Gönderen Konu: 430-440Mhz de çalışacak Anten Dağıtıcı arıyorum.  (Okunma sayısı 1070 defa)
Çevrimdışı TA8L_SK
Amatör UHF Röle frekanslarda 1 Adet Anten kullanarak 2 adet amatör röle çalıştırmak istiyorum.
Tek anteni her iki rölenin RX kısmına bağlayarak TX antenlerini ayrı ayrı bağlayacağım.
1 giriş - 2 çıkış yapabileceğim orjinal anten dağıtıcısı olarak ne tavsiye edersiniz.
Orjinal bir parça almak isiyorum.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA7IV
Ynt: 430-440Mhz de çalışacak Anten Dağıtıcı arıyorum.
« Yanıtla #1 : 29 Temmuz 2010, 02:16:00 »
DR TA8L,
Bu durumda, sizin splitter (tersine kullanıldığında ise combiner denilen) bir devre elemanına (parçaya) ihtiyacınız var.
Yazınızdan anladığım kadarıyla, TX ve RX için ayrı antenler kullanmayı planlıyorsunuz.
Bu durumda her iki anten için ayrı Splitter/Combiner kullanmanız gerekiyor.
Bu işi 1/4 dalga boyunda ve gerekli empedans uyumunu sağlayarak çalışan splitter/combinerlerle yapabileceğiniz gibi L ve C componentlerinden oluşan ve yapımı daha kolay olan devrelerle de gerçekleştirebilirsiniz.
Böyle bir uygulamaya gittiğinizde alma konumunda:
Alınan sinyalin büyüklüğü, sinyal iki kola ayrılacağından 3 dB azalacak ve yarıya düşecektir.
Gönderme konumunda;
Gönderdiğiniz sinyalin yarısı antene, diğer yarısı ise diğer repeater'in "verici" devrelerine yönlenecektir..Bu ise gönderilen sinyalin yarıya düşmesi anlamına gelmektedir.Diğer repeater'in verici devrelerinin girişinde bir selektif rezonans devresi var ise, sinyal bu devre tarafından geriye yansıtılacak ve belki de istenmeyen bazı sonuçların oluşmasına neden olacaktır.Bunun olup olmayacağı ancak denemeyle anlaşılabilir.
Bu gibi durumlarda "directional coupler" denilen yönlü kuplörler kulanılır.Biraz pahalıdırlar.
Orjinal parça almakta ısrar ediyorsanız:
www.minicircuits.com
www.nardamicrowave.com
73 de TA7IV
Çevrimdışı TA8L_SK
« Yanıtla #2 : 30 Temmuz 2010, 20:40:12 »
Mehmet Bey
Aslında bu konu ile ilgili el yapımı birşeyler http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm nin sayfasında Stacking and Splitters başlığı altında buldum.
Ancak;
Bu sistemi yapan kullanan varmı?merak ettim tavsiyeleri neler olur?
Benim amacım bu sistemi UHF Rölede kullanmak.4 Adet UHF 6 El yagi anteni birleştirerek Doğu-Batı-Kuzey-Güney yölerinde sabitleyerek tüm yönlerde kazançlı bir röle anteni sistemi tasarlamak.
Hem RX hemde TX aynı anten üzerinde kulanılacaktır.
Acaba nasıl olur?
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA7IV
« Yanıtla #3 : 08 Ağustos 2010, 03:01:48 »
Enver Bey, selamlar.
Son günlerde dağlarda, bilgisayardan uzakta dolaştığımdan mesajınızı ancak bugün okuyabildim.
Kullanacağınız 6 eleman yagilerin herbirinin empedansının 50 ohm olduğunu varsayarsak, dört anteni tek bir noktada paralel bağladığınızda (herbirinin ekranlarını ve canlı uçlarını ayrı noktalarda birleştirmek) o noktadaki empedans 50/4 =12.5 ohm olacaktır.
12.5 ohm empedans değerindeki bir yükü 50 ohm empedans değerinde bir kaynağa (telsize) bağlayabilmek için bir empedans transformatörü kullanmanız gerekecektir.
Neyse ki, bu tür empedans transformatörleri çeyrek dalga boyunda transmisyon hatlarıyla (burada, çeyrek dalga boyunda bir koaksiyel kablo) gerçekleştirilebiliyor.
Transformatör olarak kullanacağınız kablonun karakteristik empedansı elbette ki önmeli.
Formül;
Zo=karekök(Z1xZ2) dir.
Dolayısıyla,
Zo=karekök(12.5x50),
Zo=25 ohm'dur.
Burada;
Zo=kullanılacak koaksiyel kablonun empedansı,
Z1:Antenlerin paralel bağlanmaları sonucunda oluşacak empedans,
Z2:Kaynak (telsiz) empedansı
Görüldüğü gibi, burada 25 ohm empedansında ve çeyrek dalga boyunda bir koaksiyel kablo kullanmanız gerekiyor.
25 ohm empedansında koaksiyel kablo piyasada kolaylıkla bulunamayacağından, iki adet 50 ohm empedanslı koaksiyel kabloyu paralel bağlayarak 25 ohm empedans değerinde bir kablo elde edebilirsiniz.
Piyasada bulunan 50 ohm değerindeki koaksiyel kabloların ( RG58, RG 213) hız faktörleri genellikle 0.66 civarındadır.
Çalışacağınız frekansa göre hesaplayacağınız çeyrek dalga boyunu hız faktörüyle çarptığınızda elde edeceğiniz rakam kablonun fiziki boyudur.
4 adet anteninizi bu tip bir transformatör düzeneğiyle cihaza bağlayabilirsiniz.
Burada, antenlerin herbiriyle düzenek (combiner/splitter) arasındaki kablo mesafesinin eşit olmasına dikkat etmek gerek.Aksi halde herbir antene ulaşacak-ya da onladan gelecek- sinyaller aynı fazda olamayacağından beklenilen fayda sağlanamaz.
73 de TA7IV
