Gönderen Konu: screwdriver anten projem...  (Okunma sayısı 35238 defa)
Çevrimdışı TA3TK
« : 05 Ocak 2010, 08:32:30 »
daha önce forumumuzun bir sorum var kısmında ( http://www.telsizciler.org/index.php/topic,11408.0.html ) bahsettigim screwdriver anten projem sonunda sonuclandı. anten 3.5 mhz ile 30 mhz arasında sorunsuz swr maximum 1.2 olmak kaydı ile tunersiz tune oluyor. yapmıs oldugum qso lardan aldıgım raporlar çok güzel. bu antenı evin balkon demirlerine bagladım. su an için tek sıkıntı bir lastik takoz üzerine baglamadıgım için biraz gurultu yapıyor. birde su izalasyonunu yapmam gerekıyor. ben bu antenın bobinini 40mm pvc borunun uzerıne sardıgım için fiziki boyu biraz uzun oldu. unun kısmını ise hiç troid kullanmadan 20 mm pvc nın uzerıne 10 sipir 1.6mm emeye tel sararak yaptım. sonuc mukemmel. simdi bobini 2 inch borunun uzerıne sarıp dısınıda 2.5 inch aliminyum boru ile yapıp fiziki boyu kısaltıcagım. şu an antenın resimlerinı yayınlıyamıyorum. 2.5 inch (75mm) 1 metre kadar alemınyum boru bulup yenı projeme baslıyacagım.
zonguldaktan herkese 73's...
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
Çevrimdışı TA8EO
Ynt: screwdriver anten projem...
« Yanıtla #1 : 05 Ocak 2010, 13:21:08 »
Ergün bey çalışmalarınızın ve başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ederim . Resimleri sabırsızlıkla bekliyorum .
TA3EN
« Yanıtla #2 : 06 Ocak 2010, 19:48:29 »
Ergün Bey çalışmanızxı sonuçlandırdığınıza sevindim.Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Tekrar başlayacağınız çalışmanız için başarılar dilerim.
73'er...
Çevrimdışı TA3TK
« Yanıtla #3 : 07 Ocak 2010, 10:22:47 »
arkadaslar çok teşekkür ederim. elimden geldigince birseyler yapmaya devam edecegim
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
Çevrimdışı TA3TK
« Yanıtla #4 : 13 Ocak 2010, 20:40:17 »
vakıt bulup yapmıs oldugum antenı anca dagıtıp fotograflıyabildim. ilk once antenin bobin kısmı 40 mm pvc borunun uzerıne tornada 1inc e 8 hatve gelecek şekilde 0.5 mm derınlıgınde kanal acıldı. sonra izolesiz elektrik telı bu boruya sarılarak bobin elde edildi.
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
Çevrimdışı TA3TK
« Yanıtla #5 : 13 Ocak 2010, 20:44:26 »
daha sonra dışı 55 mm gelen aliminyum borunun uç kısmına 1mm kalınlıgında bakır serıtı once dilim dilim kesip sonra bukerek elde ettıgımız finger stock adı verılen fırca kısmı yapıldı. bu fırcalara daha iyi temas saglasın diye dısından kece yayı sardım.
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
Çevrimdışı TA3TK
« Yanıtla #6 : 13 Ocak 2010, 20:52:40 »
motor kısmına gelince üzerine bakır tel sardığımız bobinin üst kısmına vihip adı verilen telı sabitlemek için setıskur ile sabitledigim parcayı yaptım. bobinin dibine ise pirinç  bir malzeme monte edıp üzerine tornada 8mm kılavuz çektim. bu bizim bobinimizi yukarı asağı hareketını saglıyacak somunumuz oldu. hurdacıdan aldıgım sarj kısmı bozuk tornavidayı tornada düzelttım ve aleminyum borunun içine girecek sekilde dısına teflon malzeme gecirip torna ettim. artık motorumuzda hazırdı. motorun ucuna bobinimiz boyunda 8mm gicon sabitleyıp, klavuz cektıgımız yere vira ettim.
