Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA1ADC - 17 Kasım 2015, 16:35:04
Başlık: 20m (14MHZ) EFE QRP Projesi
Gönderen: TA1ADC - 17 Kasım 2015, 16:35:04
Merhaba.
Bir süre önce baskı devresini tasarımcısı TA3OM Mustafa Bey'den temin ettiğim EFE QRP'ye sonunda başladım. F6BQU'nun Forty'si ve TA3OM'in EFE'si 40m bandı için çok yapıldı. Ben 20m bandında yapmak için yola çıktım. Çalışmanın aşamalarını buradan elimden geldiğince yayınlayıp sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Değerli görüş, öneri ve yardımlarınızı bekliyorum. Saygılarımla.
Başlık: Ynt: 20m (14MHZ) EFE QRP Projesi
Gönderen: TA2BS - 18 Kasım 2015, 14:51:07
Arkadaşım başarılar diliyorum. Çalışmalarının aşamalarını merakla bekliyorum.
Yalnız sana bir şey soracam; 20 metre devresini daha önce deneyip çalıştırdınmı ? Yoksa ilk olarak baskılı devre üzerindemi yapıp çalıştıracan ?
Gönderen: TA1ADC - 18 Kasım 2015, 15:32:20
Hakan Bey teşekkür ederim. EFE 20 metre devresini daha önce denemedim. Evet EFE 20 metreyi ilk olarak baskılı devre üzerinde deneyeceğim.
Burada en kritik Bandpass ve Lowpass filtreler var. Kartı dizdikten sonra herşey yolunda giderse, bu bölümler için test kartları oluşturup denemeler yapmak istiyorum. Böyle bir projeye niyetlenmemdeki en büyük etken ise buradaki arkadaşların daha önce aktarmış oldukları deneyim ve bilgiler.
Gönderen: TA1MRT - 18 Kasım 2015, 15:41:59
Dursun Bey, başarılar dilerim.
Ben de bir süredir QRP'leri araştırıyorum. Forumda son günlerde QRP konuları hareketli. Bundan da cesaret alarak, bir tane de ben yapmak istiyorum.
Forty'ye bakıyordum, EFE de olabilir. Açıkcası aralarında ne fark var bilmiyorum, ancak ikisi için de forumda destek bulacağımı düşünüyorum.
Konuyu takipteyim, kolay gelsin.
Gönderen: TB5X_SK - 18 Kasım 2015, 16:04:11
Öncelikle Projenizde başarılar dilerim..
Simdiden gayet güzel çalışacağına eminim.
Naçizane önerilerim:
Burada önemli olar Muayyen filtreler ve onlara bağlı olan kapasitörler.
Piyasada bir çok marka model Muayyen mevcut.
Bunların farklılıklarına göre de Kapasitörlerin değeri değişiyor..
Şunu söyleyebilirim ki:
Kaba bir ölçümle Muayyenlerin:
3 uçlu kısımın köşe bacakları arasındaki değer yaklaşık nüveyi çevirdikçe üst 12, alt 7 uH civarında gezinmeli,
2 uçlu kısım ise 1ile 2 uH arasında gezinmeli..
Bu değerlerdeki bir Muayyen trafo 100pF kapasitörle 40 metreye, 15pF kapasitör ilede 20  Metre bandına tam rezonansa geliyor..
Çıkış filtrelerini ise ben T50-2 ya 9 tur sardım.. kapasitörleri de C1 ve C3 ü 220 pF,  C2 yi de 470pF taktım.. Bu şekilde güzel çalıştı..
Benim yaptığım devre Forty1 in 20 Metreye uyarlanması idi : http://www.telsizciler.org/index.php/topic,34259.0.html
Forty ile EFE QRP küçük farklılıklar olsa da hemen hemen aynı..
Çalışmanızda tekrar başarılar dilerim..
Takipteyim..
73 ler..
Gönderen: TA1ADC - 18 Kasım 2015, 16:10:54
Murat Bey teşekkürler. Ben de size başarılar diliyorum.
Forum bu konuda gerçekten de iyi bir kaynak. Burada El yapımı QRP konusunda ciddi emek vermiş olan arkadaşlarımız var. Hepsine birkez daha teşekkür ederim.
Efe ve Forty arasında büyük farklar yok. TA3OM Mustafa Bey, Forty'de ciddi iyileştirmeler yaparak EFE projesini başlattı ve daha ulaşılabilir komponentler kullandı. Yaptığı önemli değişiklerin tamamı aynı konunun içinde mevcut. Forty'de olur, EFE'de. Ben elimde hazır EFE baskı devresi olduğu için kart basmakla uğraşmamak için EFE'yi denemek istedim. Daha önce BitX20 yapmıştım ve baskı devresini kendim hazırlamıştım. Onu da tavsiye ederim. Keyifli bir proje ve manuali de çok ayrıntılı ve yol gösterici. Üstelik kolay bir devre ve kritik, bulunamayan bir komponenti yok. BitX'in 40metresini de yapmak istiyorum sonra.
Gönderen: TA1ADC - 18 Kasım 2015, 16:30:42
Mehmet Hocam, çok teşekkür ederim.
QRP konusundaki çalışmalarınızı yıllardır ilgiyle ve imrenerek takip ettiğimi söylemek isterim. Bu bilgilerden çok faydalandım. Teşekkür ederim.
Sizin 20 metre Forty çalışmanız ise ilaç gibi geldi. Sayenizde filtreleri hazırlarken daha az zorlanacağım. Sizin 20 metre çalışmadaki muayyenleri görünce evdeki muayyenleri biraz karıştırdım ve aynılarından buldum. Verdiğiniz değerleri uygulayacağım. Çok sağolun.
