Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA3OAS - 23 Nisan 2020, 22:06:03
Arkadaşlar edinmiş olduğum ASELSAN 4922 telsizimi nasipse TAMSAT kit ile modifiye edip bu maceradaki adımları sizlerle paylaşıp yerine göre sizlerin yardımına baş vuracağım.
telsizinin genel görüntüsü şu şekilde.
cihaza yarın elektrik verip çalıştırmayı umuyorum. böylece telsizin alma ve gönderme denemesini yapma imkanım olacak.
elektrik verirken artı elektriği nereye vereceğimi söyleye bilir misiniz.
fotografta sarı ve yeşil renklerle arka soketi işaretledim,
Bu cihazın besleme soketi fotodaki gibidir hocam..
Bu durumda yeşil işaretlediğiniz yer + uç.
işin zor
tamsat kitin nasil takilacagi adim adim fotograflar ile paylasilmis durumda.. eli cok az havya tutan birinin yapamamasi icin hicbir sebep yok
Elektronik bilgim çok değil ama çok ayrıntılı anlatımlar mevcut. Beni gazlayan da bu oldu. Ama dikkat önemli 4926 yerine 4922 yazmışım hadi hayırlısı.
telsiz hakkında bilgiler bile tamsat kitden az. Inşallah üstesinden geliriz.
ip ucu için teşekkürler Mehmet bey.
Serdar kardeşim sen yaparsın demekle başlıyorum. Konu ile ilgili TAMSAT kitin oluşmasında emeği geçen Sayın Barış DİNÇ ( TA7W) nin proje aşaması ile ilgili kendi sitesi mevcut linki paylaşıyorum. Şimdiden kolaylıklar dilerim. Bu arada senin elindeki cihazla uyuşuyor mu? onu bilemiyorum.
https://www.barisdinc.com.tr/2018/02/14/aselsan-48xx-modifikasyon-hikayesi/
Serdal kardeşim şu linkte incele derim .
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,40636.0.html
Elektronik bilgisi ekipmanı olmayan için zor entegreleri sökmek ayaklarını temizlemek işin en zor tarafı 48xx kontrol kartları çok hassas işin eğli olamdıktan sonra kartlarda entegre sökme işlemine girişmeyiniz manuel lehim pompası ile bile lehimler zor temizleniyor. Kompement üç kat ekipmanı iyi olan birine söküm yaptırınız. sonrası kolay birde acemiyseniz versiyon yüklemede uğraşırsınız.
Kolay gelsin.
Ahmet bey, Türker bey teşekkür ederim.
elektronik bilgim dediğim gibi fazla yok ama ellerim işe yatkındır. entegrelerin sökümü ve montaj gözümü korkutmuyor. bu tür işlerde keyif alırım. sizlerin desteği ile ben bu işi yaparım.
Oğuzhan beyinde dediği gibi bu konuda resimli anlatım çok. hatta beceremeyeni döverler.
Mehmet beyin tarif ettiği şekilde elektriği verdim.
iyi haber cihaz yaşıyor. ( henüz ölü değil. )
cihazın ekranında hareketlenme oldu :) YASAKLI
bir miktar cihazı tanıyıp yolumuza devam edeceğiz.
Barış beyin 8 ocakta duyurduğu APRS özelliği de sanırım ASELSANnın bu serisinde gelebileceği son nokta.
nasipse elimde canlı bir örnek olması için tatsam kitli bir cihaz aldım. nasipse kopyala yapıştır yapacağım.
Kit PTT ile geldi. 😁 Abi foto ile belgeleyelim.
Bir iki ayrıntı fotosu ile renklendirelim. Bu ayrindaki revizyonlar tamsat kitin son duzeltmelerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Olduğu gibi kullanacağım
Bugün entegreleri kaldırdım ve yuvaları temizlemeye başladım.
