Gönderen Konu: motorola gp300 tuş takımlı proğramı ihtiyacı  (Okunma sayısı 1198 defa)
Çevrimdışı TA2OD
« : 30 Eylül 2010, 14:05:40 »
Arkadaşlar gp300 tuş takımlı el cihazı için  hex li t5 proğrama iğtiyacım var yardımlarınızı bekliyorum.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA2AOG_SK
Ynt: motorola gp300 tuş takımlı proğramı ihtiyacı
« Yanıtla #2 : 18 Ekim 2010, 21:57:32 »
Ahmet Bey,
Hex ile kastettiğiniz nedir bilmiyorum. 4-5 sene önce birkaç tane cihaz programlamıştım. Şu an ahatırlayamadım. Ve şu an 64bit sistemde programı açamadığımdan hiç yorum yapamayacağım.
Ancak ilgili programı kurunca "DATA" isimli klasörle karşılaşıyorsunuz. Bu klasör içinde .G30 uzantılı dosyalar var. Bunlar kullanılıyordu sanıyorum. Zaten ilk önce cihazı okutuyorsunuz ve okunan datayı biryere kaydediyorsunuz. O dosya da .G30 uzantılı olarak kayıt oluyor.
Diye hatırlıyorum.
Osman Güler
TA2CMC (eski çağrı işareti)
Çevrimdışı TB5CIV
« Yanıtla #3 : 18 Ekim 2010, 22:45:00 »
Selamlar.
Ahmet Beyin İhtiyacı Olan yazılım gp300 tuşlu cihaza ait kırılmış HACK edilmiş yazılımı.
Elimde şimdiye kadar Hiç tuşlu  Gp300 olmadığı için bir çalışmam olmadı.
Fakat Tuşsuz modelini gp300İVG ile rahat bir şekilde Amatör Frekanslara program edebilirsiniz.
Çalışmalarda Başarılar.73s de tb5civ.
« Yanıtla #4 : 19 Ekim 2010, 00:04:36 »
Bir dosya yükledim,
http://hotfile.com/dl/76853344/b972859/GP300_select5.rar.html
İçinde gerekli programlar ve bir video var.
Osman Güler
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #5 : 19 Ekim 2010, 06:51:53 »
osman bey teşekkür ederim inşallah işime yarar
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #6 : 21 Ekim 2010, 20:02:29 »
Bu dosyayı indirip ek dosyayı (orj.g30 )normal proğram içine koydum
okutup kanal sayısını 16 ya çıkardım yaz dedim.yazdı ama 057 alarmı geldi.Yeniden okumaya geçmek istiyorum checksum 4 alarmı geldi.burada kaldık nolcek şimdi......
HELP HELP
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #7 : 22 Ekim 2010, 10:07:46 »
Hasan biz bu proğramlı cihazları bırakalım , yettii artık
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #8 : 22 Ekim 2010, 20:20:03 »
Ahmet bey az kaldı
8 ay kaldı.
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA2E
Merhaba konunun devamı olarak daha önce elimize geçen proğramlarla VHF  serisi bir gp300 tuşlu cihazı 146 mhz altına indiremedim.
Acaba kanal sayısı hex'i dışında frekans hex'i veya frekans düşürme operasyonu nasıldır gp300 tuşlu cihazlarda.
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA2E
TA2JU
Motorola GP300 5 Tone radios to take out of band just type the frequency you would like to enter DON'T hit ENTER or TAB.
To go to the next field press and hold the shift key and at the same time hit F2 this will take you to the next field and away you go......
Bu ilave ettiğim ingilizce açıklamanın tam türkçesi nedir derdime çaremidir?
YARDIMMM
TA2JU
TA2E
« Yanıtla #11 : 15 Kasım 2010, 01:41:29 »
cihazi programlamak için frekansi normal bi şekilde yazin ancak sonra enter yada tab tuşuna basmayin, shift tuşuna basip basili tutarken F2 tuşuna basin böylece sonraki alana geçiceksiniz ama frekans ayni kalacak yaziyor.
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #12 : 15 Kasım 2010, 13:31:09 »
dediğiniz gibi yaptım yazdım çalıştı amatör indi çok teşekkür ederim.
iyi bayramlar
TA2JU
TA2E
« Yanıtla #13 : 15 Kasım 2010, 13:56:53 »
Rica ederim, TA amatörlerine bir cihaz daha kazandirdik :)  İyi bayramlar
« Yanıtla #14 : 18 Mayıs 2013, 18:04:22 »
aşagğıdaki gp 300 el cihazlarını çok raha kanallarını artır veya eksiltir.f8 tuşunu kullanarak add yani yeniden ac veya oluştur manasına geliyor herhalde bu add kelimesi proğram aşağıdadır.ayrıca hasan bu tuşlu gp 300 hangi proğramla proğram yaptın bilgi verebilirmisin
