Gönderen Konu: Aselsan 4811 programlama  (Okunma sayısı 3799 defa)
Çevrimdışı TA2ATG
« : 25 Kasım 2009, 23:37:04 »
Arkadaşlar bu eski model cihazı amatör bantlarda kullanmak üzere programlamak istiyorum.Ancak internette bu konu ile ilgili bilgi neredeyse hiç yok.Rib ve prog. hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim.Herkese 73 ler.
tb2cb@hotmail.com
Çevrimdışı TA2ATG
Ynt: Aselsan 4811 programlama
« Yanıtla #1 : 26 Kasım 2009, 22:51:26 »
bilgisi olan arkadaşlar.yardımlarınızı bekliyorum.
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #2 : 27 Kasım 2009, 23:47:27 »
Program işi sanırım halloldu ancak şimdi de arabirim  konusunda eksiğimiz var.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #3 : 28 Kasım 2009, 00:32:52 »
program: http://www.kadirlitrac.org/projeler/program/4811.RAR
Arabirim devresi: Şemada (alıntıdır ve kimin çizdiğini bilmiyorum) küçük bir çelişki var...
BSS92 P kanal FET olmasına rağmen, altta Q1 ve Q2 için RFL1N08 kullanmamızı istiyor.
RFL1N08 ise N kanal FET tir.
Doğrusu N kanal FET kullanmak olacak ... RFL1N08 bulamaz iseniz BUZ77 kullanabilirsiniz.
(Ben BUZ77 kullanmıştım.)
73.
H.Gültekin Çakar.  TA5AGC
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #4 : 29 Kasım 2009, 23:30:31 »
Yani sizce devreyi BUZ77 fetler ile mi kurmalıyım.Siz o şekilde çalıştırdıysanız diğerlerini aramaya gerek yok BUZ77 ile kurabilirim sanırım?
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #5 : 29 Kasım 2009, 23:33:46 »
Ayrıca sonsuz teşekkürlerimi de iletmek isterim.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #6 : 01 Aralık 2009, 08:51:35 »
BUZ 77 ile yaptığım arabirim devresini kullanmaktayım.
Şemayı çizen kişi, çizim programından N Kanal FET i bulamadığı ( veya dalgınlıkla ) için bu hatayı yapmış olabilir.
BUZ 77 kullanın çalışacaktır. BUZ 77, TV tamircilerinde bile bulunabilen bir fet tir.
İyi çalışmalar.
73.
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #7 : 08 Aralık 2009, 17:49:37 »
Gültekin bey son bir sorum daha olacak.Şemada görülen C1 değeri nedir? Ve cihaza bağlantı kısmında bir uç 2-12 şeklinde belirtilmiş.Bu 2 ve 12. uçlara gidecek anlamında sanırım. Teşekkürler 73'ler
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #8 : 08 Aralık 2009, 20:49:30 »
C1= 100nF
Doğrudur, 2 ve 12 ye gidecek.
73.
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #9 : 09 Aralık 2009, 23:17:11 »
Gültekin beycihazı rib aracılığıyla bilgisaraya bağladım.içinde hazır olan frekansları okudu ve ekrandan gördüm.yani doğru okudu.programın içinde bulunan hazır verilerden amatör frekansları telsize yaz deyip tamam ekranını gördükten sonra programdan çıkıp cihazı pc den ayırdım.Şimdi telsizi açtığımda kesik bipli uzun süren bir kesik bip sesi ile kırmızı led yanıp sönüyor.TX ve RX yok.Sizce muhtemel hata ne olabilir?
« Yanıtla #10 : 10 Aralık 2009, 22:28:11 »
4800 serisi cihazlarla ilgili bir bilgim yok ama, cihazı tekrar bağlayarak daha yüksek frekanslarda bi deneyin, kullandığımız frekanslar aselsan cihazların standart frekans bandı dışında olduğundan böyle bir hata veriyor olabilir. Tabi birde yazma sırasında bir hata oldu ise cihazın programına zarar vermiş olabilirsiniz.
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #11 : 11 Aralık 2009, 14:16:16 »
Yardımları için herkese teşekkür ederim.Ama sorunu çözdüm.Cihaz 2M amatör bantta mükemmel hassasiyetle çalışıyor.