Şunu sormak isterim: Bu muayyenlerle ilgili ölçtüğünüz değerler doğrultusunda, bunlar 40 metre'ye de uyumludur diyebilir misiniz?
Teşekkürler.
Gönderen: TA1ADC - 19 Kasım 2015, 17:10:12
Bugün sabah biraz çalıştım. Filtreler dışında, alıcı katının kondansatör montajı neredeyse bitti.
Çalışmada son durum:
Gönderen: TA4J - 19 Kasım 2015, 17:46:47
Merhabalar Dursun bey
Çalışmanızda öncelikli olarak başarılar dilerim. TA3OM Efe QRP 40 metre versiyonunu bende yaptım. Çatıda düzgün antenim olmadığından balkondaki mobil vertikal antenimle QSO yapmaya çalıştım. Ayarları düzgün yapıldıktan sonra gayet iyi çalışıyor.
Resimde PCB yi tuttuğunuz ekipmanın adı nedir ve nereden temin ettiğinizi merak ettim. Ne zamandır böyle bir ekipman arıyorum kendime.
Teşekkürler.
Gönderen: TB5X_SK - 19 Kasım 2015, 17:47:25
Dursun Bey:
Muayyenleri ben 40 Metrede denemedim ama ölçümlerime göre büyük ihtimalle çalışması gerekir.
Daha önce FT 703 tip muayyen kullanmıştım. Bu muayyenler ile ölçümleri aynı idi.
FT703  ler 100pF ile 40 Metrede güzel çalışıyordu..
(https://lh3.googleusercontent.com/-FMZef-GZpgg/T1oOHoFzn3I/AAAAAAAADUU/_9dE-hDUkd4/s1024-Ic42/DSC_0639.JPG)
Kolay gelsin 73 ler..
Gönderen: TA1ADC - 19 Kasım 2015, 18:17:52
Ali Bey, teşekkür ederim. Sizin EFE projenizi de keyifle ve merakla takip etmiştim.
Kart tutucuyu internetten satın almıştım. Şu an gittigidiyor sitesinde var. Ben gayet memnunum. Bağlantısını atıyorum: http://urun.gittigidiyor.com/cep-telefonu-ve-aksesuar/elektronik-kart-bord-pcb-tutucu-pcb-holder-192967990?gclid=COmD953unMkCFWjmwgodRacAtg&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0 (http://urun.gittigidiyor.com/cep-telefonu-ve-aksesuar/elektronik-kart-bord-pcb-tutucu-pcb-holder-192967990?gclid=COmD953unMkCFWjmwgodRacAtg&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0)
Mehmet Hocam, bilgi için çok teşekkürler.
Bu muayyenlerle yaptığınız ölçümlerin sonuçları çok yararlı oldu. Birçok arkadaşımız muayyen sarma zahmetinden kurtulacaktır. Sağolun.
Hocam, 20metre Forty'de muayyenleri rezonansa getirmek için sadece C4 ve C6 da mı 15pf kapasitör kullandınız? C5 ve C7'de hangi değerleri kullandığınızı öğrenmek isterim. Saygılarımla.
Gönderen: TB5X_SK - 20 Kasım 2015, 11:26:47
Dursun bey doğrudur..
C5 ve C7 aynen kalıyor..
Gönderen: TA1ADC - 20 Kasım 2015, 12:41:20
Mehmet Hocam, teşekkür ederim.
Gönderen: TA1ADC - 23 Kasım 2015, 11:23:13
Projeye devam...
Hafta sonu, ara frekans kristal devreleri, tüm transistörler, trimer kondasatörler ve trimpotların montajını yaptım. Direnç ve kapasitörlerin de büyük bölümü tamam gibi.
Daha önce çok kolay bulduğum kaynağımdan bu kez NE602 bulamadım. Arayışlarım devam ediyor. Olmadı, Çin'den siparis edeceğim.
Çalışmanın son halinden fotoğraflar:
Gönderen: TA1ADC - 23 Kasım 2015, 11:24:56
Devam...
Gönderen: TA3OE - 23 Kasım 2015, 12:24:31
slm guzel bir çalışma olmuş.Ben na602 entegreleri delap elektronikten almıştım orda olmazı lazım  sana kolay gelsin başarılar dilerim73 ler.bide husnu ustunda ya sor mersin tarsus
Gönderen: TA1ADC - 23 Kasım 2015, 14:15:51
Erol Bey çok teşekkür ederim.
Delab'ın stoğunda maalesef kalmamıştı.
Ama şanslı günümdeyim sanırım. NE602 ve NE612 buldum.
Bir amatör arkadaşım aradı ve gönderebileceğini söyledi. Ben de ona karşılığında muayyen göndereceğim :) Böylece ikimizin problemi de çözülmüş oldu.
Amatörlüğün en keyifli taraflarından biri bu işte.
Gönderen: TA1ADC - 27 Kasım 2015, 12:32:50
Tekrar merhaba.
Alıcı katının montajını bitirdim ve deneme yapma fırsatım oldu.
Enerji verdiğimde ses potunu yarımdan fazla açtığımda distorsiyon yapıyordu. Ama sadece yarıdan fazla açınca bunu yapıyordu. Bunun dışında anten takılı değilken, devreden düzgün ve net bir hışırtı sesi alıyordum. 47K olan R8 direncini 10K ile, 2.3K olan R20 direncinide 180R ile değiştirince distorsiyon kesildi.