Delikleri görsel olarak belli etmek için altına mani LED tuttum
Bilen arkadaşlara ilk soru. Yuvayı taktım.üst taraftan lehimleme için yeterli alan olmadığından, Sadece arka taraftan lehimledim. Yeterlimi .
Hederlerin montajı tamam gibi.
Yeterli. Kolay gelsin
Ercan bey teşekür ederim.
Tamsat Sitesinde ve çoğu videoda "PTT kablosunu J2’nin 3. pinine baglanacak " diye ibare olsada son yapılan uyarı yazisi https://www.tamsat.org.tr/tr/aselsan-4800-tamsat-kit-uygulama-icin-onemli-uyari/ ile "J2’nin 3.pini yerine 8155 entegresini soktugumuz bacaklarindan 26 numarali bacaga lehimlemek gerekmektedir." İbaresi eklenmiş.
Benim kitimde bu işlem revizyonlu olduğundan, uygulamanın bu kısmını atlıyorum. Yakin tarihte kit alanlar bu kısma dikkat etmeli.
Ton ayar portu ortada mı değilmi hiç bir fikrim Yok. Burayida olduğu gibi bırakıyorum.
Uhf cihazlarında fotoğrafta gördüğünüz kablo bağlantısı yapılmış. Yaparken kopya çekmek için aldığım vhf cihazda ise yoktu. Denemeye geçmeden önce bu kaployu iptal edeyim mi ? Kalsın mı?
Söz konusu kabloyu iptal ettim.
Her işte olduğu gibi bunda da suprizler oldu.
4926 uhf cihazım vhf gösterge ile açıldı. 😁😁
Artık gerekli kontrolleri iftardan sonraya bırakıyoruz.
Tamsat kiti takmış olduğum, 4926 uhf cihazım vhf frekanslarını gösterince sorunun tamsat kitte yüklü olan porogramdan kaynaklandığına karar verdim. Biraz arduino çalışmak gerek. 😁
Bu arada kontrol kartlarının benzerliği dikkatimi çekti. Yeni yapmış olduğum tamsat kitli 4926 nin kontrol kartını olduğu gibi 4822 cihazıma aktardım. Sürpriz cihaz çok güzel çalışıyor. Tüm düğmeleri kontrol ettim. Anten analizörü hariç scan ve diğer fonksiyonlar hepsi çalışıyor.
Tabiki macera bitmedi. Şu an %50 başarılı buluyorum kendimi. Tamsat kitim çalıştı.
4926 kısmında ilerleme sağladıkça paylaşımlarım devam edecek.
Sizin kitte hangi versiyon yüklü
Benim kitte her iki versiyon (uhf-vhf) yüklü. Bana gelen mealde de belirtmişlerdi.
Benim en bahtsızliğim. Yeni tamsat sitesinden haberim olmaması. ( https://yeni.tamsat.org.tr/tr/ ) bu yeni sitede yayınlanan tamsat kiti kurulumunda adamlar belirtmişler. Her iki band da mevcut siz hangisini istiyorsanız #0151* şeklinde tuslayin diye.
Ayrıca macera daha bitmedi. Uhf hex dosyası yüklerim diye Arduino yu bilgisayara bağladım. İçinde ne vardı 4800 yeni hex dosyasını yükleyeyim derken kitin içini sildim.
Neyse biz amatörüz önümüzdeki maçlara bakacağız.😁😁
sizlerin alıp uygulayacağınız tamsat kitlerde ilk açılışında
uhf cıhazlar için *998♯
vhf cıhazlar için *999♯
tuşlamalısınız. :)
lütfen mart 2020 tarihli aselsan 48XX TAMSAT modifikasyon kit kılavuzu V3.0 okuyunuz. benim gibi uğraşmak zorunda kalmazsınız.
Arduino nun kendi programı ile hex dosyalarını yükleyemiyorsunuz bu denendi. 😁 Benim gibi Arduino yu daha önce hiç kulanmadıysanız içinde mevcut programında sile bilirsiniz.
