Gönderen Konu: TA7W nin Balık oltası HF anten Çalışması  (Okunma sayısı 15867 defa)
Çevrimdışı TB2NIM
« : 09 Şubat 2010, 22:20:57 »
altaki linkten ulaşılabilir..
TB2NIM
Alaaddin
http://blog.barisdinc.net
Çevrimdışı TA3GO
Ynt: TA7W nin Balık oltası HF anten Çalışması
« Yanıtla #1 : 09 Şubat 2010, 22:44:24 »
çok güzel projeler,
paylaşım için teşekkür ederim.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
« Yanıtla #2 : 10 Şubat 2010, 08:57:53 »
linke tıkıladık
çalışmıyor
« Yanıtla #3 : 10 Şubat 2010, 13:30:14 »
şimdi sayfayı görüntüleyebildim
Elinize sağlık  saniye saniye görüntülenmiş bir çalışma .
aklıma takılan bir konu ;
"TOROID olarak kesinlikle turuncu HF-RF toroidi kullanmalısınız. SwitchMode güç kaynakları içinden çıkan sarı veya yeşil toroidleri kullanmayı denemeyiniz. AMIDON T-120-2 yaklaşık 500 watt kaldırabilir deniliyuopr internette okuduğum yazılarda. Ben T-200-2 kullandım, sanırım 1-2KW kaldırabilir..."
Burada turuncudan kastınız KIRMIZI renk midir. ?
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #4 : 10 Şubat 2010, 15:02:29 »
Çok güzel bir çalışma Elinize sağlık. Acaba Anteni band başı ortası ve sonunuda rahatça tune edebiliyormusunuz ? QRM olayı nasıl birde ?
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA1TC
« Yanıtla #5 : 10 Şubat 2010, 19:38:44 »
Çalışmanız için sizi canı gönülden kutluyorum.
E. UĞUR BALÇIK
ta1tc@ta1tc.com
www.ta1tc.com
0532-2754691
Çevrimdışı TB2NIM
« Yanıtla #6 : 10 Şubat 2010, 21:35:23 »
konu ile ilgili olarak calısmayı yapan arkadasımıza   barisdinc@gmail.com TA7W adresinden ulasabilirsiniz..Ben sadece bu calismayı buraya tasıyıp ilgilenen arkadaslarla paylasmak istedim..
TB2NIM*Alaaddin
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #7 : 11 Şubat 2010, 00:19:45 »
Merhaba arkadaşlar.
Sayın TA5FA ; genelde Hf yani 3-30 MHz. arası için kullanılan toroidler kırmızı renkli ama üretici firmaların renk kodları farklı olabiliyor . Benim elimde sarı+ limon küfü renkli toroidler var. Bu nedenle sadece renge bakarak seçmek hatalı olabilir. Ya üreticinin bilgileri olmalı yada elimizdekini ölçmeliyiz. Bunun en iyi yolu 1:1 balun sarıp suni yüke bağlayarak  SWR sini ölçmek. SWR 1,5-2 yi geçmemeli ve toroidde ısınma olmamalı. Toroidlerin kullanılabileceği güç sınırları var çap ve kesit alanı arttıkça güçte artıyor. Örneğin Amidon (25 derece sıcaklıkta 1 MHz frekansta) T-50 (0,5 inch çap) 49 Watt, T-130 (1,3 inch çap) 331 Watt, T-200 (2 inch çap) 794 Watt taşıyabiliyor.
Sayın TA4AU; bu anten aslında dikine kullanılan longwire antenden başkası değil . Eğer tel boyunuz çalışacağınız frekansa çok aykırı bir boyda değilse bandın ortasına tune ederseniz başında da sonunda da gayet güzel çalışıyor (7 ve 14 MHz için)  . 3,5 ta ise ki bu band 10 mt.  boyundaki bir anten için fazla uzun  dalga boyuna sahip burada  aşağı yukarı kayınca yeniden tune etmek gerekiyor. Üst bantlarda ise bir problem yok. Tabiki herkezin eli bir değil yapılan antenler arasında farklılıklar  olacaktır özelliklede kullanılan tel boyu konusunda.  QRM konusunda, vertikal olduğu için belki dipollere göre daha QRM alıyor olabilir ama çok fazla rahatsız edici değil DX performansı arayı fazlası ile kapatıyor. Ayrıca yer problemi olmaması ve maliyeti aradaki  farkı kat be kat örtüyor.
Sorularınız olursa ben de yardımcı olmaya çalışırım. 73.
Osman KIRATLI TA2VO
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