Önce 14 mhz'de sinyal bulmaya çalıştım. Fakat anteni girişe bağladığımda alıcıda hiç ses değişmesi olmuyordu. Antenin canlı ucunu girişe yakın NE602'nin 2. ayağına bağladığımda 14.161 mhz'de CW çalışan ve çok güçlü sinyali olan bir istasyon yakaladım. yine 14.170'de de CW çalışan başka bir istasyonu dinleyebildim. Fakat tüm bandı taramama rağmen güçlü bir SSB sinyal alamadım. Hatta SSB sinyali alamadım. Sadece 2 frekansta CW duydum. Tabii band geçiren filtreyi bypass ederek bunları duydum.
Buradan, ara frekans kristallerinin ve AF amplifikatör katının sorunsuz çalıştığı sonucunu çıkardım ki, ustaları dinlemek isterim. Deneyimlerini yazarlarsa sevinirim.
Band geçiren filtreye gelecek olursak, muayyenlerden girişe yakın olan hiç tepki vermezken, 2. muayyenle biraz oynayınca çok düşük de olsa hışırtının yükseldiği yerleri bulabildim. Kulağın duyması bile çok zor bir değişimdi bu. Sonra enerjiyi kesip, muayyenlere kısa devre kontrolü yaptım. Bunun sonucunda girişe yakın muayyenin antenden gelen sinyali alan ayağının çalışmadığını gördüm. Takarken zedelenip kırılmış. Yeni bir muayyen takınca durum düzeldi.Düzeldi dediysem gümbür gümbür bir sinyal almadım yine de :)
Sonra C1 ve C3'ü 7mhz'e göre değiştirip denemelerimi 40m'de yapmaya devam ettim. 7.200'leri geçtikten sonra broadcast yayınlara geldim ama güçlü sinyaller yoktu. 7.250 civarında bir hışırtı yakaladım ve muayyenlerden ayar yaptım ses biraz yükseldi. Fakat seçilebilir bir ses değildi.
Sonuçlar:
Devrede düzgün ve tatlı, pürüzsüz bir hışırtı var.
Anteni takınca hışırtıda bir değişme olmuyor.
Anten takılı iken muayyenlerle oynayınca çok cılız da olsa hışırtının yükseldiği yeri bulabiliyorum. Fakat bu hışırtı çok zayıf. Hatta devrenin antensiz hışırtısı arasında kayboluyor, zor seçiliyor.
Girişteki trimmer kondansatör 50pF, sanıyorum muayyenleri ayarlamak için yetmiyor.
Muayyenler istenen bandda rezonansa gelmemiş olabilir diyeceğim, fakat çok zayıfta olsa hışırtının yükseldiği yeri bulabiliyorum.
EFE QRP'de forty'den farklı olarak C2'de 3.3pF kondansatör kullanılmış. Bunu 2.2pF yaparak deneme yapacağım. Bu çok etkili olur mu bilmiyorum.
ATT kısmından L6 ve trimere bağlanan bir bobin var. Montajını yaptım, bunun etkili olma ihtimali var mı? Çünkü ATT ucuna şaseli bir anahtar yapmadım.
Kısaca anten sinyalim çok zayıf ve radionun kendi hışırtısının arasında güçlükle seçilebiliyor.
Tavan arasında 40 metre Quad Loop tipi anten var. 1:4 balun bağlı. Ama çok parazit alıyor. Normal HF telsizimde bu antenle rahat görüşme yapıyorum. Fakat parazit sürekli 5 seviyesinde. Yine de bu anten EFE'de ayarları yapmaya engel değildir diye düşünüyorum.
Öneri ve yardımlarınızı bekliyorum.
Gönderen: TA3ALS - 27 Kasım 2015, 16:26:20
Bu kiti yapmadım ama, muayenden sonra alış varsa hatayı rezonans devrelerinde aramak gerekir diye düşünüyorum. Muayyenlerin orta noktada primer ve sekonder  indüktanslarını ölçüp yazma imkanınız var mı?
Gönderen: TA1ADC - 27 Kasım 2015, 17:35:24
Ali Şahin Hocam ilginize teşekkürler öncelikle.
Bendeki muayyenleri daha önce Mehmet Bey ölçmüş ve değerlerini vermişti. Aynı muayyenleri kullanıyorum.
Mehmet Beyin ölçümlerine göre değerler: ''3 uçlu kısımın köşe bacakları arasındaki değer yaklaşık nüveyi çevirdikçe üst 12, alt 7 uH civarında gezinmeli, 2 uçlu kısım ise 1ile 2 uH arasında gezinmeli..''
Ayrıca bu muayyenlerin 15pF ile 20 metrede, 100pF ile de 40 metre bandında rezonansa geldiğini yazmıştı. Kullandığım değerler bunlardır.
Gönderen: TA5AE - 27 Kasım 2015, 17:44:21
15 pf mı?
Bir kere daha kontrol etseniz diyorum.Konuya tam hakim değilim ama, bu değer sanki çok düşük gibi geldi bana.
Gönderen: TA3ALS - 27 Kasım 2015, 21:10:43
Evet kapasite düşük, zira indüktans yüksek. Tepe noktası sivri, bant genişliği ise az olur. İndüktansı 2-3 uH civarında olursa daha uygun olur.14MHz için yaklaşık 3uH-39pF ideal değerler.
Gönderen: TA5AE - 27 Kasım 2015, 21:38:18
Yanlış anlamayın ondan değil
Sanki ben bu sitede vermişlerdi, değeri yarı yarıya 50 pf gibi hatırlıyorum.
Belkide 80m ve 40m içindi yanılmış olmam yüksek ihtimal.Sadece bir kez daha incelemenizi hesaplamanızı yada tekrar sormanızı istedim.
Bunlar önemli ve rastladığımızda bu tecrübeleri hemen not almak lazım aslında
Gönderen: TB5X_SK - 27 Kasım 2015, 21:51:04
Dursun Bey;
Bu devre için nasıl bir DDS kiti kullandınız?