Buna benzen bir durum olursa XLOADER programı ile tamsat kitinizi yükleye bilirsiniz. Hatta elinizdeki eski versiyon kitinizi yükseltme ihtimaliniz de var.
Ben silinen hex dosyamı yükleyerek ve ilk açılışta *998♯ tuşlayip tamsat kitli bir uhf telsize kavuştum. Allah herkesin gönlüne göre versin. İnşallah buna benzer çalışmalar diğer ASELSAN telsizler içinde yapılır, biz amatörlerin hizmetine sunulur.
Tamsat kiti ayrılan zaman ve emek boşa gitmeyeceğini garanti ederim.
Ayrıca bunun hazırlanmasında emeği geçen
Bariş Dinç TA7W
RUHA Uslu TA2IRU
Cem Karagöz TA2GY
Süleyman Öztürk TA4LSX
Buradan Yorumlarıyla, gerekse telefondan yol gösteren amatör arkadaşlarıma
Ve
Tüm TAMSAT camiasına teşekkür ediyorum.
XLOADER Proğramıyla bende v3 yaptım yanlız bende sorun var cihaz tx yapıyor fakat dinleme esnasında ton sqelçi açmadıktan sonra dinleme yapmıyor.
v1.0 da iken sadece mandala bastığımda rx ve tx led leri aynı anda yanıyor. Sıkıntının nereden kaynaklandığını bilemiyorum entegreleri söküm esnasında ya bir yerlere hasar verdik öyle oldu yada yazılımsal sıkıntı var diye düşünüyorum.
Her ihtimale karşı bir tane daha kontrol kartı hazırlayıp deneme yapacağım öncesinde bir kart daha hazırlamıştım ondada cihazı on off yapamıyordum sürekli açık kalıyordu.
sorun yazılımsal da ola bilir. şöyle ki benim cihazda sgulehc bastırma kapatılmış gibi RX de. sgulehcin ayarı düşükmüş gibi. Ben bunu sorun olarak görmedim sgulehcin değerleni nasıl yükseltirim arayışındaydım. bir ihtimalde onunla ilgili ayak için gerekli işçiliğim iyi olmadığı için görev yapmıyor diye düşündüm.
bu maceraya atılırken fikir vermesi için almış oldugum eski versiyon tamsat kit te bazı bacaklar fonksiyonel değil diye kullanılmamıştı. sizdeki tamsat kit cihaza her bacağı ile irtibatlandırılmış mı buna bakmak gerek bence.
Hocam Merhaba. Acaba bıttımı merak ettım. Bende kitin gelmesını beklıyorum. Cihazın güç kablosu elimde yoktu dün KArt üzerinden ek alarak dışarıya kablo çıkarttım ve cihaz çalıştı. Ptt kargonun aramasını beklıyorum.
ta6ali 73
covit yüzünden daha sonuçlandıramadım. çalışma düzenim değiştiği için şu an beklemede. üç cihazımın da kabloları kartları sökük vaziyette beni beklemekte. :)
merhaba hocam.tamsat ta kitler hep 48xx sizin cihaz 4926 bendede 4926 var ve tamsat aselsan konusunda 49 serisi icin yazilim daha sonra demisler ve bir daha ses cikmamis.
4926 uhf ye hangi yazilim kullaniliyor yada kullanilabiliyormu.
merhaba 49xx ile 48xx ler aynı telsizler. aralarında bazı farklar varsa da benim gibi acemi amatör için fark yok. tamsat tan edindiğim kit ve kitte yüklü olan program bendeki 4926 da çalıştı. en sevdiğim ve kullandığım özellik antenin en düşük swr sını göstermesi.
İyi günler elimde 4926s cihaz var tamsat kit uygulaması yapmak istedim fakat tamsat a mail attığımda daha üretilmiyceğini söylediler bu konu hakkında bileğisin olan varsa yardımcı olursa sevinirim saygılar.
