Gönderen Konu: ITUPSAT-1 Bizi Çağırıyor !  (Okunma sayısı 12385 defa)
Çevrimdışı TA2NCH
Ynt: ITUPSAT-1 Bizi Çağırıyor !
« Yanıtla #60 : 09 Aralık 2009, 22:14:18 »
Ali bey bilgi için teşekkürler Radio Bölümünü ben bağlayamamıştım o yüzden Bandscope ile takip etmeye çalışıyordum şuan verdiğiniz bilgi ile direk bağlantıyı yapıp HRD Satellite Tracking sayfasından net olarak izleye biliyorum.  Takip etmek isteyen arkadaşlar msn adresimi eklerseniz yardımcı olurum. Resimli olarak bağlantı anlatımı hazırlıyorum yayınlıyacağım. msn :  info@abdulkadirseker.com.tr
Çevrimdışı TA2NCH
« Yanıtla #61 : 09 Aralık 2009, 23:02:39 »
Ham Radio Deluxe Programının Uydu Takibinde Kullanımı
Öncelikle Programı İndiriyoruz.
http://mannindustries.net/hrd/HRD4.0SP5/HRDv041b2321_Full.exe
Cihazımızın Bilgisayar Bağlantımızı yaptıktan sonra Programa Bağlanıyoruz.
Çevrimdışı TA2NCH
« Yanıtla #62 : 09 Aralık 2009, 23:05:29 »
Daha Sonra Yukarıdaki Menülerden TOOLS - İp Server i Seçiyoruz. Açılan Menüden START a Tıklıyoruz.
Çevrimdışı TA2NCH
« Yanıtla #63 : 09 Aralık 2009, 23:10:33 »
Yukarıdaki Menüden Satellistes e Tıklıyoruz. Açılan Sayfadan RADİO Connect e Basıyoruz. Tabi Daha Önceden Optinons Ayarlarımızı yapıp Uydu takip Frekansını Girmemiz lazım Bunu Resimde Anlatmam Uzun Sürecek MSN eklerseniz Oradan Detaylı Anlatırım.
Çevrimdışı TA2NCH
« Yanıtla #64 : 09 Aralık 2009, 23:11:48 »
Radio Menüsü Bağlanınca Frekans Otomatik Olarak Uyduyla Birlikte kaymaya Başlayacak.
Çevrimdışı TA2IRU
« Yanıtla #65 : 09 Aralık 2009, 23:14:36 »
Ali ve Abdülkadir bey güzel anlatımlar ve emekleriniz için teşekkürler. Daha önce uydu konusunda tecribeleri olan arkadaşlarımız da bu şekilde destek sağlamaları çok güzel. Bu arada (yanılıyorsam yöneticimiz Bilal bey düzeltme yapar) okunma sayısı olarak olmasa da, cevap sayısı olarak forumda en fazla katılım sayısına ulaştık. Bu da konuya katılımın günden güne arttığını gösteriyor. Aynı hızla paylaşıma devam edelim o zaman.
Takip konusu ile ilgili bir kaç detay vereyim. İlk resimde yaptığınız çalışmalarla benzerlik arz eden ITUpSAT-1 Uydu yer kontrol istasyonunun donanım şemasını, (uyi.jpg)
İkinci resimde ise kullanılan rotor ve anten sistemini görebilirsiniz. (uyi2.jpg)
Bir önceki mesajlarda bir konudan bahsetmiştim ancak arada kaldı. Aynı tip (CubeSat) bir uyduda radyo amatörlüğü açısından düşünürsek ne tür ekipmanlar ve özellikler yerleştirilebilir. Örneğin:
- Bizler için hangi band ve frekansların kullanılmasının daha iyi olacağı ve sebepleri,
- Hangi çalışma modlarının tercih edilebileceği ve sebepleri, (CW, SSTV, FSK vb. diğer paket modlar)
- Yukarıdaki tercihlerinize göre minimum/maksimum çıkış ve batarya güç gereksini mi? (Halihazırda ITUpSAT-1 üzerinde 4 adet lityum polimer pil, 6 W 1.155 A güç sağlayan 11 hücreli güneş paneli bulunmaktadır. Resim: uyi2.jpg)
Saygılarımla...  http://www.hambeacon.com
Çevrimdışı TA2IRU
« Yanıtla #66 : 09 Aralık 2009, 23:15:22 »
Bataryalar
Çevrimdışı TA2IRU
« Yanıtla #67 : 10 Aralık 2009, 08:50:16 »
ITU Uzay Bilimleri Test Labaratuvarı sayfasında bilgiler yer almıştır. (9) arkadaşımız konuyla ilgili bilgileri kendilerine ulaştırmıştır. Teşekkürler.