DDS girişlerinden devreye girdiğiniz frekans tam olarak kaç Mhz dir?
14.161 ve 14.170 lerde CW duydum demişsiniz ama gerçekten bu frekansı mı dinlediniz yoksa ekranda mı bu yazıyordu?
DDS ile girdiğiniz frekans ve IF toplamı 14 Mhz yapmalı.. ( LO+IF = 14 mhz )
yani 10 Mhz kristal kullanmışsanız 4 mhz DDS +10 mhz = 14 mhz yapmalı..
Bunu böyle ayarladığınızı farz edersek;
Anlattıklarınıza göre sorun BPF (band pass filtre) lerde gibi görünüyor..
Bendeki muayyenlerde baktım
tam olarak  7A 6545 87021 yazıyor
sizdekinde  7A 6545 86011 YAZIYOR
Bu değerinde bir fark yaratırmı onu bilemiyorum.
Ayrıca sizdekilerin alt kısmında dahili kapasitörü varsa onu kırarak iptal etmeniz gerekir..
Son olarak C61 deki trimere bağlı L6 bobini 5 uH takınn. ona bağlı olan R1 direncini şase ile irtibatını kesin veya araya anahtar koyun..
Akşamları ve gece boyunca 14 Mhz de pek istasyon duyamazsınız gündüz deneme yapın..
Gönderen: TA5AE - 27 Kasım 2015, 22:11:40
Sayın divili
Frekansmetre de bu dds + yada -  arafrekansı nasıl yapıyorsunuz?
Bu konuyu aştığınız kesin.
Benim aslında bu sitede öğrenmek istediğim esas konu.
☆Öncelikle frekansmetrede shift olayını nasıl yaparız?
☆Birde bu dds ler.Ham frekanslar için sorunsuz dds kitlerini nasıl temin ederim.
Önceliğim, özellikle frekansmetre de alıcı frekansını doğru görmek.
Vakit ayırıp, dosya bilgi döküman link verirseniz sevinirim.
Gönderen: TA1ADC - 29 Kasım 2015, 18:34:53
Mehmet Hocam tekrar merhaba.
Öncelikle sizin sorularınıza cevap vermek isterim.
Sonra da son geldiğim aşamayı aktarıp sorunun nereden kaynaklandığını bulmak için sizden ve tüm arkadaşlardan yardım isteyeceğim.
Devre için kullandığım DDS, EFE QRP'nin kendi DDS'i.
Bu devrede 4.9152 Mhz kristal kullandım. DDS'ten gelen frekansı NE602'nin 6. ayağından frekansmetre ile ölçtüm. 9.085 ve yukarı değerini gördüm. DDS-IF olarak girdim DDS'ten.
Hocam muayyenlerin üzerindeki bu sayıların farklı olmasını, o serinin numarası olarak değerlendirdim. Aynı olduklarını düşünüyorum. Ama hala ölçme imkanım yok. Seri farkı olması tek temennim.
Muayyenlerin dibinde dahili kapasitör yok.
R1 direncini şaseye bağlamadım. Anahtar da bağlamadım. Şase irtibatı yapınca sinyali kesiyor, onu test ettim sonradan. Yani sorun orada değilmiş.
Gönderen: TA1ADC - 29 Kasım 2015, 19:03:36
En son yazdığım sorunların ardından, geldiğim son noktayı özetlemek isterim.
Devrenin sesi çok düşük anteni takınca normal hışırtı değişmiyor demiştim. DDS'ten gelen S-Metre girişini çıkarınca bir anda anten cevap vermeye başladı. Ben de hemen fişi yine aynı yerine takıp trimpotunu çevirmeye başladım ve trimpottan açtıkça ses yükseldi. İlginç geldi bana. Gerçi Forty'de bu trimpot ATT'yi kontrol etmek için kullanılıyor diye biliyorum. Şimdilik antenin cevap vermemesi sorunu halloldu.
Bu trimpot sorununu halletmeden önce 14 MHZ'de muayyenler rezonansa gelmedi herhalde deyip, 7 Mhz'e göre muayyen kapasitörlerini değiştirmiştim. Bundan sonraki denemeleri, biraz da kristallerin 4.915 olmasından dolayı 40 Metre'de yaptım.
VFO'yu 7100'e getirerek muayyenler ve trimmer'den ayar yaparak sinyalin (hışırtının)( en güçlü olduğu yeri buldum. Broadcast radyo sesleri gelmeye başladı.
Hemen frekansmetre ile DDS VFO'dan gelen frekansı NE602'nin VFO girişinden ölçtüm. Gelen değerde bir sorun yoktu. 2.185 civarlarındaydı.
Bandın başına doğru inmeye başladığımda ise çok kuvvetli CW sinyalleri aldım. O kadar yüksek ve net geliyordu ki, işi gücü bırakıp sevinçten oturup uzun süre dinledim :) Nasılsa artık BFO frekansını 1.5 Khz kaydırmak kaldı dedim geriye :)
Ama öyle olmadı BFO frekansı maalesef kaymıyor.
BFO trimmerinden ayarlar yapıp sürekli BFO mikseri NE602'nin BFO girişini frekansmetre ile ölçtüğümde, asla 4.915'in altına indiremedim. Yukarıya doğru ise 4.916.70'lere kadar çıktı. Ama orada da 7100 ve yukarısında 1-2 broadcast radyo sinyali dışında bişey alamadım.
Sonuçta ortada şöyle bir durum var. Normalde BFO ayarı tam yapılaması bile, benim bir şekilde spektrumu gezinebilmem gerekir. Bende 40m bandı yok ortalıkta anladığım kadarıyla. Yoksa en azından sesler kırık bile olsa BFO ayarı yapılamasa da ses almam gerekir. Gerçi HF cihazımdan kontrol ettiğim kadarıyla propagasyon da kapalı. Ama bu propagasyonla ilgili değil. Spektrum dip sesi ortalıkta yok.