Çevrimdışı TA2HM
    Murat Asal
  • İleti: 155
  • HAYATI NEREDEN SEVERSENİZ, ORADAN YAKALARSINIZ.
« Yanıtla #12 : 12 Aralık 2009, 08:48:43 »
Tansu bey sorunu nasıl çözdüğünüzü paylaşabilirmisiniz. 73 ler.
EX TA9AS
Cep.Tel.: 0532 156 44 33
E-Posta & Facebook : ta5iw@hotmail.com
Sen ne kadar anlatırsan anlat herşey karşındakinin seni anladığı kadardır. Hz.Mevlana
Çevrimdışı TA7L
« Yanıtla #13 : 12 Aralık 2009, 22:27:46 »
Muhtemelen 6.4 Mhz yerine 12.8 Mhz veya tersi TCXO işaretlenmiştir.Malum Bu cihazlarda iki türlü TCXO Var..
73'
73 s
TA7L Vedat SOMAY
e-mail : vedat@somay.com.tr
web: www.somay.com.tr
gsm: 532 325 22 00
Çevrimdışı TA4BU
« Yanıtla #14 : 12 Aralık 2009, 23:33:11 »
     Arkadaşlar öncelikle herkese 73s . Bende bu gün rip devresini bagladım  telsizi okudu  ancak 146 mhz den başlıyor 144 mhz  nasıl indirmeliyiz . mesela 168.775  acil 112 yi programladım gayet saglıklı  çalışıyor. benim problemim de  144-146 mhz arasında  çalışmaması. Yardımcı  olacak arkadaşlara  şimdiden teşekkür ederim
TA4BU
Mesut Pargan
    73s
Çevrimdışı TA6AE
« Yanıtla #15 : 13 Aralık 2009, 01:11:49 »
mesut bey 146 dan aşagıya inmek için programı açtığınızda kullanıcı tanımlı kutucugunu işaretleyin sonra kanalları yazın. TA6AE 73..
Serdar TOKUR/SİNOP
0505 485 88 18
Telsizim Olmadan Asla...
Çevrimdışı TA4BU
« Yanıtla #16 : 13 Aralık 2009, 02:21:17 »
Serdar bey çok teşekkür ederim  muğla'dan  Sinop'a 73s
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #17 : 13 Aralık 2009, 13:23:06 »
Bende sanirim versiyon farki gibi bir durumdan sorun oldu.Daha sonra tek tek elle girip kutucukları dikkatli işaretleyince sorun kendiliğinden ortadan kalktı.Ben sorunun yazılımdan ziyade rib de olduğunu düşünmüştüm ama rib gayet sağlıklı çalışıyor.Şimdi de çıkış gücünün nerden ayarlandığını bulmaya çalışıyorum.Belli ki yazılımla değil cihazın içerisinden yapılıyor.Ama hangi potun yaptığını bilemiyorum.Bİlmeden bişey ellemek de istemedim.Konu ile ilgili bi resim de eklediğim bir başlık açtım.Bİlgisi olan arkadaşlar paylaşırlarsa sevinirim.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,11257.0.html
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #18 : 13 Aralık 2009, 20:29:00 »
Telsizi Programladıktan sonra "kesikli bip" ile karşılaşıyorsanız,
programladığınız frekans, "VCO sınır frekanları dışında" demektir.
Çözüm: Cihaz açılacak,
VCO, rx ve tx trimerleri ile uygun bölgeye çekilecek.
İlk fırsatta bu trimerlerin resimlerini ekleyeceğim.
73.
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #19 : 13 Aralık 2009, 20:49:09 »
Ben cihazın hiçbir yerine dokunmadan 145 mhz yazabildim.Tüm cihazlar buna müsade edermi tabii bilemem.Benim cihazım belediye frekansı (148-149) civarlarına programlı halde idi.Yani ben amatör frekansları yazdırmak için hiçbir fiziki değişiklik yapmadım.Buna rağmen programda hazır bulunan birkaç farklı 2m amatör frekans paketlerinin bazılarını yazdırdığımda o kesikli uzun süren bipi veriyor.Fakat bir tanesinde vermedi.Şimdi sorunsuz kullanıyor ve istediğim değişikliği yapabiliyorum.
