Gönderen Konu: 2m repeater a fm radyo enterferansı  (Okunma sayısı 1097 defa)
Çevrimdışı TA7N
« : 12 Ocak 2010, 10:12:28 »
merhaba,
  Fm radyolardan enterferans alan 2 metre role mize 88-108mhz arasını gecirmeyecek bir filitreye ihtiyacımız var.Hıgh pas mı,bant notch mu ne tur bir sey yapmalı?Hazır mı almalı, daha once bu tur calısma yapan arkadaslar bilgilerini bizimle paylasırsa memnun oluruz.
                        73 TA7N
ta7n@qsl.net
Ynt: 2m repeater a fm radyo enterferansı
« Yanıtla #1 : 12 Ocak 2010, 10:31:14 »
İstanbulda aynı problemle uğraşırken değişik durunlar ortaya çıkmıştı . İsterseniz konuyu biraz detaylandırarak sorunu tespit etmeye çalışalım. Yoksa sadece filitre işinize yaramayacak zannederim .
1- Acaba röle giriş frekansınızda ölçüm yaptınızmı ?.
Yani röleyi acacak olan sinyal seviyesi radyo vericisinin röle yakınında olması sebebiyle bastırma yapmakta ve rölenin tetiklenmesi sonucunda işaret devam ettiği için röle açıkmı kalmakta?
2- Röle girişinde havada mix olan sinyaller direk olarak röle frekansının giriş frekansına denk gelip röle açılma işaretinimi oluşturmakta?.
İlk aklıma gelen sorular bunlar . Yapmış olduğunuz işlemleri anlatabilirseniz sorunun temel kaynağını bulur ve  problemi daha kolay çözebiliriz.
Saygı ve Sevgilerimle
Çevrimdışı TA7N
« Yanıtla #2 : 14 Ocak 2010, 11:00:00 »
   1.secenek  gibi gorunuyor.Role zaman zaman kısa aralıklarla acılıyor radyo sesi duyulup kapanıyor.Zayıf sinyalle roleye ulasanları anlayamıyoruz.RX de  gm 300  TX de Aselsan 4831 kullanıyorduk.Bunları ters cevirdik.4831 RX, GM 300 tx oldu.rx e  imalat band pass  taktık.Su an radyo duymuyoruz ama hassasiyet biraz azaldı gibi.Bu tip sorunlar için 88-108 mhz arası band notch  filitreler oldugunu duydum.Acaba bu filitreyi yapabilirmiyiz yoksa hazırınımı almak lazım.
               ilgiize teşekkür ederim.
                    Trabzon dan 73 ler .
                        Ayhan TA7N
Çevrimdışı TA8E
« Yanıtla #3 : 14 Ocak 2010, 12:49:52 »
Değerli arkadaşım
İlk mesajınızda 88-108 arasını geçirmeyecek bir filitreye ihtiyacınız oluğunu yazmışşınız. Doğal olarak ilk akla gelen enterferans frekansını röleye sokmamaktır ve  insanın ilk aklına gelen de budur. Birde olayı şöyle düşünün. Tam aksi yani yani 88-108 Mhz yi geçiren filitrenizi anten ile şase arasına koyyarsanız antene gelen tüm FM sinyalleri şaseye akacak diğerleri repeatere gidecektir. Konuyu şöyle açalım. Kavite bloğunuz ile anten arasına bir T (T konnektör) koyun. T konnektörün boşta kalan ucuna ise bir kavite daha koyun. Bu son kavitenin pass bandını alma frekansının altına yarlayın ve notch kısmını ise alma frekansna ayarlayın. Yani sizin alma frekansını rejekt etsin ( Bastırmasın) diğer hepsi şaseye aksın.. Buda bir yöntem olabilir saygılar ve 73's De TA8E