CW dinlemede sorun yok. 7.000-7.100 arası CW dinleyebiliyorum ve çok güzel dinliyor. Ama CW modüle edilmemiş sinyal olduğu için sanıyorum dinleyebiliyorum.
En son şöyle bir sonuca vardım ustalar ne der bilmiyorum.
ilk olarak, Band pass filtre rezonansa gelmemiş olabilir. (40 metre için 100pf kapasitör kullandım. Mehmet Bey'in verdiği değerler)
Ama bandpass rezonansa gelmese bandın başında CW nasıl dinleyeceğim. Çünkü daha sonra 120 ve 150 pf ile denemeler yapınca CW dinleyemedim. Buradan da muayyenlerin rezonansa geldiğini düşündüm.
İkincisi ise, sinyali modüle edemiyorum demektir. girişe yakın mikserin DDS girişini ölçtüm sorun yok. Sanıyorum mikserin çıkışını frekansmetre ile ölçmem mümkün değil. Aynı şekilde 2. mikserin girişini de sanıyorum ölçmem mümkün değil. Burada sinyalleri bastıramıyor olabilirim. Bu arada NE602'lerin akımlarını 8. ayaklardan ölçtüm 7 volt değer okudum.
Üçüncü olarak kristallerim arızalı olabilir. Çünkü kristal osilatörü yapıp ölçemedim. Ama kristalleri değiştirip yeni deneme yaptım durum aynı.
Dördüncüsü, giriş ve çıkıştaki Alçak geçiren filtre kısmını yapmadım. Anten bağlantım girişteki L6 bobininden giriyor. LPF'nin olmaması bu kadar etki edebilir mi?
Başka bir ihtimal ise, komponentlerden biri arızalı ve bütün sistemi etkiliyor belki de.
Teşekkürler.
Gönderen: TA2AKY - 29 Kasım 2015, 20:23:00
merhaba hocam
7 mhz de cw duyduğuna göre anten girişindeki filtreler çalışıyor sayılır
 2.185 bu frekansı kullanma( biraz aralarında uzaklık olsun:))  frekans=vfo-ssb osc yap
kristal filre çıkışını bir adet transistörle kuvvetlendirip bakmak lazım
bfo frekansını düşürmek için araya koyduğun bobinin sarımını çoğaltarak dene
Gönderen: TB5X_SK - 29 Kasım 2015, 20:42:02
Dursun Bey;
Demişsiniz..
Bu durumda bence siz yanlış bandı dinliyorsunuz gibi geldi bana..
Eğer DDS- IF yaparsanız: 9.085 - 4.915 =4.170 Mhz i dinlemiş olursunuz..
Sizin 14 Mhz dinlemeniz için DDS+IF seçmeniz lazım ki : 9.085 + 4.915 = 14.000 Mhz
Aynı şekilde 7 Mhz içinde DDS + IF = dinleyeceğiniz frekans
2.185 + 4.915 = 7.100 Mhz
Yani LCD ekranda gözüken frekans sizi aldatmasın.. Her iki halde de LCD de 14 Mhz gözükse de aslında cihazınız farklı frekansı dinlemektedir bu da sizi yanıltır..
Gönderen: TA1ADC - 29 Kasım 2015, 21:16:20
Mehmet Hocam;
DDS-IF, evet ben yanlış tabir kullandım sanırım. Aslında değerler sizin verdiğiniz değerlerle aynı. Ben sadece anlatırken bir hata yaptım.
Şöyle ki, EFE'nin DDS VFO'sunda - veya + ara frekans giriş bölümü var. 14 Mhz için yazayım: Buraya -4.9152 girdim. Bu EFE DDS'te Ekranda görünen frekanstan girilen - nin çıkarıldığı ve NE602'ye 6. ayaktan kalanın girildiğini anlatıyor. DDS-IF derken bunu anlatmak istedim. Yani NE602'nin girişinden ölçtüğüm değer budur. Yani, 9.085. Sanırım başta yanlış yazdım. Aynı durum 7 Mhz için de geçerli.
6. ayaktan giren değer (LO), NE602 mikserinde antenden gelenle karışıyor. Burada 2 ürün, toplamları ve farkları çıkıyor ortaya. Anten-VFO, Anten+VFO. Biz farkını alıp 4. ayaktan kristal filtreye gönderiyoruz. Buradan yola çıkarak, LO'yu ölçtüm, değerler 14 Mhz'de 9.085 ve 7 Mhz'de 2.185.
Gönderen: TA1ADC - 29 Kasım 2015, 21:26:28
Sait Hocam selamlar.
Şu an başka frekansı kullanma şansım yok. Elimde daha önce BitX'de kullandığım 10 Mhz kristaller var. 10 Mhz'de bendeki DDS'e yazılamıyor, en son 9000000 kadar kabul ediyor. Bu durumda 9 Mhz kristal almam gerekecek. Bakalım olmadı bunu denerim. Ama aynı durum 14 Mhz'de de oluyor. Orada aralarındaki uzaklık bayağı fazla. Ayrıca daha önce aynı frekansla birçok arkadaşımız Forty yaptı.
BFO bölümündeki kristal ve trimmer arasında bobin yok bu devrede. Araya seri olarak 10 uh direnç tipi bobin takarak da denedim. Sonuç aynı.
Bir yerde hata yapıyorum ama bulamadım.
Gönderen: TA7BB - 29 Kasım 2015, 22:31:49
Merhaba.
Efeqrp yi 14mhz de çalıştırmak için çalıştıgınızı okuyorum.
