Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA1MC - 28 Şubat 2016, 19:05:46
Başlık: Can sıkıntısı magnetic loop anten
Gönderen: TA1MC - 28 Şubat 2016, 19:05:46
Bu pazar biraz rahatsızdım o yüzden evde kalınca biraz amatörlük yapayım dedim elimde gsm işlerinde kullanılan biraz ince  heliax vardı ,1 metre çap ile 750 pf varyabl kondansatöre bağlayıp orta loop için 5 te 1 kuralına göre 20 cm çapında tek damar 4 mm2 teli klemensle coax a girdim
ev içinden dahi az qrm li basit ve işleyen bir anten çıktı ,3.5 18 mhz arası çalışıyor ,gerçi daha önce bakır borudan 175 cm çapında da yapmıştım bu sitede olması lazım ama kablodan da yapılabiliyorolması güzel, hatta bazı amatörler rg213 le de yapıyorlar.Yapmak isteyenlere detaylı bilgi verebilirim.73
Başlık: Ynt: Can sıkıntısı magnetic loop anten
Gönderen: TA2NC - 29 Şubat 2016, 22:49:00
guzel sessiz bir anten. benim de evde birkac denemem var. ilk yaptigimi 1 cmlik bakir boru ile yapmistim..
evin icinde bodrum katta bile qrm olmdigindna dolayi alisi catidaki dipole gore daha iyiydi..
ikinci yaptigimi ozellikle alt bandlar icin yaptim.
kaclik heliax kabloydu hatirlamiyorum ama.. yaklasik 5 cm capi vardi.
 5 metre cevresi olan bir anten su anda bahcede duruyor ama.. kapasitor kontrolunu uzaktan yapacak duzenegi henuz yapmadigimdan kullanmak pek pratik olmuyor haliyle.
onu da havalarin iyice duzelmesiyle devreye alirsam super olacak
Gönderen: TA2AD - 01 Mart 2016, 11:59:55
Oğuzhan selam ,
5 metre çapındaki loop anten minimum kaç MHz ye kadar tune olabiliyor  kaç pF kullanıyorsun  ?
GSM in kayıp beni bir çaldıver  bakınız tacallbook
Gönderen: TA1MC - 01 Mart 2016, 12:39:41
5 metre çap dememiş arkadaşımız çevresi 5 metre olarak söylemiş,çap 5 metre olursa yaklaşık 2500 pf vakum ile 160 metre çok rahat çalışılabilir,ama bu sefer üst frekansları çalışmak mümkün olmayacaktır,175 cm çap 20 mm bakır boru ile 3-17 mhz çalışabiliyordum .Vakum 5kv 2000 pf idi.Motor redüktör flanşını  ve kumandasını kendim yapmıştım ama maalesef çalındı :)
Gönderen: TA2AD - 01 Mart 2016, 14:12:59
Murat bey bilgilendirme için teşekkürler,
Aklımdan geçen 50mm çaplı alüminyum borudan 160m bandını kurtaracak ebatta bir loop imal etmek
iki yarım ay yada nakliye kolaylığı açısından 3 yada 4 parçada olabilir ,
Kapasiteyi güç dayanımı açısından yine alüminyum plakalardan konstrüksiyon olarak düşünüyorum
teorik hesapları konusunda bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim ...
Gönderen: TA2NC - 01 Mart 2016, 16:30:08
Aziz abi asagidaki linkteki yazilimi kullanabilirsiniz
Bendeki variable ustteki resimdekinin aynisiydi yamulmuyorsam :)
eve gittigmde bakarim
http://www.iw5edi.com/software/magnetic-loop-calculator
birazdanda bi caldiririm seni :)
Gönderen: TA5FA - 01 Mart 2016, 19:04:30
Murat Bey,
Jenning Vakum Cap. ler sonsuz döngü değildiler  başlangıç ve bitişi motorda nasıl ayarlamıştınız, swich yöntemimi kullanmıştınız yoksa başka bir yöntemmi.