Ana sayfa: http://usl.itu.edu.tr/indextr.html
Katılımcılar: http://usl.itu.edu.tr/amatorler.html (Radyo amatörleri)
Çevrimdışı TB2NJL_SK
    Levent Postoğlu
  • İleti: 137
« Yanıtla #68 : 10 Aralık 2009, 08:59:22 »
Bakıyorum swisscube'yide izleyenler Turkiye'den artmış gözüküyor. Aslında bizimde böyle bir haritamız olsa ne iyi olurdu.
Levent, TB2NJL
Levent POSTOĞLU, TB2NJL
KM69HU99XA,  Ankara / TURKIYE
web: www.postoglu.com
mail: levent@postoglu.com
 tlf:  0 532 542 43 94
Çevrimdışı TA2IRU
« Yanıtla #69 : 10 Aralık 2009, 09:10:56 »
Levent bey, son eklemelerde bu tür çalışmalar var. Henüz yayına verilmedi. Gönderim formatında da bir kaç değişiklik yapılıyor. Bilgilerinize 73
    Levent Postoğlu
  • İleti: 137
« Yanıtla #70 : 10 Aralık 2009, 09:14:27 »
Evet uydunun konum bilgileride olsa çok iyi olur. gerçi orbirtonda veri kısmı işaretli olsa uydunun o anki konumu hakkındaki bilgilerde ekran görüntüsünde oluşuyor.
Levent
Çevrimdışı TA2IRU
« Yanıtla #71 : 10 Aralık 2009, 09:54:48 »
O da var, ana sayfada sağ kısımda Google Map alt yapısı kullanılarak izleme ekranı bugün yerleştirildi. 73
    Levent Postoğlu
  • İleti: 137
« Yanıtla #72 : 10 Aralık 2009, 13:59:53 »
Merhaba Ruha bey,
UHV ve VHF bence şimdilik yeterli diye düşünüyorum. Ama digital modda (AX.25)unutulmamalı. Mesala APRS sinyallerinide gönderip alabilmeli. SSTV de olabilir. Ayrıca yüksek çüzünurlukte bir kamera olmalı bu kamera/lar aynı zamanda değişik dalga boylarınıda görebilmeli. Yada uzayın derinliklerini gözlemleyebilsek ne kadar güzel olurdu. Tabi bu arada FM modilasyonuda unutmamak gerekir VHF ve UHF'de.
Malum iklim değişikliği gündemde bu değişimleride takip edebilmeliyiz bu uydu sistemi sayesinde. Şimdilik aklıma gelenler bunlar.
Arkadaşlarında güzel düşünceleri olabilir. Onlarda bu fikirlerini belirtirlerse daha katılımcı oluruz.
73's,
Levent , TB2NJL
Çevrimdışı TA2IRU
« Yanıtla #73 : 10 Aralık 2009, 15:21:57 »
Cubesat tipi uydularda örneğin ITUpSAT1'de de standart bir kafes yapısı kullanılıyor. Bu kafes yapısı da bir takım donanımların istenildiği gibi yerleştirilmesi konusunda biraz sıkıntılar yaratmakta. Ancak yeni revizyonlar da devam ediyor.
Kamera konusuna gelince. ITUpSAT1'da kullanılan kamera bir VGA mod 640*480 piksellik. Kameranın da maliyeti 10 dolar. İlk başka çözünürlük ve kameranın fiyatı bu gibi bir uydu sistemi için komik kalabilir. Aslında benzer ilk sistemlerde de test ve deneme, bilgi birikimi elde etmek söz konusu olduğu için maliyetler ve bir takım özellikler minimum düzeyde tutuluyor. Uydu atılım esnasında veya uzayda çok ciddi bir arıza ile karşılaştığında (ki özellikle ilk denemelerin riski söz konusu ise) tüm harcamalar da boşa gitmekte.
Kamera sisteminin fazla özellikli olmamasının sebebi tabiki sadece maliyet getirisi değil. Bu kameradan elde edilecek verilerin de sağlıklı olarak aktarılması bir diğer husus. 640*480 piksellik bir görüntü karesinin hacmi ile 1280*800 piksellik bir görüntünün karesinin ebatı ve dosya boyutu farklı olacaktır. Uydudan birinci derecede sorumlu olduğumuzu düşünürsek mevcut RF modem ile yüksek çözünürlüklü dosyanın gönderilme zamanı da hayli uzayacaktır. SSTV'de bile basit bir resmin aktarılma süresi 1,5 dakikadır. Oysa ki 720 Km. yukarıdaki uydumuzun geçiş süreci 10-12 dakika arasında değişmektedir. Bu nedenle yüksek kaliteli resimler yerine diğer uydularda da kıtasal çözünürlük (yeryüzünde kıtaların seçilebileceği kadar) yeterli görülmüştür.