Bu proje 7mhz de çalışmak üzere dizayn edilmiş.
Dolayısıyla vfo devredide onagöre yapılmış.
Sanıyorum 10mhz ye kadar osilatör üretiyor.
Sanırım 18mhz gibi bir vfo ile çalışma yapmanız getekecek.18mhz gibi diyorum.çünkü 4mhz civarında bir kristal flitre kullanacagınızı düşünerek.
10mhz kristal var demiştiniz.o zaman 24mhz gibi vfo kullanmanız gerekebilir.
Yazı bira uzun zamandır devam ediyor.benim yalnış anlayıpta yalnış yorum yaptıysam.lütfen arkadaşlar degerlendirsin.
Frekans sayıcı olmadan qrp veya bir alıcı verici devre yapmak çok ograştırır.
Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dilerim.
De ta7bb
Çalışm
Gönderen: TA3ALS - 29 Kasım 2015, 23:36:09
BFO aralığı darsa bunu 40pF yerine 60pf gibi bir trimer kullanarak biraz daha genişletebilirsiniz.Kristali büyük kullanırsanız daha geniş bir aralıkta kullanabilirsiniz. CW dinleyebiliyorsanız, SSB'yi de almalı. Gündüzleri test edin, şartlar geceleyin kötü biraz.
Gönderen: TA1ADC - 30 Kasım 2015, 00:10:20
Ömer Bey, EFE ya da FORTY'de BPF, LPF ve BFO'da değişikle diğer bantlar mümkün. BPF çıkışından sonra değişen birsey olmaz. Gerisi her band için kullanılabilir. Küçük revizeler şartıyla tabi.
EFE VFO 0-10 Mhz sinyal üretiyor. Ben 14 mhz için 9 mhz urettigimde bana yetiyor. Ekrandakini ara frekans kadar eksik düşünün. 9+5=14 gibi. Ama yine de 40m de alıcıyi çalıştırıp 20m için 9 mhz kristal revize yapacağım.
Frekans sayicim var. Ama LC metre ve kristal osilatoru yapmam gerekiyor artık. Keşke şartlar elverse sinyal jeneratöru ve osiloskop da alabilsem. Ama mümkün değil şu an.
Katkı ve onerilerizi her zaman beklerim. Sağolun.
Gönderen: TA1ADC - 30 Kasım 2015, 00:24:10
Şahin hocam katkınız için teşekkürler.
BFO trimmerini büyüteceğim dediğiniz gibi. Olmazsa 47 uh bobini seri bağlayacağım. Kristallerim U kılıf, büyüklerden.
Gönderen: TA7BB - 30 Kasım 2015, 10:16:06
Merhaba dursun bey nasılsınız.
Bu devre her band için kullanılabilir.-vfo kullanacaksanız ok.
Sabırla sonucu bekliyoruz.
De ta7bb
Gönderen: TA1ADC - 30 Kasım 2015, 10:31:50
Ömer Bey teşekkür ederim.
Bu sabah BPF'ye 7 Mhz kapasitorlerini takarak deneme yaptım. Propagasyon yoktu. 7.099 da uzun süre bekledim ve sonunda TA istasyonlarını duydum. Tabi Donald Amca'nın Vak Vak sesleri gibi. HF cihazımdan da kontrol ettim.
Buna sevindim çünkü muayyenlerin rezonansa gelmiş olmasi anlamına geliyordu. Aynı zamanda en önemlisi Mehmet Hocamın daha önce dogruladigi değerlerin bendeki muayyenlerle uyumlu olması. Çünkü bu 14 mhzde de 15pf ile çalışacağı anlamına geliyor.
BFO hala kaymiyor. BFO'ya 47 uh bobin takip deneyeceğim.
Gönderen: TA3ALS - 30 Kasım 2015, 14:59:27
Vak vak duyduysanız tamamdır, Sorun BFO da. Söylediğiniz önlemleri alın, ama önce BFO kristalini bir başkası ile değiştirerek bir deneyin. Bazılarının  frekansı bayağı bir kayık olabiliyor. Böyle bir tanesi denk gelmiş olabilir.
Gönderen: TA1ADC - 30 Kasım 2015, 15:09:20
Ali Şahin hocam kristali değiştirdim. Önceki de böyleydi. Osilatör yapmadan olmayacak gibi. Ama önce bobin çözümünü deneyeceğim. Yine olmazsa kristal osilatörü yapıp deneyeceğim.
Gönderen: TB5X_SK - 30 Kasım 2015, 15:35:20
Dursun Bey;
Bobinlere bağlı olan Trimmerler kaç pF ölçtünüz mü?
10-70  veya 10 - 60 pF olmalı..
Aksi halde Kristalin frekansını yeterince kaydırmaz..
Paketin üzerinde ne yazdığına andanmayın ..
Ölçmenizi öneririm..
Bu Arada Ali Şahin Bey;
Haftasonu QSO için teşekkürler..
Cağrı işaretinizden sizi o an çıkaramamıştım sonradan hatırladım :)
Video da çektim bir ara yüklerim.. İstasyonum şöyle bir şeydi:
(https://lh3.googleusercontent.com/-yIzB0qDcNQA/VlxTMgHBquI/AAAAAAAAHBw/umtKwJ79rX4/s1024-Ic42/dsc_0250.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-XmzDQ-P-qUI/VlxTMuLIHBI/AAAAAAAAHBs/bKITSNo-PxA/s1024-Ic42/DSC_0253.JPG)
(https://lh3.googleusercontent.com/-wmBbiCdaaVA/VlxTMVcThKI/AAAAAAAAHBo/GCA3GcZzd0Y/s1024-Ic42/DSC_0255.JPG)
Gönderen: TA1ADC - 30 Kasım 2015, 17:11:28
Mehmet Hocam iyi hatırlattınız. Benim trimmerler 50pf. 10-60 var ama büyük kılıf. Bu gece onları ölçtükten sonra lehim yüzeyinden montajlayıp deneyeceğim.
