Ana Sayfa => Amatör Etkinlikleri *** => Yarışmalar *** => Konuyu başlatan: TA5FA - 04 Ocak 2016, 22:43:08
Başlık: DARC 10m-Contest 2016
Gönderen: TA5FA - 04 Ocak 2016, 22:43:08
(http://2.bp.blogspot.com/-Kk82s-iM-ns/VKfLLVsjuvI/AAAAAAAAeuA/iL1ZrL6iK-8/s1600/03-01-2015%2B12-54-14.jpg)
Yarışma Tarih saati
10 Ocak 2015 - 0900-1059 UTC
Band ve mode
CW : 28.000 to 28.190 kHz
SSB: 28.300 to 28.700 kHz
"Tüm istasyonlar ile sadece  bir kez QSO yapılabilir"
Kategoriler
Almanya dışındaki istasyonlar için,
Mixed (SSB-CW)
CW
SSB
Çıkış Güçleri :
Low Power : 100Watt ve altı
High Power: 100W üzeri
Note:
DX cluster desteği tüm kategorilerde serbestdir.
Alıcı ve vericiler 2km çaplı bir daire içinde olmalıdır.
Aynı anda Sadece bir TX sinyali havada olmalıdır.
QSO Değişimi;
DL istasyonları: RS(T) + seri no + DOK  no  eğer DARC üyesi değilse  "NM" olarak verir ancak bu çarpan olarak sayılmaz
Diğer Ülke istasyonları: RS(T) + seri no
QSO Puanı:
Her geçerli QSO 1 puan sayılır
Çarpanlar:
Her farklı WAE ülkesi ve DOK bölgesi çarpan sayılır
Sonuç skoru:
Geçerli QSO puan toplamları x Çarpan sayısı
Yarışma Ödülü;
Her katılımcıya Pdf formatında sertifika verilecektir.
Diskalifiye;
Sportmenlik dışı Radyo amatörlüğüne yakışmayan ve Ülkenizin kural ve kaideleri dışında yarışmak komite tarafından diskalifiye sebebidir
Log gönderimi :
http://www.darc.de/referate/dx/contest/10m/logupload/    adresinden Log yüklenebilir
Son Log gönderim tarihi:  25 Ocak 2015
Başlık: Ynt: DARC 10m-Contest 2016
Gönderen: TA4CS - 05 Ocak 2016, 09:55:28
   Yarışma sabahı saat 09.00 da İstanbul yolcusuyum :(
Yarışmaya katılacak arkadaşlara başarılar dilerim.Saygılarımla 73.
Gönderen: TA4CS - 07 Ocak 2016, 18:08:15
N1MM
Gönderen: TA1CH - 08 Ocak 2016, 22:18:48
Katılımcı arkadaşlara başarılar dilerim 73
Gönderen: TA2IDE - 09 Ocak 2016, 00:38:54
hocalarım ben gibi belki yeni başlayacak bir arkadaş vardır.
öncelik ile DOKLARIN Listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. (En azından karşı taraftan duymanız gerekeni bilelim. Yanlışlık yapmayalım.)
http://www.darc.de/uploads/media/DOK-Liste.pdf
bir diğeri Bir örnek görüşmede aşağıdaki gibi olacaktır.
Benim DQ4W ile görüştüğümü düşünerek yazıyorum. (Lütfen hatam varsa düzeltilmesi dileği ile) (DOK: Z06)
Biz:  DQ4W 599(veya 59) 001
DQ4W : TA2IDE 599 (veya 59) 034 Z06
Gönderen: TA2IDE - 09 Ocak 2016, 00:42:31
Düzenleme yapamadığımdan şimdi fark ettim.
Katılacak arkadaşlar için faydalı olur.
TA4AU Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ (2013 Yarışmasından videosu)
https://www.youtube.com/watch?v=TBLw_6bGxG0
Gönderen: TA3ST - 09 Ocak 2016, 18:38:01
Takip ettim yarışmayı ama hiç yarışma istasyonuna rastlamadım. QSO suz kapattık yarışmayı.
Gönderen: TA4MA - 09 Ocak 2016, 19:02:00
 Hangi yarışmayı takip ettiniz,Bu gün ONY contest vardı yanılmıyorsam.
Gönderen: TA2ANL - 09 Ocak 2016, 19:45:17
Herkese Merhaba,
Yarışma 10 Ocak Pazar günü. Fakat 10m için propogasyon çok zayıf gözüküyor...
Tolga
Gönderen: TA3GO - 10 Ocak 2016, 11:11:55
DARC 10M yi bekleyenler hayal kırıklığı yaşıyor şuan...
koskoca bandda 2 İrlanda' lı amatör dışında hiç kimseyi duyamıyorum..
Gönderen: TA3EP - 10 Ocak 2016, 12:48:31
Maalesef ben de 10m de hiç istasyon duyamadım...