Sonuç olarak bir gözlem amaçlı fırlatılan uydu olmadığı için bu tip çalışmalar en uygun latform olarak değerlendirilmiş. SSTV ve APRS konusunu biraz irdeleyelim isterseniz.
(AX.25) APRS sinyalleri çok kısa süreli sinyaller olması, verilerin çok hızlı aktarılabilmesi. aktarmada hata kontrolü vb. yapılarak yeniden gönderilmesi mevcut I-Gate ve tekrarlayıcı sistemlerde mevcut. Uydu için düşünüldüğünde 144.800 MHz esas alınacağı için önce VHF bandının kullanılması, aynı bandı kullanan diğer uydularla frekans spektrum konusunda fikir birliğine varılması gerekmekte. Bir diğer husus frekans konusuna labaratuvar karar vermiyor, onlara şu frekansı kullanabilirsiniz diye bildirimde bulunuluyor. Eğer UHF de ısrar edilir ise bu durumda gelen sinyaller VHF kalacak, bir converter ile çevrilip verilse de aşağışya UHF olarak yansıtılacağı için yine yerde ikinci bir convert işlemine tabi tutulma zorunluluğu gelecek.
SSTV konusunda ise; resim kaynağı ne olacak? Üzerinde kendi çektiği kamera bir SSTV resim kaynağı (source) olarak mı kullanılacak yoksa içine yerleştirilecek önceden resim dataları yüklenmiş bir SD kartı üzerinden mi? Bir diğer husus ise üzerindeki kamera ile ayınan görüntülerin kullanılması durumunda bu resim datalarının üzerine uydudan geldiğine dair OSD gibi bilgilerin QSL kart gibi işlenmesi.  Ancak bir SD kart türü platform üzerine önceden yüklenen resimlerde bunlar hazır olarak verilebilir. Bunların dışında aklıma gelenler bunun gönderilmeden önce işleneceği bir yazılımın uyugun hale getirilmesi ve bunun uydu üzerinde çalıştırılabilirliği. Bir nevi gömülü sistem olarak düşünüldüğünde uçuş bilgisayarı veya harici bir ünitenin eklenerek bi sistemleri kontrol ve işleme yeteneğinin kazındırılması amaçlanmalı.
İklim değişikliği belirttiğiniz gibi önemli bir konu, ancak meteo ve gözlem uydularını göz önüne aldığımızda uzaktan alggılama sistemleri biraz bizim konumuzun dışında kaldığı gibi kullandıkları banda ve analizler de oldukça detaylı. Ancak yine de yapılabilirliği hakkında bazı çalışmalar yapılabilir ve şimdiki gibi bazı telemetrik verilerin alınması gibi bir takım datalar gönderebilir.
Diğer yandan 12.000 radyo amatörünün ismi de uzaya gönderilebilir ve yörüngede kalmaları sağlanabilir. Belki bir kura sonucu belirlenen ismin bir Türkçe bir de İngilizce "Merhaba" kelimesi ses (voice) datası olarak yüklenip yayınlanabilir.
Tabi tüm bunların gerçekleşmesi ilgili kişilerin konumları gözönüne alındığında, APRS, SSTV, Telemetri ve repeater işlemlerinin 10-12 dakikalık süreye sığdırılması gerekiyor.
Buyrun arkadaşlar söz sizde devam edelim beyin fırtınasına. 73
Çevrimdışı TA2NCH
« Yanıtla #74 : 10 Aralık 2009, 20:23:09 »
Ham Radio Deluxe Programı İle Frekans Kaydırmalı Uydu Takip Videosu Linke Tıklayarak İndiriniz.
http://rapidshare.com/files/319037159/ts2000-hrd.rar.html
Çevrimdışı TA2IRU
« Yanıtla #75 : 10 Aralık 2009, 21:10:08 »
Onlar da O'nu duymuş.
Konu linki:http://itu24.com/haber/43
    Levent Postoğlu
  • İleti: 137
« Yanıtla #76 : 11 Aralık 2009, 08:35:45 »
Ben şu frekans kaymasını tam anlayamadım şimdi uydudaki frekans 437.325 sabit,  ee bizde yerde aynı frekanstayız. ama uydunun frekansı sabit olmasına reğmen bizim onu dinlememiz için frekansı bize uydu doğru geliyorken artırıp bizden uzaklaşıyorken azaltıyoruz.  Ama aynı şeyi arabada yada sabit istasyonlarda hissetmiyoruz? Ne oluyorda frekans değişiyor??