Gönderen: TA1MC - 01 Mart 2016, 22:02:04
Mekanik swiçten önce döner enkoder ile sıfır ve bitiş noktalarını tanıtıyordum ama 200 watt güçle oluşan muazzam voltaj  yüzünden bu sistemi uzun süre kullanamadım tamamen çöp oldu sonra gene mekanik swiçlerle durdurma yöntemine geçtim,Maalesef  torna işçiliği ile yapılan işlemlerin fotoları yok eve giren hırsız laptop ile beraber harici diskimi götürdü, 1 hafta sonra ben yurtdışındayken anten de yok oldu :) fakat bazı military tunerlerin içinde bu iş için kaftan biçilmiş motor redüktör swiç grubu var benim de kopyaladığım sistem bunun üzerinedir.
Gönderen: TA1MC - 01 Mart 2016, 22:08:45
Aziz bey yazınızı yeni gördüm ben teşekkür ederim , yapmak istediğiniz loop band genişliği,uygulanan maksimum güç ve anteni tune etme bakımından hem daha üstün hem daha basit olacaktır ,isveçli bir amatör bu anteni 1500 euro ya set halinde almış ve kullanıyordu,sizin daha güzel ve daha nadide işçilik kullanacağınız hepimizce malum,dolayısıyla yaparsanız nasıl birşey çıkar bende merak ediyorum.Antenin üç aşağı beş yukarı halinin fotografı şekil 1a daki gibi olacaktır ben size ölçü ve diğer bilgileri toparlayıp buradan gönderirim işlerim aşırı yoğun olduğundan kusura bakmayın lütfen.73
Gönderen: TA1MC - 01 Mart 2016, 22:43:41
aziz bey 160 metre için yararlanabileceğiniz site,
http://www.qsl.net/hb9mtn/hb9mtn_magnet_160.html
Ayrıca kullanılan hesaplama programını da yüklüyorum size anten malzemesi malzeme çapı ve güç soruyor.Plakalardan yapacağınız kapasiteyi hiç denemedim o yüzden kesin bir bilgi veremiyorum.
Gönderen: TB5X_SK - 15 Kasım 2017, 16:43:28
Bu antenden ben de derme çatma balkone bi tane yapmıştım .. gerçekten performansı oldukça iyi.
Yalnız benim varyabl yüksek wattta dayanıklı değil. Bu yüzden 40-50 watttan sonra plakalar arasında ark yapıyor.
Genelde dinleme amaçlı kullanıyorum..
Elinize sağlık iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.. 73..
Gönderen: TA2NC - 01 Aralık 2017, 13:36:42
Sua hocam noldu magnetic loop projen vardi.
Yapsan da edinsek :)
Gönderen: TA2AD - 07 Aralık 2017, 14:31:18
Sırf anten davasına bu yaştan sonra tig kaynak işine girdim
bu kaynak cinsi sağlam el mahareti istiyor , lakin alüminyum kaynatmanın en garanti yolu bu .
şu sıralar işler çok yoğun ben dahil komple atölye amele takılıyoruz,
teoriye ayıracak vakit malesef na mevcut :(
net te ölçülendirilmiş projeler gözüne çarparsa muhakkak beni bilgilendir . 73!
Gönderen: TA2NC - 07 Aralık 2017, 19:11:06
Şua abi sen yeter ki iste.
Olceklendirmeyi kendim tamamlar sana gonderiim :)
Gönderen: TA2NC - 19 Aralık 2017, 00:11:16
Gecen haftasonu basit bir mag loop yapmistim kendime.
rg-214 ten main-loopu. Vakum kapasitor vardi evde onu kullandim.
Evin duvarina yaklasik 1 metre mesafede duruyor bir ara fotografini eklerim
dun ft8 de birkac transmit yapayim dedim..
Soyle bir alanda duyuldum.
Cihaz direkt DX calisiyor.
Eve cok yakin oldugundan epey bir gurultu aliyor gerci o yuzden benim duymam zayif gibi.
