Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA2GC - 18 Mart 2017, 23:22:26
Döner Bobin (rotary Coil ) pozisyoner..
uğraşıyorum bakalım ne olacak..
https://youtu.be/3H4kkBQS8zw
Neticeden çok iyi bir şey çıkacağına eminim.merakla bekliyorum. Position registry unutmazsın.
Kolay gelsin.73
Emeğinize sağlık tebrikler 73.
SWR ve WAT için bir skala, dedectör devresi yine bu bobinin yarısı kadar ufak uzunlukta diğer ikinci bir bobin 5 ve 7,5kw lık kondansitör grubu ile yüksek güçlere dayanabilecek porselen komitatör,ve her iki bobine numaratör ile birlikte kullanıldığında rf 302 antenna tunere benzetilebilir çok da sağlıklı manual olarak çalışır. bobin üzerinde ileri giden sarı yuvarlak daire şeklinde olan yuvarlak parcanın miline de rf için üretilen yağlar var rf yi geçiriyor ve milin yenmesini önleyebilirsiniz zamanla bu mili sarı parça yemeye başlar bunu önleyebilirsin
http://www.worthpoint.com/worthopedia/harris-rf-302a-antenna-tuner-coupler-swr-watt
bunu yüksek güç değilde,yüksek Q degeri için düşünüyorum,birde 7.5Kv 7..600pF Jensen vakum kapasitörüm var,
TA2FE Emin sağolsun, kapasitem bir adet olduğu için Pi yapı imkanım yok, bende RSGB klubünün düşündüğü gibi, LowZ 'de sağ tarafa High Z'de sol tarafa kapasiteyi transfer etmeyi düşünüyorum..
yıllar evvel bunu gerçekleştirmiştik redüktörlü DC motorlar ile,simdiki MCU teknolojisi sayesinde Fuzzy Logic yada PID kontrolü sayesinde,bir şeyler yapabilmek.
ben eski kafalıyım tunerin yada Couplerin hep antenin dibinde olması gerektiğine ,birde transmisyon kablosunun kapasitesi ve Velocity Factörü ile boğuşmak istemeden ,bir şeyler yapmaya çalışıyorum sağolsun bobin takımını TA2LJ Hakan Güner vermişti,bende yollara düştüm buna bir seramik yada Teflon Coupling aramaya birde ne göreyim 5Kv isalation Coupling 90 Euro ,Emin her zamanki gibi imdadıma yetişti bunlarıda sağladı.
Analog Device AD8302 dedektörde temin ettim tek sıkıntım Phase nasıl ölçülür nasıl yorumlanır ,50Ω dan büyükmü küçükmü kapasite motorunumu çalıştırayım, bobin motorunumu çalıştırayım soruları zaman içinde bunlarıda aşmaya çalışacağım..
Engin Devam:)
Engin selam, kolay gelsin, başarılar dilerim, sonrada rotor pozisyoner ile ilgili bir çalışma bekleriz. Temel de benzer devreler, çok daha kolay olacaktır senin için, 73.
