Gönderen Konu: 4822 ile ilgili dokümana ihtiyacım var.  (Okunma sayısı 2046 defa)
« : 04 Nisan 2010, 20:41:08 »
Aselsan 4822 Cihazların, şemaları, tamir-bakım elkitapları gibi dokümanlar elinde olan arkadaşlar bana gönderirse çok mutlu olurum. Bu cihazlarla ilgili hertürlü bilgi belge işime yarar. Özellikle cihazın içindeki 8051 mikrokontrolörün bağlantılarına ihtiyacım var. Bu entegreye program yazmayı düşünüyorum, bu yüzden hangi bacak nereye nasıl data gönderiyor hepsini bilmem gerekli. Teşekkürler
sualtidunyasi@mynet.com
Çevrimdışı TA2OD_EX
Ynt: 4822 ile ilgili dokümana ihtiyacım var.
« Yanıtla #1 : 26 Nisan 2010, 23:10:13 »
mevcut sistemi çözmek sistemi yeniden yapmaktan daha zor gözüküyor. 8051'i devre dışı bırakıp yeni nesil bir mikrokontrolör ile sistemi yeniden tasarlamak daha hoş olurdu. böylece PLL'e istediğimiz frekansı, ton devresine istediğimiz tonu gönderir hatta amatör cihaza bile dönüştürebiliriz. uğraşmak lazım...
« Yanıtla #2 : 27 Nisan 2010, 02:07:15 »
Zaten mevcut 8051 i sökmeyi düşünüyorum, bu cihazlardaki 8051 programlanmayan bir tip, programı epromda saklanıyor, ben bu 8051 i sökerek yerine 89s53 filan tarzı daha gelişmiş bir microcontroller takmayı düşünüyorum. bu durumda devredeki ram ve eprom a da ihtiyaç kalmıyacak. Aslında uğraşılırsa bu cihazla yapamayacağımız şey yok. Ben içini inceliyerek biraz çözmeye çalıştım ama şema olmadan birşey yapılmıyor. Eğer bu işi başarabilirsek tuştakımından frekans girmek, ekrana isim yazmak, dual dinleme, devreye bir DAC (dijital analog dönüştürücü) devresi ilavesiyle her kanala ayrı elle watt girmek, girdiğimiz kanalları eeproma kaydetmek,24c16 yerine 24c256 vs. kullanarak kanal sayısını istediğimiz gibi artırmak, cihazı programlıyacak kendi programımızı yazmak, kripto kartından boşalan yere dtmf çözücü-kodlayıcı veya paket modem veya aprs için tinytrak yerleştirmek vs. gibi işlerin hepsi mümkün gözüküyor.
Cihaz modifiye edilmeye çok uygun gözüküyor yeterki gerekli belgeleri bulalım.
Çevrimdışı TA2OD_EX
« Yanıtla #3 : 27 Nisan 2010, 19:25:42 »
dediğiniz gibi şema lazım. ne yazık ki şemayı da bulma imkanımız olmadığı için şahsen kafa patlatmaktan kaçınıyor sadece cihazı kullanıyorum. elbette ki yerli olan bu cihazlarımızı tümüyle amatör camiaya kazandırmak güzel olurdu fakat ne yazık ki elimiz kolumuz bağlanmış durumda. tabii ki bu cihaz ile ilgili elde ettiğimiz tecrübe ve dökümanları da amatör camia ile bitlik gibi platformlarda paylaşılması ve sır gibi saklanmaması taraftarıyım...
Çevrimdışı TA3CN
« Yanıtla #4 : 19 Eylül 2010, 17:52:08 »
herkeze merhaba .olan dokumanlardan veye program kablo baglantı seması vs..elınde dokuman olan arkadas varsa banada yardımcı olmasını rıca edıyorum.saygılarımla 73s TA3CN.
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #5 : 19 Eylül 2010, 23:26:42 »
Sayın TB2HL,
size daha önce bilgi vermiştim,aradığınız bilgi bende mevcut
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #6 : 03 Temmuz 2013, 14:57:48 »
selam,
hasan bey, dökümanları paylaşabilirmisin sana zahmet, teknoshare@hotmail.com
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #7 : 05 Temmuz 2013, 12:03:04 »
Mutlu bey Orkun bey denetim kartı ve mikro işlemci devre şemalarını e posta olarak  gönderdim.