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
Çevrimdışı TA3TK
« Yanıtla #7 : 13 Ocak 2010, 21:04:25 »
daha sonra alımınyum borunun içerisine hazırladıgım malzemeleri sabitledim. şimdi sorun empedans idi. empedansı uygunlastırmak için 20 mm pvc borunun üzerine 10 tur 16mm emaye telı sarıp canlı uç ile toprak arasına bagladım. antenın randımanına gelınce 80 m de swr metre hiç kımıldamıyor yani 1, 7mhz de 1.2swr var 14 mhz de 1.3 swr tuttu. 30 mhz ye kadar anten tunersiz cok rahat tune oluyor. aldıgım raporlar cok güzel. birde cihazın yanına bir adet switch yaptım. cihaz basından antenı kolaylıkla istedigim banda getirebiliyorum. benim gibi yerı olmayıpta evinde mobil anten kullanmak zorunda kalanlara guzel bir çözüm oldugu kanısındayım. en son içine su almasın diye üzerine 70 lik pvc borudan bir kılıf yaptım. yapmak isteyen arkadaşlar benı rahatlıkla arayabilirler. elimden geldigince dilim döndügünce yardımcı olmak isterim. elimdeki tüm resimleri ekliyorum. herkese zonguldaktan 73's
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
Çevrimdışı TA3TK
« Yanıtla #8 : 13 Ocak 2010, 21:07:19 »
resimlerin devamı
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
Çevrimdışı TA3TK
« Yanıtla #9 : 13 Ocak 2010, 21:08:24 »
resimlerin devamı
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
Çevrimdışı TA3TK
« Yanıtla #10 : 13 Ocak 2010, 21:09:04 »
kumanda switch i
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #11 : 13 Ocak 2010, 23:49:46 »
Tekrar ellerine sağlık uzun süredir yapmayı düşündüğüm bir anten modeli umarım aynı neticeyi alırım . Saygılarımla .
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #12 : 14 Ocak 2010, 00:33:37 »
muhteşem diyecektim, yetersiz kalır diye
Harikulade diyorum...
projenin neticesinden çok, azminiz, teknik donanımınız, işçiliğiniz için kutlarım.
projenin fikir daha sonra yapım ve en nihayetinde sonuç aldığınız
bölümlerinde kimbilir ne kadar keyif almışsınızdır.
paylaşım için teşekkürler.
Tebrikler.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3TK
« Yanıtla #13 : 14 Ocak 2010, 06:26:22 »
can bey aynen soylediginiz gibi oldu. bu arada size belirttimmi bilmiyorum pazar günü sizinle yapmış olduğumuz 40 m deki qso bu antenle idi. iyi çalısmalar diliyorum
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #14 : 14 Ocak 2010, 09:56:03 »
Ergün Bey tekrar merhaba,
dün yazarken sormayı unutmuşum,
Bugün sormak için tekrar foruma girdim, siz cevabı vermişsiniz...
Tekrar tebrikler...
O qso ile ilgili QSL kartınız çoktan yola çıktı.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3ADK
« Yanıtla #15 : 15 Ocak 2010, 10:37:42 »
Mükemmel ayrıca örnek olacak bir çalışma ve anlatım . Kutlar ve bol QSO lu günler dilerim ...
Saygılarımla ...
Çevrimdışı TA3CN
« Yanıtla #16 : 15 Ocak 2010, 15:36:05 »
ergün bey yapmıs oldugunuz calısmadan dolayı  sızı canı gonulden kutluyorum ve dıger calısmalarınızda da basarılar dılyorum .saygılarımla hoscakalın..TA3CN .73s.
BAŞARILI BİR ÇALIŞMA ! TA3EN
« Yanıtla #17 : 16 Ocak 2010, 23:53:28 »
Ergün Bey ellerinize sağlık, gerçekten güzel olmuş.İşçilikte oldukça iyi.
İşte bir amatörün neler yapabileceğini bu çalışmaya bakarak anlayabiliriz.
Bu çalışmayı görenler yapmak isteyecekllerdir.Yeni yapacaklara da bir fikir
verir.Kolay gelsin.Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
73 'ler....
Çevrimdışı TA7AP
« Yanıtla #18 : 17 Ocak 2010, 13:06:37 »
Ergün bey yaptığınız çalışma için çok teşekkür ederim.mükemmel olmuş elinize sağlık.
73 ler hayırlı günler
Çevrimdışı TA2KR
« Yanıtla #19 : 19 Ocak 2010, 10:59:21 »
Elinize saglık işçilik harkulade ..eregliden bölgeye slm ...nuri korkut.73 ler
