Gönderen Konu: Kendi yaptığım Yagi Antenlerin Empedansını nasıl ölçerim?  (Okunma sayısı 1252 defa)
Çevrimdışı TA8L_SK
Kendi yaptığım VHF ve UHF yagi Antenlerin SWR durumlarını ölçebiliyorum.
Ancak;
Acaba Antenlerin Empenası nedir?50(Ohm) olup olmadığını en kolay nasıl ölçebilirim?
Antenlerin Omik direnci kazancı nasıl ve ne kadar etkiler?
Çoğu zaman swr si 1 olduğu halde antenler sağlıklı çalışmıyor.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA8E
Enver Bey
Korkarım sorduğunuz sorular dört satırlık sorunun çok basit bir cevabı yok. Sorunun cevabı korkarım sayfalarca tutar. Burada enim soracağım soru elinizde hangi ölçüm cihazı var. Sadece SWR metre var ise işiniz biraz çetrefilli ama bir anten analizörü bu işi kolayca yapar. Mesela MFJ 269. İkinci sorunuz anten kazancı meselesi korkarım bununda kolay yolu yok. Benim bildiğim anteniizi düz bir alanda dipole göre test edeceksiniz başka yolu yok. Antenin radyasyon direnci baı faktörlere bağlıdır bunların en başında antenin yerden yüksekliği ve sizin bulunduğunuz bölgenin toprak iletkenliği gibi. Size tavsiyem ARLL antenna handbook ve QST sayıları olacaktır. Bu arada amatörler tarafından yapılmış basit analizör şemalarınız web te bulabilirsiniz. Bu ölçümleri yaparken antene bağladığınız koax kablonun empedans transformasyonu yapacağını unutmayınız.
Örnek bir web sayfası gönderiyorum
http://www.seed-solutions.com/gregordy/Amateur%20Radio/Experimentation/ZMeasurements.htm
Swr ölçerek aslında bunu yapıyorsunuz. Eğer swr niz 1:1 ise anteninizin empedansı 50 ohmdur. swr 1:1 den uzaklaşmaya başladığında anteninizin empedansı 50 ohmun altına veya üstüne çıkmaya başlamıştır. Antenlerde direncin kazanca bir etkisi olduğunu sanmıyorum, bildiğim kadarıyla antenin kullanacağınız frekansta 50 ohmluk empedans göstermesi gönderdiğiniz gücün cihazınıza geri dönmemesi içim gerekli. Bunun dışında amatörler arasında pek lafı geçmeyen efficiency (verimlilik) sizin sorununuz olabilir. Bu duruma örnek olarak şunu verebiliriz, dummy load un empedansı 50ohm, dolayısıyla swr'si 1:1dir ancak gönderdiğiniz güç havaya çıkmaz yani verimliliği 0% dir. Antenlerinizde anten dışında empedansı dengelemek için ek malzemeler kullanıyorsanız bunlar gücünüzü ısıya dönüştürüyor olabilir. Sisteminizi bilmediğim için aklıma gelen sadece bu.
Antenlerle ilgili hoşuma giden bir siteyi paylaşmak istiyorum, sitede hem basit hem teorik bilgileri birlikte bulabilirsiniz, dili ingilizcedir:  http://www.antenna-theory.com/
Çevrimdışı TA8L_SK
Şevket hocam haklısınız konu aslında çok geniş.
Malesef MFJ-269 yok tur.yanlızca swr metre kullanıyorum.
Bilgi için teşekkür ederim.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA8E
Ynt: Kendi yaptığım Yagi Antenlerin Empedansını nasıl ölçerim?
« Yanıtla #4 : 04 Şubat 2010, 15:06:49 »
Değerli arkadaşlarım
Enver Beyin soruğu soru kafama takıldı ve Handbook ve diğerlerinde bir aratırma yaptım. Arkadaşlarımında belirttiği gibi SWR yükün uyumluluğunu veya uyumsuzluğunu dolayısı ile yük empedansı kakında bilgi verir fakat mismatch veya match durumundada yükün bileşenleri hakkında bilgi vermez. Z= R+jX şeklinde ifade edilirse SWR bilgisinden yararlanılarak Z bulunablir fakat kombinasyon bulunanmaz. Örneğin SWR nin 1 olduğu durumda Z= 50 ohm ise bunu saglayacak birçok R ve j X değeri vardır. Enver beyin istediği bu değerleri bulmaktır. Aşağıda SWR metreden ( Bridge) türetilmiş devreler var umarım faydalı olur. Bendeniz bu devreleri yapmış değilim fakat şiddetle tavsiye ederim. İnanın yavaş yavaş elim gidişiyor bakalım hayırlısı. Bu arada sistem frekanstan bağımsız çalışmaktır fakat yazar tüm ayarlarını 10 Mhz de yapmıştır. Kolaylıkla değiştirilebilir diye düşünüyorum. Zor taraf imalat değil kalibrasyon. Bu meseledeelimizde bulunan üvenli bir alete göre mesela MFJ 269'a karşı yapılabinir.
Kalın sağlıcakla ve 73's
http://www.luetzow.us/OIB1.html
http://www.luetzow.us/HB_Page1.html