Açıklayabilecek arkadaşlar varsa sevinirim.
Levent
Çevrimdışı TA2IRU
« Yanıtla #77 : 11 Aralık 2009, 09:18:53 »
Bilimsel açıklaması:
Doppler Etkisi (veya Doppler olayı), adını ünlü bilim insanı ve matematikçi Christian Andreas Doppler'den almakta olup, kısaca dalga özelliği gösteren herhangi bir fiziksel varlığın frekans ve dalga boyu'nun hareketli (yakınlaşan veya uzaklaşan) bir gözlemci tarafından farklı zaman ve/veya konumlarda farklı algılanması olayıdır.
Herhangi bir A konumundan B konumuna gitmek için fiziksel bir dalga ortamı'na ihtiyaç duyan dalgalar (örn. ses dalgaları veya su dalgaları) için Doppler Etkisi hesaplamaları yapılırken, dalga kaynağı ve gözlemcinin birbirine gore konum, yön ve hızlarının yanında dalganın içinde veya üzerinde hareket ettiği dalga orta yapısı (yoğunluk, hacim, iletkenlik katsayısı, kimyasal özellikleri, vb.) dikkate alınmak zorundadır. Eğer söz konusu dalga herhangi bir A konumundan B konumuna gitmek için fiziksel bir dalga ortamına ihtiyaç duymuyor ise (örn. ışık, radyo dalgaları veya radyasyon), Doppler Etkisi hesaplamalarında sadece dalga kaynağının ve gözlemcinin birbirine göre birim zamandaki konumlarının değerlendirilmesi yeterlidir.
Merkezi bir dalga kaynağı sola doğru hareket ederken hareket yönü doğrultusundaki dalgaların frekanslarının zıt yöndeki dalgaların frekanslarından daha yüksek olduğu görülüyor.
Yani kısacası aslında dedikleriniz bir anlamda doğru. Uydunun frekansı değişmiyor, nasıl derler biz onu daha rahat duymak için kaydırma yapıyoruz. Bunu en basit anlatımla uzaktan bize doğru gelen bir motorsikletin sesini duyma anımız, yanımızdan geçerkenki ses ve uzaklaşırken gelen sese de benzetmek mümkün.
http://www.youtube.com/watch?v=-t63xYSgmKE
    Levent Postoğlu
  • İleti: 137
« Yanıtla #78 : 11 Aralık 2009, 09:23:25 »
teşekkürler ruha bey,
şimdi biraz daha iyi anladım. yani uydu haraket ettiği için bize yaklaşıyorken frekansı artmış gibi oluyor. Ama uydunun içinkeki kişi için frekans aynı, ama yerdeki istasyon için farklı oluyor. Bu durumda tam üstümüzden yada yanımızdan geçerken frekanslarımız aynı olacak anlaşılan. Ama bizden uzaklaşmaya başlayıncada bu sefer uydunun içindeki amatöre göre frekans aynı olacak ama biz yerdeki amatörler için frekans azalmaya başlayacak. Anlaşılan bunlar sırf uydu haraket ediyor diye oluşuyor. Gerçi bizlerde arabadayken yine bu frekans kaymaları oluyordur ama bizlerin hızları çok düşük. Baksana Uydumuz saniyede 7.5 km gidiyor biz ise 100 km/saat hızla gitsek  27 metre saniyede gidiyor olacagız. belliki o yüzden biz bu frekans kaymalarını hissedemiyoruz. Ama yinede kaymalar var gözüküyor.
73's
Levent
Çevrimdışı TA2IRU
« Yanıtla #79 : 11 Aralık 2009, 09:33:17 »
Aslında kayma her halukarda oluyor. Biz yaptığımız çalışmalarda örneğin YAGI veya Moxon kullandığımızda hem anten takibi de gerekiyor. Vertical antenlerde özellikle karşı açıdan geçişlerde bu pek bariz farkedilmemiş olabilir.
Uydu ile aynı yönde ve aynı hızda yanyana hareket etmiş olsaydık böyle bir kayma olmayacaktı.
Uydunun hızı konusunda bir karışıklık olabilir ona da bir açıklama getirelim dilerseniz. Uydunun kendi hızı örneğin 7,5 Km/s ancak yerden bakan kişiye göre bu hız da göreceli olacaktır. Mesela tek gözlemci olarak kendimizi ele aldığımızda neredeyse Türkiye yi 12 dakikada geçiyor. Kaldı ki 96 dakikada bir Dünyayı turladığını da unutmamak gerek. Kaymadaki hız bile aslında ne kadar hızlı geldiğini gösteriyor. Bu da bence işin eğlenceli ve adrenalinli tarafı. :)