Gönderen: TA2OTT - 10 Ocak 2016, 13:03:27
SELAMLAR BİRİSİ ŞU LOGU BENİM İÇİN N1MM DE BİR CALİBRO DOSYASINA ÇEVİREBİLİRMİ. BİRDE ADIF KOPYASINI EXPORT ALIP BANA MAİL ATARSANIZ SEVİNİRİM. BİR CBR BİR ADIF İHTİYACIM VAR. TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN...73
MAİL : ta2ott@hotmail.com
Gönderen: TA2OTT - 10 Ocak 2016, 13:51:52
B SÜTUNU = RST RECEIVED
C SÜTUNU = RST SEND
D SÜTUNU = FREKANS
E SÜTUNU = SAAT ( AMA ONLARI 2 SAAT DÜŞÜRMEK LAZIM UTC İÇİN )
F SÜTUNU = TARİH
LÜTFEN YAPABİLEN ARKADAŞ LOGU UPLOAD ETMEDEN BANA GÖNDERİRSE SEVİNİRİM. TEKRAR TEŞEKKÜRLER 73
Gönderen: TA3EP - 10 Ocak 2016, 14:00:22
Hocam bende n1mm yok ama eğer n1mm de yapma imkânı olan arkadaş çıkmazsa akşamleyin aatest üstünde kaydedip, çıktılarını alıp size maillerim. 73
Gönderen: TA2OTT - 10 Ocak 2016, 15:07:27
ABİ AATEST DE O CONTEST OLMADIĞI İÇİN BÖYLE OLDU ZATEN, ŞU N1MM Yİ KURUP ÖĞRENMEM LAZIM ARTIK FARZ OLDU, TEŞEKKÜRLER YİNEDE TEKLİF İÇİN.
Gönderen: TA1CH - 10 Ocak 2016, 15:56:45
Kadir abi aynı dert bendede var 1cw 2ssb anca yaptım bakalım yeni Bir log programı öğrenmenin Zaman'ı gelmiş 73
Gönderen: TA5FA - 10 Ocak 2016, 17:55:47
Log gonderenler listesidir;
TA2DA/4
TA5FA
TA8A
TA1AMO
TC7G
TA1CH
TA2LP
TC3P
Gönderen: TA5FA - 10 Ocak 2016, 19:05:55
Sayın 2OTT ve O Z  ekteki dosyayı içini açıp kendinize göre düzenleyebilir ve yarışmaya upload edebilirsiniz.
Karşı istasyonların alman olduğuna bakmayın ilave DOK numaralarını sildim. Sizde Alma olmadığından çağrı işaretlerini değiştirin ancak çağrı işaretinden sonra gelen 59 xx   sutununda kayma olmasın yukarıdan aşağıya aynı dizgide olmalıdır.
Sizleri en kısa sürede  http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31240.msg96214.html#msg96214 adresinde ayrıntılı görüntülü grafikler ile anlattığımız N1MM dünyasına bekleriz.
Gönderen: TA2OTT - 10 Ocak 2016, 20:05:02
TEŞEKKÜRLER MEHMET ABİ
Gönderen: TA1CH - 10 Ocak 2016, 20:07:49
Teşekkürler Mehmet bey  73
Gönderen: TA3ST - 11 Ocak 2016, 13:14:22
Mesut Abi contestlerde N1MM en iyisi, en kolayı.
Gönderen: TA5FA - 11 Ocak 2016, 14:14:55
Log gönderenler listesidir;
TA1AMO
TA1API
TA2LP
TA4AKS
TA4OSK
TC3P
TC7G
TA2DA/4
TA5FA
TA8A
TA1CH
Gönderen: TA2DX - 11 Ocak 2016, 15:18:28
N1MM cabrillo alırken böyle bir uyarı alıyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim..
TA2DX..73
Gönderen: TA2DX - 11 Ocak 2016, 15:25:29
En sonda bu şekilde bir hata veriyor.
Gönderen: TA5FA - 11 Ocak 2016, 16:03:52
Aşağıdaki yolları izleyelim , Ancak CBR çıktınızı  Logupload da sorun yaşayabilirsiniz  bana gönderin ben düzeltip size gönderirim.
Gönderen: TA5FA - 12 Ocak 2016, 05:46:16
TA1API
TA2LP
TA3GO
TA4AKS
TA4OSK
TC3P
TC7G
TA2DA/4
TA5FA
TA8A
TA1CH
Gönderen: TA5FA - 14 Ocak 2016, 09:39:08
TA1AMO
TA1API
TA2DX
TA2LP
TA3GO
TA4AKS
TA4MA
TA4OSK
TC3P
TC7G
TA2DA/4
TA5FA
TA8A
TA1CH
Gönderen: TA1BX - 14 Ocak 2016, 14:52:17
YM1KD Loog gönderilmiştir 73.s
Gönderen: TA5FA - 28 Ocak 2016, 09:32:11
Kesin olmayan ön sonuçlar açıklanmıştır  +
Katılımcılarımızı ülke temsiliyetlerinden dolayı tebrik ederiz.
Gönderen: TA5FA - 30 Mart 2016, 21:22:32
Kesin sonuçlar : http://www.darc.de/referate/dx/contest/10m/aktuell/
Sertifikanızı indirmek için bakınız : http://www.darc.de/referate/dx/contest/10m/en/certificates/
Gönderen: TA4RC - 30 Mart 2016, 21:45:11
Teşekkür Mehmet.
Gönderen: TA3ST - 05 Nisan 2016, 10:13:54
Ben niye yayınlamamışım ki.
Gönderen: TA4J - 02 Ocak 2017, 17:59:16
Bu hafta sonu 2017 yılının ilk yarışması.
Pazar günü Lokal 12:00-14:00 saatleri arasında
Gönderen: TA4CS - 06 Ocak 2017, 23:03:10
N1MM destekliyor yarışmaya katılacak arkadaşlara başarılar dilerim Aydın'dan 73.
Gönderen: TA5FA - 13 Ocak 2017, 13:11:45
Katılımcılarımıza başarılar dilerim.
