum.
Başarılar dilerim.
Atila, TA1DX
« Son Düzenleme: 28 Ekim 2010, 11:15:24 Gönderen: TA1DX »
Çevrimdışı TA4A
Ynt: Kablo Özelliği
« Yanıtla #3 : 28 Ekim 2010, 11:51:35 »
Çok teşekkür ederim verdiğiniz teknik bilgiler için anten Switch i kendi kablosu ile denedim remote işini yapıyor ama kısa geldiği için daha uzun bir kablo almam gerekiyor. Switch LDG DTS6 Kontrol kiti DTS6R ikisi arasında üçlü bir kablo var stereo jacka bağlı bir sitede alpha2500c kablo ile 150 feet e kadar test ettiklerini söylüyorlar. Atilla abi acaba bu kablonunu özelliklerine bakarak nasıl bir kablo almam gerekiyor yardımcı olabilirmisiniz ?
The DTS-6 and DTS-6R use TTL level serial signals. For the interface the DTS4 and 6 use a 1/8 inch stereo (3 cond.) jack. The distance from the switch to the remote has been tested up to 150 feet using quality Alpha 2400C cable.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA4A
Ynt: Kablo Özelliği
« Yanıtla #4 : 28 Ekim 2010, 11:53:57 »
Son bir ilave Switch 12 volt 0.5 amper istiyor ama kontrol kablosundan ne kadarlık bir akım geciyor bilmiyorum birde kontrol ünitesi telsizin yanında duran ufak parça 12 volt 0,1 Amper istiyor.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA1DX
Ynt: Kablo Özelliği
« Yanıtla #5 : 28 Ekim 2010, 14:25:28 »
Merhaba Raşit Bey,
2400C kablosu, 2x0,22 mm2 damarlı  artı bir adet topraklama iletkeni olan bir kablo.  Serinin en ince kablosu. 150 fit=45 Metre.  0,22 mm2 kesitten 2 ampere kadar akım çekebilirsiniz.  Sizin piyasadan araştıracağınız kablo 2x0,22 mm2 LIY(st)Y veya LI-2Y(st)Y Kablo,  Bulamazsanız LIYCY veya LIY(st)CY türü kablo da işinizi rahatlıkla görür. 2 canlı uç ve 1 adet toprak teli veya dış örgü ekran..  2 damarlı bulamazsanız, genellikle 4 damarlıları vardır, ya ikisini boş bırakın yada daha iyisi ikişer ikişer paralel bağlayarak kullanın.
Başarılar,
Atila
