Gönderen Konu: Motorola CM140 VHF2 nin Amator Band a Çekilmesi  (Okunma sayısı 3945 defa)
Çevrimdışı TA5AGC
« : 12 Kasım 2009, 00:10:48 »
Motorola CM140 VHF2 (146-174 MHz) nin Amator Band a Çekilmesi :
CPS R05.07
(cps r05.07) programı indirin ve bilgisayarınıza kurun.
Dosya içerisinde, modifiye edilmiş Sample CM140 VHF_136_180_ham.cps veya Sample CM140 VHF_136_180_ham_scan.cps isimli dosyayı kullanarak
telsizinizi programlayın (clone) .
8 kanal şu şekildedir:
1.kanal: R0  ( 145.600  88.5 ton )
2.kanal: R1  ( 145.625  88.5 ton )
3.kanal: R2  ( 145.650  88.5 ton )
4.kanal: R3  ( 145.675  88.5 ton )
5.kanal: R4  ( 145.700  88.5 ton )
6.kanal: R5  ( 145.725  88.5 ton )
7.kanal: R6  ( 145.750  88.5 ton )
8.kanal: simplex 145.500
Sample CM140 VHF_136_180_ham_scan.cps isimli dosyayı yüklemişseniz (clone) , cihazın ön panelinde bulunan " P2 " tuşuna kısa süreli basarak
" SCAN " -tarama- yı etkinleştirebilirsiniz.
Dosyada değişiklikler yapmak ta mümkün...örneğin frekanları 138 - 178 MHz aralığında istediğiniz bir değere ayarlayabilirsiniz.
Motorola CM140 VHF2, 138 - 178 aralığında rx-tx yapmaktadır.
Kanal frekanslarında değişiklik yapmanız gerektiğinde, önce
"cps r05.07" ile okutup (read)
sonra tekrar cps uzantılı dosyayı açıp gerekli değişiklikleri yapıp telsizi programlayabilirsiniz. (clone)
73.
H.Gültekin Çakar.  TA5AGC
Çevrimdışı TA2PW
Ynt: Motorola CM140 VHF2 nin Amator Band a Çekilmesi
« Yanıtla #1 : 12 Kasım 2009, 03:22:02 »
Gültekin bey buradaki ve Kadirli TRAC ta yaptığınız çalışmalar için sizi kutlarım eğer gp 600 için böyle bir çalışma yaptıysanız buradaki gibi adım adım açıklarsanız memnun olurum.
Çevrimdışı TA2AOF
« Yanıtla #2 : 30 Kasım 2009, 21:14:29 »
gerçekten güzel bir çalışma ,sizleri canı gönülden kutlarım
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
