Gönderen Konu: otmobilde hf cihaz  (Okunma sayısı 2913 defa)
Çevrimdışı TA8EO
otmobilde hf cihaz
« : 29 Eylül 2009, 01:50:38 »
Arabaya en uygun hf anten nedir aceba ? her dalga için ayrı bir anten taşımakmı yoksa multiband  mı kullanmak ? yoksa uygun ölcüde vertikal bir antenle tünermi kullanmak ? saygılarımla .
Çevrimdışı TA5FW
Ynt: otmobilde hf cihaz
« Yanıtla #1 : 29 Eylül 2009, 18:12:32 »
Kısa dalgada 0-30mhz arası çalışmayı düşünmek sabitken bile zor bir durumken, mobilde çalışmayı hedeflemek çok daha zordur.
Multi Band antenler ne olursa, olsun kayıplara ve performans düşüşüne neden olur. Bence mobil HF çalışmasında hedef koyarak, o bandlar için mono anten kullanmak daha iyi bir çözüm olacaktır.
Diğer yandan çok yoğun çalışılmayacaksa multi band bir antende vasat şartlarda iş görecektir. Ama vasat bir antenede para vermek neticede can sıkacaktır.
Bence iyi kalibre edilmiş mono antenlerle ve anten tunner kullanmadan yapılan bir QSO her zaman daha başarılıdır. Acizane benim düşüncem bu yöndedir. Tabii, işin üstadlarının yorumlarınıda almak lazım..
Korhan BÜKEN
73's de TA5FW
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #2 : 30 Eylül 2009, 00:28:34 »
Yazınız için teşekkür ederim Korhan bey sorunlardan biride bu arabada bir kac adet anten olması gerekecek ( 80-40-20-10m gibi )tabii birde bobin kısmı değişen tipler var oda olabilir ama en cok merak ettiğim resimdeki diğer antenin performası ve tabiki yapılma durumu
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #3 : 30 Eylül 2009, 00:31:03 »
bobinler
Çevrimdışı TA2AEO
« Yanıtla #4 : 30 Eylül 2009, 11:11:46 »
Selamlar;
Aracınıza port bagaj takmak isterseniz bu anteni şiddetle tavsiye ederim. Ciddi performanslı bir anten olduğunu nereye baksanız göreceksiniz.
http://www.stealth.ae/plugins/custompages/detinf.php?id=372&id_categories=136
Radyo amatörlüğü bazen bilgisayar başında vakit geçirmektir... :)
Çevrimdışı TA5FW
« Yanıtla #5 : 30 Eylül 2009, 13:36:13 »
Merhaba Efe,
Gönderdiğin ve tavsiye ettiğin anten çok güzel ve kullanışlı askeri tip bir anten. Fakat bu tip anteni kullanmak için böyle haşmetli bir arazi aracı yada bir minibüs lazım. Özetlersek sendeki, bendeki ve bir çok arkadaşımızdaki gibi bir tutku ama bizde yeteri kadar olmayan bol miktarda para lazım.
Yoksa bu anteni alacak kapitali bulsak bile, kargosu için yada onu takacak bir araç için kapital sıkıntısı yaşanabilir.... hi hi hi..
Sevgilerimle,
Korhan BÜKEN
73's de TA5FW
Çevrimdışı TA5FW
« Yanıtla #6 : 30 Eylül 2009, 13:55:13 »
Bülent bey, bu tip antenleri Amerikalılar çok kullanıyor. Bu iri bobinlere coil diyorlar. Antenin fiziki boy uzunluğunu bu tip coiller kullanarak kısaltıyorlar. Kıbrısta UN araçlarındaki HF cihazlarında da benzer antenler olduğunu ve oldukça başarılı olduğunu gözlemiştim.
Korhan BÜKEN
73's de TA5FW
« Yanıtla #7 : 30 Eylül 2009, 21:22:54 »
Merhaba.
Uzun yıllardır mobil anten olarak Eco marka mono band kullanırım.
Performans çok iyi tavsiye ederim.
Çevrimdışı TA1DX
Ynt: otomobilde hf cihaz
« Yanıtla #8 : 01 Ekim 2009, 09:06:23 »
Merhaba Arkadaşlar,
Ben Diamond HM6 kullanıyorum. 7-28 arası tüm bandlar..  Duyduğum her istasyonla da görüşebiliyorum. Maalesef her band için ayrı ayar gerektiriyor. Önce band sekmesine kısa devre çubuğunu takıyorsunuz, sonra ucundaki hareketli çubuk ile SWR ayarı yapıyorsunuz. Ama sonuç mükemmel.
http://www.thiecom.de/diamond/hm6.htm
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #9 : 01 Ekim 2009, 11:23:43 »
Diamond HM6 Anten dernegimizde var,
hatali diplik ve aracta hatali yer secimim yuzunden arabaya hafif zarar verdim
Antenin agirligi tam dengeli degil, teleskopik band secim cubugu vs agirlastiriyor anteni,
duzgun bir yere duzgun diplikle monte edilse sorun yok tabi, acele ettim, seytan karisti.