Gönderen: TA5AE - 30 Kasım 2015, 17:12:55
Mehmet hocam fırsatı kaçırmamışsız.Dün güney bölge olarak az biraz güneşli idi.
Paylaşım için de teşekkürler.
Fotoğraftaki qth?
Gönderen: TA2AKY - 30 Kasım 2015, 18:36:43
hocam
şemanı tam olarak bilmiyorum ama  bobini ayarlıyorum ben böyle yapıyorum
sarımını deneyerek bulacaksın
Gönderen: TA3ALS - 30 Kasım 2015, 22:13:44
Mehmet Bey, istasyonu da, yerini de çok beğendim. Benim kronik anten sorunum dolayısıyla sizi duymakta yer yer zorlandım. Anten balkondan pencereye doğru, binaya palalel 10m tel, dibinde bobin ve kondansatör ile swr' yi ayarladım. Sizin yöne yayılımı çok düşük. Ama bu şartlar altında QSQ daha bir keyifli oldu. Teşekkürler...
Gönderen: TA3IHD - 04 Aralık 2015, 17:35:03
Dursun bey, öncelikle kondansatörsüz muayyen endüktansının 3 bacaklı kısmında (12 sarımlı kısım ) kömür ortada iken 3.5 mikro henri olması gerekir. 12 mik. henri olağan üstü bir değer. Eğer gerçekten böyle ise o muayyeni yeniden 3.5mik.henri olarak  sarmalızınız. 2 bacaklı kısım ise 1.5 tur olmalı. Tabiki bu değerler 10.7mhz muayyen için.
3.5mik.henriyi kömür ortada mutlaka yakalamalısınız. Yani 3 bacaklı kısım 12 tur, 2 bacaklı kızım 1.5 turda yukarıdakı değerler vermeli. 73
Gönderen: TA1ADC - 04 Aralık 2015, 19:20:03
Hulusi Dündar hocam bilgilendirme için çok teşekkür ederim. Yıllardır sizin çalışmaları da büyük ilgiyle takip ettim. Katkınız çok değerli 'Bitlik'e.
Muayyenlerle ilgili sorunum yok aslında. Elimdeki muayyenler daha önce BitX'te de başka değerlerle rezonansa gelmişti. Onda da 40 ve 20m lerde rezonansa getirmiştim. Ama BitX'in Band geçiren filtresi biraz farklı kurulu, dolayısıyla kapasitör değerleri farklı. Forty'de hangi değerlerle rezonansa geleceğini merak ediyordum. Mehmet Hocamın değerleriyle birebir 40 ve 20'de rezonansa geldi. Hatta elimde uzun süre önce 10.7mhz diye aldığım 7mm muayyenler vardı. Sonradan onlarla da deneme yaptım. Sonuç çok iyi. Diğer bantlar için denemeler yapıyorum.
Benim asıl sorunum BFO ayarıydı. Bir türlü 1.5 khz kaydıramıyordum. Beni çok uğraştırdı. Forty'deki gibi EFE'de BFO kristali ve trimer arasında bobin yok. Sonradan oraya 47uh bobini seri bağladığımda sorun çözüldü. Şu an için 20 ve 40m lerde alıcı çalışıyor. Hafta içi olması dolayısıyla yoğunum. Hafta sonu fotoğraf ve video çekip ekleyeceğim çalışmaya dair.
Gönderen: TA1ADC - 04 Aralık 2015, 19:22:31
Sait hocam bobini sarmaya gerek kalmadı. 47uh bobin koydum araya halloldu. BitX'de ilk denememde bobini bende aynı şekilde sarma yöntemi kullanmıştım. Ama ölçecek bir alet olmadığı için uzun denemeler yapmıştım.
Gönderen: TA3IHD - 06 Aralık 2015, 08:22:26
Dursun bey, alıcının çalıştırılması vericiye göre çok daha sorunsuz oluyor. Alıcı bazı ufak tefek hataları kaldırıyor. Ancak vericide durum farklı. Muayyenlerin ayar ve değeri çok önemli, en ufak endüktans hatası, ( muayyenler küçük birer trafo biliyorsunuz, enerjinin indüklenme yoluyla karşıya aktarılması )
enerjinin diğer sarıma çok yetersiz akmasına sebep oluyor, dolayısiyle sonuç alınamıyor. Onun için gerçek muayyen  değerleri çok önemli. Bu sebeple üstünde önemlice durmak, vurgulamak istiyorum.
Özet olarak, muayyen değerleri uygun olmazsa, alabilir, ancak gönderemezsiniz. 73
Gönderen: TA1ADC - 06 Aralık 2015, 11:25:44
Hulusi Dündar Abi. Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Deneyimleriniz çok önemli ve değerli. Bir tane el yapımı LC metrem vardı ev tadilatında arada kayboldu. Şimdi bir tane yapmak veya hazır almak arasında gidip geliyorum.
Forty ve EFE'de dediğiniz gibi gönderme ve alma katının birbirinden bağımsız olması dolayısıyla ayarlar biraz daha karmaşık bir hal alıyor.
Acelem yok, sonuçta bu bir amatör proje ve sizlerin de katkısıyla sonuca gitmek istiyorum.
Ayrıca Bitlik'e yazılan her soru ve sorunun çözümü bir başka amatör arkadaşımıza yardımcı olacaktır.
Çünkü daha önceki kaynaklar çok yol gösterici oldu.
