Gönderen Konu: Bir sorum var  (Okunma sayısı 990 defa)
Bir sorum var
« : 22 Eylül 2010, 13:33:49 »
Bir sorum var. Cihaz yatmaktan arıza yapar mı? Söz ettigim - enerji , voltaj ,  cereyan (besleme)  verilmemekten bozulur mu yani?. Tecrübesi olan paylaşsın lütfen. 73 ler'
Çevrimdışı TA5FW
Ynt: Bir sorum var
« Yanıtla #1 : 22 Eylül 2010, 14:05:59 »
Cihazın içindeki elektronik devre elemanları uzun zaman kullanılmadığı zaman özellikle kondansatörlerde kuruma meydana gelerek özelliğini yitirirler. Bu durumun en çok yaşandığı cihazlarda Kenwood TH-28, TH-78 ve Yaesu FT-411E el cihazlarıdır. Daha eski model cihazlarda daha sık yaşandığınıda duydum.
Bu yüzden cihazlarınız sağlam şekilde sandığa kaldırıp 2 3 sene sonra çıkardığınızda çalışmıyorsa kondansatörleri elden geçirmenizi şiddetler öneririm.
Korhan BÜKEN
73's de TA5FW
Ynt: Bir sorum var
« Yanıtla #2 : 22 Eylül 2010, 15:04:02 »
Yuksel Bey,
Iyi gunler,
Uzun sureli calismayan cihazlarda boyle bir sorunla karsilastim.
Bir yarisma oncesi, yedek HF cihaz olarak arkadasimdan Kenwood TS-430 aldim. 1989 yilinda alinan bir cihazdi. Sanirim 2003 veya 2005 'e kadar hic kullanilmadi. cihazi actigimda alici yonunden bayagi problem yasadim cihaz sagirdi, fakat bir iki saat devamli kullandiktan sonra TS -850S/AT nin dinleme performansina ulasti.
Eski kitaplarda transistorlerin omrunun sonsuz oldugunu okumustum aslinda bu 45 yildi, 45 yil ise elektronik cihaz icin sonsuz sayilabilir.
Kenwood TS-850S HF cihazimla 100.000 uzerinde QSO yaptim. Calisan demir isildar misali...
Hoscakalin
Yasar GOCET
TA3D/VU
Çevrimdışı TA1AJ
Ynt: Bir sorum var
« Yanıtla #3 : 25 Eylül 2010, 15:10:36 »
Asit veya tuz buharı ve nem oranı yüksek ve de soğuk  bir ortamda beklemiş çihazların iç yüzeylerinde biriken nem+iletken asit/tuz birikintileri,
cihaz nispeten sıcak bir ortama alındığında hemen çalıştırılırsa devresinde anormal değişiklikler olacağından arıza yapma riski vardır.
Soğuk ortamdan sıcak ortama alınan cihazların hemen çalıştırılmayıp bir müddet ortamda bekletilmeleri, iç yüzeylerindeki nemin kurumasını,
dolayısıyla kısa devre olaylarını önleyebilecektir.
Piyasada pekçok tv cihazı ve monitörlerin HV trafolarının bu şekilde yandığına şahit oldum.
Ynt: Bir sorum var
« Yanıtla #4 : 25 Eylül 2010, 21:23:41 »
bir hatırlarmada benden , No Smoking !