Ayrıca aşağıya da ekledim
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2013, 14:12:21 Gönderen: TA8A »
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
« Yanıtla #8 : 29 Temmuz 2013, 01:20:53 »
mutlu iyi çalışmalar aşağıdaki dosya mvg 2 dosyasıdır. bu dosyayı aç
bunun benzeri veya boş bir 27c256 ya yeni bir plan oluştur mvg xx olarak oluştur bakalım
oluşturduğun dosyayı buraya gönderirsen bizde epromlara yazarız bakalım senin proğram
nasıl çalışacak yalnız 144-146 mhz ve 430-440 frekans aralığında kalmalı diğer frekansları
pas geçmeli cihazı çalıştıran bu 27c256 lardaki yazılım taramayı,ışık kontrolunu,hangi frekanslarda
çalışacağını,önünde bir plan oluştur cihazı tuşlarla frekansı gir.şu tonu kabul et,düşük ve yüksek
güç kullan gibi bir şablon oluştur bunu 27c256 nın kabul edeceği bir formata dönüştürebilirsen
cihazları hex işi ile uğraşmadan muhtemelen tuşlarla proğram yaparız
« Yanıtla #9 : 29 Temmuz 2013, 14:17:42 »
bu dosya hex editorle açılabiliyor
Çevrimdışı TB5CIV
« Yanıtla #10 : 30 Temmuz 2013, 13:56:20 »
Merakımı yenmek Adına Bir soru sorabilirmiyim.
Aselsan 4822 Vhf 146-174 Arasında Bir cihaz sanırım.
Neden Bir Gm300 gibi Yazılıma Müdahale Crack Edilipte 144-146 Arası yazılamıyor.?
prgram kablosu ile halledilebilirse Kare Epromunu Sökmeden, Alnınızın Damarını Çatlatmadan.
73s de tb5civ.
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #11 : 04 Ağustos 2013, 14:22:39 »
sayın ismail kısa
bu programın kaynak kodları olsa çoktaaaaan kırılırdı ama arkadaşlar o kadar denediler olmadı,biraz daha güç birliğine ihtiyaç var.
söylenenlere göre ;aynı zamanda proğramın içinde birkaç noktada engelleme koymuşlar.Anlayan arkadaşlar,anlamış olanlar meseleye bu açıdan bakarak yardımcı olsunlar bitsin bu GARABET.
TA2JU
TA2E
« Yanıtla #12 : 05 Ağustos 2013, 22:00:15 »
arkadaşlar bunun içerisindeki 27c256 lardaki
yazılıma benzer bir yazılım yapılamazmı
cihazın beyni bu yazılım eğer bu mümkün olursa
mvg 40 ihtiyaç kalmaz yazacak arkadaşın tasarımı
ile cihazın tuşlarına basmak süretiyle ton,frekans,anı
vs özelikleri cihazın üzerinden yapabiliriz cihazın içerisindeki
sökülemeyen pic in ihtiyaç duyduğu bütün komutların
27c256 içerisinde olduğunu sanıyorum orjinal yazılımı
çozecek sonra ona benzer fakat daha farklı komutlarla
cihazı kontrol edecek bir yazılım yazması gerekir yazılım
konusunda bilgi sahibi arkadaşlar böyle bir çalışma başlatabilir
yapacak arkadaşlara kolay gelsin
27c256 yı eprom proğrammer ile okuttumuzda karşımıza birçok
hex sayıları çıkıyor bu hex sayılarını normal okuyabilecek hale
gertirip yeniden tasarım yapacak olanlara başarılar
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #13 : 06 Ağustos 2013, 04:00:56 »
Mutlu arkadaşımız ondan bahsediyor zaten çabası onun için 27c256 ların içindeki versiyon farlılığı yazılımlar işte onlar  yani bu cihazın işletim sistemi.
ta2aoz@hotmail.com
« Yanıtla #14 : 18 Ağustos 2013, 00:20:47 »
bir arkadaşımız bu aselsan versiyonlarını okumaya çalıştı içerisinde 3 noktanın
birbirine bağımlı şekilde çalıştığını söyledi birini açmaya çalışırken diğerlerinin
kendilerini kilitlediğini .bir boşluk bulduğunu ve oraya bazı bilgileri eklediğini
söyledi bakalım çalışması nasıl sona erecek
