Gönderen Konu: güç amplifikatörü  (Okunma sayısı 1013 defa)
Çevrimdışı TA8EO
güç amplifikatörü
« : 04 Şubat 2010, 01:14:25 »
İki güç amplifikatörü arasındaki bağlantı ne şekilde yapılmalıdır ? Diyelimki elimizde 18 watt lık bir amplifikatörümüz mevcut birde 90 watt lık , birinden diğerini sürmek için bağlantı yaparken dalga boyu hesaba alınmalımı ? yoksa her hangi bir uzunluktaki koaksiyel kablo ( 50 ohm ) yeterlimidir ? Saygılarımla .
Çevrimdışı TA5CS
Ynt: güç amplifikatörü
« Yanıtla #1 : 04 Şubat 2010, 02:11:41 »
Öncelikle çok iyi bir konuya değindiniz teşekkür ederim.Eğer elinizde 18 watt sürüş gücünüz var ve bunu c sınıfı bir amplifikatör e sürecekseniz drive gücünü 9 watt lara kadar düşürmenizde fayda olacaktır(tabiki bu güç transistörü nün karakteristiğine de bağlıdır) sizinde söylediğiniz gibi 50 ohm luk ara kablosu ve bunu da dalga boyu katlarına göre hesap edip uygulanırsanız iyi netice alacağınıza eminim.73 de TA5CS Korhan Yazıcıoğlu
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #2 : 04 Şubat 2010, 23:49:56 »
Cevap için teşekkür ederim . Saygılarımla .