Bundandır ki, bu projenin tüm aşamalarını çekinmeden, daha sonra başka arkadaşların da faydalanabilmesi için yazmaya çalışıyorum.
Saygılarımla.
Gönderen: TA3IHD - 07 Aralık 2015, 17:28:40
Dursun bey, yaklaşık beş yıldır qrp  HF imalatı ile çok zevkli vakit geçiriyorum, sizler gibi bununla uğraşıp böyle çok detaylı bilgileri paylaşan arkadaşlar bize ayrı bir heyecan veriyor.
Ayrıca paylaştığınız resimler çok net ve mükemmel. Ben sonunda güzel bir cihaz çıkaracağınıza ve bu konuda söz sahibi olacak kadar deneyim kazanacağınıza inanıyorum. 73
Gönderen: TA1ADC - 14 Aralık 2015, 13:14:49
Sonunda vakit ve propagasyon bulup video çekebildim :)
Alıcı çıkışında kazanç çok yüksek, sesi çok fazla açamıyorum, çatlama yapmaya başlıyor.
Ses potunu sadece 1/10 oranında açabiliyorum.
Dinleme videosu:
https://youtu.be/6qlRLOnh0HE
Gönderen: TA5AE - 14 Aralık 2015, 15:11:25
Mükemmel olmuş.Ses kalitesi diğer cihaza göre daha iyi sanki ve BFO sorunu tamam gibi.
Daha düşük kazançlı bir antenle zayıf sinyallerde diğer cihazla mukayese ederek alıcı hassasiyetinide yorumlarsanız iyi olur.
Sizden ricam, L8-L7 ve özellikle L1 ve L2 filtreleri ile ilgili dataları detay olarak paylaşırsanız seviniriz.
Başarılar.
Gönderen: TA3IHD - 14 Aralık 2015, 15:37:12
Dursun bey tebrikler.
Sesin çok ve çatlak çıkma sebebi "agc" otomatik kazanç kotrol devresinin çalışmaması. Şimdi şemayı inceledim, bu devrede agc, Q2 transistörü. Bu devreyi tekrar gözden geçirin. Mutlaka bir temassızlık v.s. söz konusu. Bu devre çalışırsa dinleme kusursuz olacaktır. 73
Gönderen: TA1ADC - 14 Aralık 2015, 16:12:14
Lütfi Bey teşekkür ederim.
L1 ve L2'de sadece C1 ve C3 kapasitör değerlerini değiştirdim. 20m için 15pF'la bendeki 10.7 yeşil muayyenler rezonansa geldi. Ayrıca aynı muayyenler 100pF ile de 40m'de rezonansa geldi. Daha önce Mehmet Bey'in verdiği değerler tam olarak tutuyor.
L7 ve L8'i de yine Mehmet Bey'in verdiği değerlere göre saracağım. Henüz onların imalini yapmadım.
Gönderen: TA1ADC - 14 Aralık 2015, 16:13:25
Hulusi hocam tavsiyeleriniz doğrultusunda 'agc' devresini elden geçireceğim. Bilgi için teşekkür ederim.
Gönderen: TA5AE - 14 Aralık 2015, 17:16:42
Aslında cw hep ihmal ediliyor. Homebrew alıcılar için 700-800 hz civarı ve  bw 400 hz olacak şekilde bir af filtre devresine ihtiyaç var.Geçen ayki cw contest' in de band başlarında o kadar yoğunluk vardı ki;
Zannedersin pile-up,,,,, Ama değildi.
QSO yapanlar ne  kullanıyorlardı Şahsen ben de anlamadım Çünkü 40m   Bant başında hemen Her khz de  6 qso vardı.
Gönderen: TB5X_SK - 15 Aralık 2015, 16:49:40
Dursun Bey Tebrikler...
Dinleme çok güzel olmuş elinize sağlık..
Hani hoca eşekten duşmuş doktor çağıracak olmuşlar.
Demiş ki Hoca;  ''Boş verin doktoru, beni eşekten düşen birine götürün beni en iyi o anlar.. '' :)
Verdiğim değerlerin tutmuş olmasına sevindim.. Yalancı çıkmamış oldum.. :)
Bu arada naçizane bir tavsiyede bulunayım;
Bilindiği gibi SSB sesin yapısı farklıdır..  Gereksiz parazitleri engellemek için External hoparlörlerde küçük bir devre bulunur..
Aşağıdaki linkteki çalışmamda TA3EP Ahmet Mete Önder Beyin önerdiği küçük devreyi yaparak (değerlerde oynamalar yaparak) en iyi sesi yakalamaya çalışırsanız çok daha iyi bir ton elde edersiniz düşüncesindeyim..
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,29802.0.html
Çalışmanızda başarılar kolaylıklar dilerim..
Gönderen: TA1ADC - 15 Aralık 2015, 17:13:49
:) Mehmet Hocam teşekkürler :)
40 ve 20 Metre'de verdiğiniz değerler tam olarak tuttu. Tekrar teşekkür ederim.
Sorunum biraz da bugünlerde propagasyon olmaması ve gündüz vaktimin darlığıydı. Hafta sonu bir fırsatını bulup video çekebildim.
Önerdiğiniz hoparlör modifiyesi için de teşekkürler. Kutulama sırasında kesinlikle bu tavsiyenizi uygulayacağım.
İlk fırsatta da elimdeki aselsan ext. hoparlörü modifiye etmeye çalışıcam bu yöntemle.
Gönderen: TA3EN - 16 Aralık 2015, 20:00:12
Dursun Bey,merhalar,
Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Çok zevlı bir iştir qrp homemade'ler.
Gönderen: TA1ADC - 16 Aralık 2015, 21:54:07
Hüseyin Hocam teşekkür ederim.
