Gönderen Konu: NEDEN HAŞIRTI OLUR  (Okunma sayısı 1106 defa)
Çevrimdışı TA2AOF
NEDEN HAŞIRTI OLUR
« : 24 Temmuz 2010, 23:14:40 »
Degerli dostlar;roleden % 60 yayın almaktayım. ama ne hikmetse yayının sesini haşırtıdan dolayı anlamakta zorlanıyorum.birde kabloyu oynattıgım zaman yayındaki haşırtı azalmakta veya tamamen haşırtı kesilmekte ve yayın 5/9 olarak dinlenmektedir.kabloyu elimden bırakınca yeniden eski haline geliyor yani haşırtıya devam  bilgisi olan arkadaşlar zamanlarını ayırıp bir kaç kelime yazarlarsa şimdiden kendilerine teşekkürü borç bilir ve teşekkür ederim .
saygılarımla
faik özkan
TB2NOJ
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
Çevrimdışı TA7IV
Ynt: NEDEN HAŞIRTI OLUR
« Yanıtla #1 : 25 Temmuz 2010, 00:47:11 »
Hışırtı dediğiniz şey, elektronik gürültüdür.Cihazınıza anten bağlı değilse normalde cihazın ürettiği bu gürültüyü (hışırtıyı) duyarsınız.Cihazınıza anten bağlı, ama bağlantılar hatalı, anten sisteminde (konnektör, kablo) temas hatalı ve yetersiz ise, bu yetersizlikle orantılı olarak yine gürültü duyarsınız.Kabloyu hareket ettirmekle bu temassızlık artar veya azalır.Buna bağlı olarak da sizin aldığınız sinyaller güçlenir ya da zayıflar.Anten ile cihaz arasındaki transmisyon hattındaki tüm elemanları ve bağlantıları ( anten,anten konnektörü,koaxiel kablo,yine konnektör) kontrol etmenizi öneririm.
TA7IV
Çevrimdışı TA3ATA
« Yanıtla #2 : 25 Temmuz 2010, 08:04:49 »
TA7IV  Üstadımın yazdıklarının yanısıra anten ve cihazın topraklamasını da gözden geçirmeniz yararlı olacaktır diye düşünüyorum...
TBJJ...M.TURGAY..73
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
Çevrimdışı TA7IV
« Yanıtla #3 : 25 Temmuz 2010, 22:13:54 »
DR TB2NOJ, anten kablosunu tutunca ( dokununca ) mı yoksa kabloyu hareket ettirince mi gürültü değişiyor? Antren kablosunu hareket ettirmeden, kablonun üzerinde elinizi hareket ettirdiğinizde ( kablonun farklı noktalarına dokunduğunuzda, avuçladığınızda ) sinyaldeki gürültü de değişiyor mu? ( TA8A,Bilal hocam, siteye emotion koyma imkanı yok mu? :) )
TA7IV
Çevrimdışı TA2AOF
« Yanıtla #4 : 25 Temmuz 2010, 23:21:34 »
kabloyu elimle tutunca belli bir şekle veya uzattıgım anda haşırtı kesilmekte herhangi bir şekilde kabloyu uazttıgımda ve elimi bıraktıgımda da haşırtı kesilmekte. diger arkadaşların dedigi gibi galiba topraklamada sorun var gibi ama yine de hepinize teşekkür ederim
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
