Gönderen Konu: Rotary dipol projem var !  (Okunma sayısı 1264 defa)
Çevrimdışı TA3GO
« : 14 Ocak 2010, 22:15:18 »
uzun süredir kullandığım, özellikle 20 ve 15 m bandlarında
çok güzel DX QSO ları yapmama olanak veren 10/15/20 M Moxon antenimizi
aşırı rüzgar sebebiyle indirmek zorunda kaldım.. İndirdiğimde ise
altındaki rotora zarar verdiğini gördüm, şuan için uygun ekipmanım olmadığından
demonte edip bir kenara kaldırdım.
dolayısı ile hiç hesapta yokken bir 10/15/20 M antenine ihtiyacım doğdu...
Bitlik'e 10/15/20 m için rotary dipol arıyorum diye mesaj bırakırken
yine şeytan dürttü.. kendin yapsana ! dedi.. bende düşünmeye başladım...
İlk önce şunu söyleyeyim.
Aşağıda bahsedeceğim projenin tüm parçaları elimde mevcut.
yani hiç masrafsız bir proje.
Aşağıdaki resimlerde görebileceğiniz gibi,
proje 2 şekilde uygulanabilir (veya uygulanamaz, size soracağım)
1. Proje
Resimde görüldüğü gibi bir kaide üzerinde 2 adet 7 metrelik (biz herbirinin 5 metrelik
kısmını kullanıcaz) göl kamışı kullanıyoruz.
Göl kamışlarının üzerine basit, bildiğimiz çeyrek dalga 3 adet dipolü yerleştiriyoruz.(2.5 mm çoklu kesitli kablo)
15-20 cm de bir kablo bağı ile sağlamlaştırıyoruz.önce 20 m sonra 15 daha sonrada 10 metreyi
yerleştiriyoruz. Besleme noktaları aynı, yani tek besleme hattı var. bunuda kedi bıyığı tipi
dipol inverted vee antenlerde gördüğüm için düşündüm.
2. Proje
Bu proje aslında 1. projenin farklı bir şekli. Belki iyileştirilmiş hali?
Bilemiyorum. 2 projede, göl kamışlarını tutan alt kaide ve üstteki taşıyıcı ipleri
kafa karıştırmasın diye çizmedim ancak bu projedede üstteki gibi var olduklarını düşünün.
Buradaki fark yeşil renkle anlatmaya çalıştığım boru kelepçeleri.
Bu kelepçeler vasıtasyla farklı bandların elemanlarını birbirlerinden 10-15 cm kadar uzaklaştırmayı
amaçladım.
Resimde anlatmak zor olur diye kullanılacak kelepçenin resmini ekliyorum.
Kelepçenin altına istediğim uzunlukta metrik 8 yerleştirip bandları oluşturan kabloları birbirlerinden
istediğim kadar uzaklaştırabilirim. Tabi buna gerek varsa.
Deneyimli amatör abi ve arkadaşlarımdan ricam,
Bu konuda fikirlerini paylaşmaları.
Hangi konularda yorum bekliyorum ?
Can bu anten iş yapmaz, al sen şu projeyi bir dene!
1. proje gayet iyi. 2. ile kendini yorma!
2.yi yap 1. de elemanlar birbirine çok yakın!
madem bütün parçalar elinde bize soracağına yapda hep beraber görelim çalışır mı çalışmaz mı!
Fikirlerini paylaşacak amatörlere şimdiden teşekkür ederim.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3DJ
Ynt: Rotary dipol projem var !
« Yanıtla #1 : 15 Ocak 2010, 14:31:09 »
Değerli Can Merhaba;
Öncelikle düşünce için seni tebrik ederim. Projelerden 2 no.lu proje daha uygun. Çünkü her band için aradaki boşluk çok önemli ve ne kadar uzun bırakılırsa o kadar iyi. Bilhassa TX.de monoband bir dipol anten kadar verim alamayacağını tahmin ediyorum. Tek hat üzerine traplı proje belki daha verimli olabilir.
Şimdi sorularına cevap vermek gerekirse;
a-) Can bu anten iş yapmaz, al sen şu projeyi bir dene!
CEVAP: Bu anteni yapmadan önce aşağıda eklediğim projeyi (genelde bilinir) gererek denemende fayda var. Şayet performansından memnun kalırsan elindeki parçalarla rotary dipole uygulamak daha mantıklı olur. Böylece parçaları boşa harcamazsın ve başka bir projede değerlendirirsin.
b-) 1. proje gayet iyi. 2. ile kendini yorma!
CEVAP : 1. projeye göre 2. proje daha mantıklı
c-) 2.yi yap 1. de elemanlar birbirine çok yakın!
CEVAP : Aynen katılıyorum
d-) madem bütün parçalar elinde bize soracağına yapda hep beraber görelim çalışır mı çalışmaz mı! :))
CEVAP : Projeyi görünce içimden böyle bir cevap geçmedi değil :))) Elindeki parçaları kullanmadan eklediğim resimdeki gibi bandlara göre yapıp denemen uygun olur.
NOT: Bu proje şartların iyice dibe vurduğu dönemde DX olarak kullandığın maxonu çok aratır. İmkan dahilinde rotor+maxon veya yagi antenle DX e devam..
73!
TA3DJ
« Yanıtla #2 : 15 Ocak 2010, 15:21:16 »
Can Selam,
Gel sana 3 bant 5 elementli bir yaği vereyim . Çok daha kolay olur. Benim çatıya sığdıramadım .
« Yanıtla #3 : 15 Ocak 2010, 16:46:45 »
Can Özür dilerim Yagi olacaktı  " yaği " değil.
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #4 : 16 Ocak 2010, 23:14:54 »
Özhan Abi, Emin Abi, merhaba,
yorumlar için teşekkür ederim.
Emin Abi ben sizi tekrar arayacağım.
Özhan Abi, detaylı cevap için teşekkür ederim.
konuyu inceleme sonrası koyduğun resim bendede mevcuttu,
aslına bakarsan bu projeden yola çıkarak rotary dipolü planlamıştım.
Söylediğin gibi önce bunu, senin eklediğin resimdeki projeyi
2 direk arası germek daha sonra (sağlıklı çalıştığını düşünürsem)
rotor üzerine oturacak şekilde "proje 2" olarak hayata geçirmek olacak gibi duruyor.
Görüşmek üzere.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