HB aracimin bagaj kapagi ile tavanin basladigi noktaya K400 ile monte etttim.
Agirlik ve sallanmadan tavanin baslangic noktasini ezmis maalesef.
Band secimi ve swr ayarindan sonra on numara calisiyor
Suan ATAS 120A kullaniyorum (FT 857D ile birlikte)
Arac sag stop lambalarinin yanina bagaj kapagi ile govde arasina K400 ile monte ediyorum,
cok saglam bir montaj oluyor.
Hareket halindeyken tune etmiyorum (kullanma kilavuzunda oyle yaziyor)
40 20 17 21 28 metrelerde cok rahat qso yaptim Avrupa ile
Anteni toplamda 3 kere kullandim, hepside Izmir Cesme arasi gidip gelirken,
ilk taktigimda 40 metrede TA'dan 5 bolge ile gorusup selamlastim...
O gun otobanda 40 - 50 Km hizla gitmeye basladim yolculuk bitmesin diye :) :)
Umarim sizde memnun kalacagniz bir mobil istasyon kurulumu yaparsiniz
en yakin zamanda.
Iyi gunler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #10 : 02 Ekim 2009, 03:15:33 »
Cevap yazan herkese teşekkür ederim . Gördüğüm ve araştırdığım kadarı ile Korhan beyin yazdığı gibi coil (bobinli ) antenler Amerikada oldukca yaygın ve 160-10m arası kullanılıyor 2m ve 70cm için ayrı antenlerim mevcut bunlarıda takmayı düşünüyorum . Lakin bu anteni yapmakta oldukca uğraştıracak gibi görünüyor tabii atas 120 de güzel fakat 7mhz den aşağısı yok ( daha önce Can beyin bir linkinde ek bir bobinle 80m bandına indiğini görmüştüm ) Bu tür hazır antenlerin fiyatları Amerikada bile oldukça fazla burada var ise (atas 120 haric) tahmin edemiyorum bakalım hayırlısı , umarım arabamdan antenlerle beraber güzel bir resim çekerim saygılarımla .
Çevrimdışı TA5CT
« Yanıtla #11 : 02 Ekim 2009, 20:52:00 »
Anten yerleşimiyle ilgili bir resim
TA5CT
73'ss
Çevrimdışı TA5FW
« Yanıtla #12 : 02 Ekim 2009, 21:24:31 »
Taşkın hocam sanki hedef buna benzer birşey gibime geliyor... :)
Korhan BÜKEN
73's de TA5FW
Çevrimdışı TA5FW
« Yanıtla #13 : 02 Ekim 2009, 21:27:02 »
Bülent bey, araç hazır olunca bir fotoğraf güzel olur.
En azından arşivlerimizde TA istasyonlarına ait araçlarda olmaya başlar.
Memnun oluruz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Korhan BÜKEN
73's de TA5FW
Çevrimdışı TA5CT
« Yanıtla #14 : 02 Ekim 2009, 21:28:49 »
Korhan,
Dogrudur..
 Renk ve makinalı haricinde planlamam o yönde..:)
TA5CT
73'ss
Çevrimdışı TA5FW
« Yanıtla #15 : 02 Ekim 2009, 21:31:25 »
Vallaha yakışır süper olur.
Makinalıyı boş ver benim bastonum var o yeter.
Hem seyyar anten, hem makina.... :)
Korhan BÜKEN
73's de TA5FW
Çevrimdışı TA5CT
« Yanıtla #16 : 03 Ekim 2009, 11:06:02 »
Korhan,
Araç işi tamam biliyorsun.
Şimdi bu antenleri bulmam lazım. Hurdalık yapmam lazım. Bayram ertesi ankara Hurdalıgını deşeliyemedim. Ama bir hafta sonu kaçacam mutlaka hallederim..
TA5CT
73'ss
Çevrimdışı TA5FW
« Yanıtla #17 : 03 Ekim 2009, 19:08:33 »
Taşkın hocam,
Bizim gibi amatörün gücü kesesine geçer. Hurdalıktan bizim gibi amatörlere pek birşey düşmez.
Ama yinede sana bol şanslar diliyorum. Umarım istediklerini bulursun.  :)
Korhan BÜKEN
73's de TA5FW
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #18 : 22 Temmuz 2011, 23:33:16 »
en yakin zamanda.
Iyi gunler.
can bu antenın montaj resımlerımı yakından cekerek yollama sansın varmı bır arkadasmıza atas 120 takacagız az da bılgıye ıhtıyacımmız var
bırde atas 120 ye
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA5CT
« Yanıtla #19 : 24 Temmuz 2011, 03:40:56 »
Hilmi beyin açıklamasına destek bende bir resim vereyim.
Bende atas-120A kullanıyorum. Tavsiye ederim.
TA5CT
73'ss
