Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA3ADK - 21 Haziran 2008, 21:33:37
Herkese Selamlar ,
Yaesu VX-3 Cihazın modifikasyonlarıyla ilgili bilgi edinmek istiyorum .
Bu cihazlarda frekans aralıklarının açılıp kapanması birşekilde cihaz sökülerek mi yapılıyor ? Yoksa program yada tuş kombinasyonu ile mümkün müdür ?
Ayrıca Bu cihazın program kablosunu yapan arkadaş var mı ? Gerçi iyi araştırılırsa nette şemasının bulunabileceğini umuyorum . Bunun yanında Türkiyede satılıyor da olabilir bunu pazartesi öğrenicem .
Bu konularla ilgili bilgi ve tecrübe sahibi arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim .
Saygılarımla ...
TB2CUD
Barış
Yaesu VX-3 Mars/Cap mod is as simple as removing the resistor under the little black sticker (center of the window on the upper region of the lower circuit board) & doing a hard reset.
This resistor is brown and is oriented vertically with contacts top/bottom.
Note:
Some have a black resistor but the mod work the same.
Reset is:
Microprocessor Reset on Page 128 of the Manual kills all memories and settings
Power Off
Hold [MODE] + [V/M] and Power On
Press [F/W]
(http://www.kb2ljj.com/data/yaesu/3943_VX-3_Mod_f1f5.jpg)
Sayın hocam çok teşekkür ederim . Görüşmek üzere ...
Barış
